2000 USB Sticks beschrijven met data
  • 355 views sinds 30-01-2008
  • activeX1
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:19
Voor mijn bedrijf moet ik 2000 USB sticks gaan vullen met een bepaalde presentatie (relatiegeschenk). Het bestand zelf is ongeveer 5 mb groot, maar hoe kan ik dit nou het beste op een zo snel mogelijke manier beschrijven?
Lijkt me nogal lastig om stick in de poort te plaatsen, met verkenner de data schrijven, dan usb apparaat loskoppelen etc.
Is er een snellere manier om data te kopieeren en gelijk het apparaat los te koppelen?
Een USB-hubje gebruiken
  • Case
  • Laatst online: 09-05 07:01
Ik zou een USB Hub kopen met 8 aansluitingen,
een batch filetje maken die het bestand kopieert naar schijven F t/m M bijvoorbeeld. Je kan dit natuurlijk ook met nog meer USB Hubs doen als je wilt.
Edit: Spuit11 door de bocht :P
[ Voor 12% gewijzigd door Case op 20-05-2005 10:01 ]
Mijn Firewizzie
  • borgdaville
  • Laatst online: 18:28
stagaire regelen _/-\o_
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad aan zoveel mogelijk USB poorten komen en een batch file met de copy commando erin samenstellen dat met 1 dubbelklikje alle aangesloten USB sticks van data voorziet :) als je een beetje slim doet en snel kan werken, kun je zelfs een loop in de batchfile zetten zodat je snel achtereenvolgens de vers beschreven sticks kunt los/aankoppelen wanneer de batch met de volgende aan de slag gaat :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 20-05-2005 10:10 ]
  • Rac-On
met een mac een grote raid 1 array bouwen, dan hoef je maar 1 keer te copien :P
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-03 13:14
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kweenie of je nog iets van budget hebt; kijk eens naar zo'n apparaatje
[ Voor 35% gewijzigd door MAX3400 op 20-05-2005 10:17 . Reden: NL-url gezocht ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 25-03 23:01
Als je een beetje kan programmeren ( ik niet dus :P ) dan zou je iets kunnen maken dat ie de memstick herkend als je hem inplugt en dan alles kopieerd. Vervolgens het ding unmount zodat het lampje op de stick uitgaat. Voila.
Insteken in een hub, lampie gaat knipperen... Lampje gaat uit. Stick uitnemen . volgende.
* Heb overigens geen idee hoe dit is te realiseren en of het gemakkelijk is. :X
Gewoon een simpele batch-file lijkt mij de simpelste en snelste oplossing. Success ermee.
  • activeX1
Als ik de usb sticks inplug in een usb hub, hoef ik ze dan niet handmatig te verwijderen (usb apparaat ontkoppelen?) Ik heb er al eerder 150 gedaan, en daar moest je echt na elke kopieeractie de usb stick ontkoppelen, anders was de data corrupt...Is er ook een commandline voor het onkoppelen van een usb apparaat, anders kan ik deze gewoon in de batch file zetten?)
Windows XP gebruiken? Bij Windows 2000 gaat dat nog wel eens mis....
  • Pakjebakmeel
Moest je dan niet die optie van "Optimize for performance" uitzetten? Hierdoor schreef ie eerst naar je RAM toe en op het moment dat jij safely remove deed schreef ie het ook daadwerkelijk op je memstick. Door deze optie in te stellen op "Optimize for quick removal" schrijft ie direct weg op de stick.
  • Mishmash
  • Laatst online: 13-12-2023
Bij winXP gaat het ook mis, ik spreek uit ervaring |:( Er moet vast wel een command line zijn waarmee je het apparaat kan ontkoppelen, nu alleen nog de vraag... Wat is het command :P
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 16-05 16:07
Tim Schuhmacher
abasios
Hou er wel rekening mee dat een batch bestand de opdrachten serieel uitvoert terwijl je de bestanden wel parallel naar de usb sticks zou kunnen sturen. Dus helemaal efficient wordt een batch file dan niet.
onder het motto. knal eens een pc vol met usb expansions :D
hang er dan maar hubjes aan, ben je voor 100eur toch al bezig met een aardige installatie denk ik.
let wel dat je maar stuk of 20 drives kan bijkoppelen, dus knal je cdrom er al maar uit, en mss zelfs je diskette station.
batch file maken die copy doet per driveletter lijkt me het beste, elke schijf op de usb hub wordt toch apart geschreven dan.
