nieuwe pc valt 1min na opstarten uit...
  • 106 views sinds 30-01-2008
hallo, heb de hele pc laten bouwen en ben er zelf ook bijgeweest, alles leek toch prima in orde te zijn...
maar nu ben ik net thuis en heb hem geprobeerd maar na een kleine minuut springt hij gewoon terug uit, bij het opstarten hoor je 1 biep dus dat is van het moederbord en beetje later valt hij uit.
het enige dat ik kan verzinnen is dat de voedingskabel dat naar het moederbord gaat iets smaller is dan die op het moederbord, hij zit er dus eigenlijk voor 3/4de in. misschien is dit de oorzaak...
is een 400watt voeding en een msi k8N sli platinum moederbord...
aan wat kan dit eventueel nog liggen?
dank
Start hij door naar Windows?
  • BachW
  • Laatst online: 13-07 12:40
BachW
Tweaker in Noorwegen
Misschien een warmte probleem? (mobo piept)
BOINC stats
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 21:37
Welk merk voeding, heeft de voeding wel de juiste aansluiting voor jouw moederbord?
Specs
  • BachW
BachW
asfaloth_arwen schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 23:40:
Lijkt me idd dat er geen converter op zit voor socket 775 mobo's... lekker snugger...
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.rsssim.com/images/Big/200006-402_800x640.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door BachW op 19-05-2005 23:47 ]
BOINC stats
Je moet een verloop halen voor de voedingsstekker, die zijn namelijk beschikbaar.
Heb je wel de andere 4-polige stekker op het moederbord aangesloten? (mits aanwezig natuurlijk)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 23:42 ]
  • MoiZie
  • Laatst online: 00:08
Is het niet gewoon een virus? Sasser of blaster of zo? Misschien ook wat voltages en temps geven.. is wel zo handig :).
  • asfaloth_arwen
MoiZie schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 23:42:
Hmmm, oke als het een virus zou zijn 8)7 (lijkt me heel raar maar oke) of andere software matige problemen zijn probeer eens knoppix :+
[ Voor 7% gewijzigd door asfaloth_arwen op 19-05-2005 23:44 ]
Specs
ik heb de niet sli variant van dat moederbord en bij mij kan ik de atx connector gewoon op het moederbord prikken terwijl er gewoon 4 dingen in dat molex gebeuren open blijven (dies 24 gaatjes en mijn atx connector 20) en dat werkt gewoon zonder een of ander verloop te gebruiken :S ...
lijkt me iig wel nuttig dat de kabel er 100% goed in anders maak je misschien niet genoeg contact, waardoor er misschien niet genoeg stroom doorkomt.
ik had alle hardware los gekocht, dit is mijn systeem:
MIDITOWER X-GEAR SCHWARZ/ROT 400WATT
DDR 512MB PC-400 Marke PC3200
MSI K8N SLI PLATINUM SOCKEL939
AMD ATHLON 64 3500+ BOX S939
PCI-E GEFORCE 6800GT 256MB A-OPEN
SOUNDBLASTER AUDIGY 2 ZS RETAIL
DVD +/- DL 16x SCHWARZ
3,5'' ALPS FLOPPY SCHWARZ
MAXTOR 80GB 6Y080M0 8MB SATA
er staat nog niets op, windows ook niet, hij valt meteen uit... geen warmteprobleem dus
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Heeft het systeem uberhaubt wel eens gewerkt?
Geeft ie 1 piepje en dan valt ie uit, of blijft ie hangen.
Ik zie dat je een MSI bord heb. Wat zegt het DLED systeem? Weet je niet wat DLED is, lees dan eens de gebruiksaanwijzing...
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
BachW schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 23:42:
Zoiets dus:
Ja lekker snugger :), maar met zo'n converter heb je nog niet ineens een ATXv2.0 voeding natuurlijk.
Als het daar aan ligt lijkt het me niet dat het stekkertje een erg groot verschil maakt, dan zou het gewoon een betere voeding moeten worden.
Maar verder, ja... als het geen warmte is... hoe valt ie uit dan? gewoon uit, of moet je daarna ook eerst de stroom weghalen voor hij weer opstart?
Ik zou toch voor de zekerheid ff de processorkoeler checken (of het blok warm wordt, de heatsink goed zit)
[ Voor 22% gewijzigd door Iet op 20-05-2005 00:29 ]
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
ik doe hem aan, na nog niet 1 min valt hij uit...
ik kan hem meteen erna weer aanduwen en dan krijg ik hetzelfde scenario.
er zit koelpasta tussen processor en koeler....
voeding is 400WAT, dat is niet het probleem denk ik.
pinnetjes van mijn processor stonden wel scheef, deze terug recht gezet en hij past perfect...
dus ook weinig kans dat het hieraan ligt
  • BlowFish
  • Laatst online: 21-04 22:32
misschien kortsluiting gemaakt? , maatregelen genomen om dit te voorkomen... per ongeluk met statische handen zitten sleutelen aan de componenten...
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
Na 1 minuut is zo'n machine normaal allang bezig met het booten van een besturingsysteem. Wat doet ie gedurende die minuut? Krijg je wel iets in beeld? Oftewel, geef eens wat meer info...
Heb je de FAQ al doorgenomen?
[ Voor 5% gewijzigd door NBK op 20-05-2005 00:45 . Reden: verkeerde FAQ... ]
heb hem deze morgen weer opengegooid en de fout gevonden, de processorkoeler zat er niet helemaal recht op, vandaar dat hij elke keer uitviel.
allemaal bedankt voor jullie tips, ik ben een gelukkig man :-)
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
verloopjes van 20 naar 24 zijn de grootste bullshit die er is is absoluut niet nodig
maar lijkt mij meer een geval van dat P4 connector er niet inzit of dat er iets niet goed staat ingesteld in de bios
hoe warm word ie volgens je bios??
en doe is load setup defaults
1337
  • Binno
  • Laatst online: 24-09 20:38
Binno
is het trouwens 1 korte piep ? als ik men geheugen verfris ( tja moet ook es) is dat niet het geheugen wat problemen geeft ?
As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ZandBak schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 10:09:
euh hij geeft al aan dat het is opgelost ;)
ik had van de week ook dat ie telkens uitviel na een paar minuten.
eerst na 45 minuten en toen steeds sneller.
ik dacht shit dat licht toch niet aan me nieuwe videokaart ?
ik me kast open blijkt dat er een stroomdraad van de videokaart tussen de koeler van me cpu is gekomen waardoor deze niet meer draaide.
wie verzint dat dan ook dat er 2 voedingsdraden aan een videokaart moet O-)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • KillerDream
  • Laatst online: 03-12-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 10:07:
De warmte dus. :)
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Snap het nog steeds niet dat mensen niet beter kijken bij het bouwen van zo'n systeem.
Alles betaald met zuurverdiende centjes en dan laten vernaggelen omdat er met bouwen niet goed wordt opgelet.
Heb al meer dan 1500 systemen gebouwd en nooit zoiets gehad
jij bent dan ook een animal
Heb je je bios al nageken ik kan namelijk kiezen voor 3 of 4 pins misschien dat dat er wat mee te maken heeft. Of je processor word te heet misschien zelf de koeler erop gezet???
wizzzzzz schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 10:27:
je wil niet weten waarvoor ze mij al gebeld hebben als er iets scheelde met de pc :)
van deze kemels kom je wel vaker tegen.
maar goed, problem solved, enjoy !
  • Wodde2
  • Laatst online: 18-09-2021
God, wat zijn jullie allemaal foutloos en goed zeg.
Maar..... waarom hebben jullie dat niet even meteen gezegd?