maar test he eerst zon beetje, laat ons ook even het resultaat zien van je setup :)
lijkt me wel grappig zon berg van 1500 sticks (todo) en 500 (fnished) :D
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • Meauses
  • Laatst online: 16:50
rac-on schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 10:10:
Met Automator in Mac OS X Tiger een kopieeractie laten uitvoeren ;)
En een usb hub is idd handig voor zoiets, 2000 stuks ben je wel ff bezig 1 voor 1 8)7
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
  • SlinkingAnt
Ik zou iets maken als
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
@echo off
#beginlabel
:begin
#label voor f-schijf
:f-schijf1
#Kijk of presentatie bestaat
if exist "f:\presentatie.ppt"
#Geef melding dat bestand bestaat, en usb-stick vervangen moet worden
echo F:\ klaar! Vervang usb-stick
#wacht totdat gebruiker op [Enter] drukt
pause
#kijk opnieuw of bestand bestaat
goto f-schijf1
:f-schijf2
if not exist "f:\"
echo F:\ schijf bestaat niet, plug usb-stick in!
pause
goto f-schijf2
echo Presentatie kopieren......
copy "c:\presentatie.ppt" "f:\presentatie.ppt" -q
echo Presentatie gekopieerd naar f:\
# begin aan de volgende usb-stick!
#label voor g-schijf
:g-schijf1
if exist "G:\presentatie.ppt"
echo G:\ klaar! Vervang usb-stick
pause
goto g-schijf1
:g-schijf2
if not exist "g:\"
echo G:\ schijf bestaat niet, plug usb-stick in!
pause
goto g-schijf2
copy "c:\presentatie.ppt" "g:\presentatie.ppt" -q
echo Presentatie gekopieerd naar g:\
#begin opnieuw
goto begin
Kopieer dit in een .bat bestand en het zou (kunnen) werken, zit momenteel onder linux :/
Ik twijfel zelf of de 'if not exist "f:\"' wel werkt, anders zou je die er even moet uitslopen :)
[ Voor 6% gewijzigd door SlinkingAnt op 20-05-2005 11:14 . Reden: Nog een pause toegevoegd na 'if not exist' :) en "" toegevoegd bij drives/bestanden ]
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
simsi000 schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 09:52:
Wat ik me even afvraag: heb je al geprobeerd om in je huidige werk-omgeving eens een USB-stick klakkeloos uit je PC te trekken en te kijken wat er dan gebeurt??
Want anders kan je mooi bovenstaand batch-bestand gebruiken ofzo.
[ Voor 7% gewijzigd door MAX3400 op 20-05-2005 10:56 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 06-05 23:54
leuk_he
1. Controleer de kabel!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
SlinkingAnt schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 10:50:
Ik twijfel zelf of de 'if not exist f:\' wel werkt, anders zou je die er even moet uitslopen :)
Disken en bestanden moeten tussen quotes :)
if not exist "f:\"
will do.
  • Jester
  • Laatst online: 15:50
Gewoon die dingen in de fabriek al laten beschrijven? Dat is ook een optie bij grote afnames...
- hardware always changes.. -
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
USB kon dacht ik maar 127 apparaten (inclusief hubs) tegelijk verwerken.
Maar ik zou niet weten wat Windows van zo veel verwisselbare drives zou vinden :P
Met 21 hubs kan je al een aardig eind komen, dan heb je al 64 poorten, en dan nog iemand vinden die de sticks gaat wisselen, gewoon een soort lopende band van maken. Niet iedere keer als batch gaan wisselen, maar 1 voor 1, 1st in 1st out, tegen de tijd dat je de laatste er in hebt is de eerste al weer klaar met schrijven.
[ Voor 10% gewijzigd door Resistor op 20-05-2005 11:12 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • SlinkingAnt
BalusC schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 11:05:
if not exist "f:\"
will do.
Dat hoeft toch alleen als er rare tekens / spaties instaan?
Ik doe dat eigenlijk nooit?
Maar zal 'm ff editten en iets meer fool-proof maken :)
Batch van SlinkingAnt beetje aangepast. deze moet werken
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
@echo off
rem beginlabel
:begin
rem label voor f-schijf
:check
rem Kijk of presentatie bestaat
if NOT exist "f:\presentatie.ppt" goto copy
rem Geef melding dat bestand bestaat, en usb-stick vervangen moet worden
echo f:\ klaar! Vervang usb-stick
echo.
rem wacht totdat gebruiker op [Enter] drukt
pause
rem kijk opnieuw of bestand bestaat
goto check
:copy
echo Presentatie nog niet aanwezig, deze gaan we kopieeren
echo.
if exist "f:\" goto copy2
echo f:\ schijf bestaat niet, plug usb-stick in!
echo.
pause
goto copy
:copy2
echo.
copy c:\presentatie.ppt f:\presentatie.ppt
echo Presentatie gekopieerd naar USB f:\
echo.
rem  begin aan de volgende usb-stick!
goto check
pause
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2005 11:49 ]
