Zyxel 660 en USR8054
  • kdbruin
  • Laatst online: 12-10-2025
Ik heb sinds kort ADSL via Tiscali in plaats van KPN. In de KPN situatie maakte m'n USR8054 via PPTP een verbinding en alle PCs hingen aan de USR8054. Nu met ADSL via Tiscali wordt de verbinding gemaakt via de Zyxel.
Ik heb de Zyxel in bridge mode gezet en de USR8054 op het automatisch verkrijgen van een IP adres, maar ik krijg dan geen connectie met het internet. Instellingen:
Zyxel: bridge, RFC..., LLC, 0, 34 (RFC nummer is me ontschoten)
USR8054: DCHP of statisch IP
Ik zie dus iets over het hoofd. Suggesties?
Mvg,
Kees.
Het moet inderdaad DHCP zijn.
En hoe lang heb je gewacht na het aansluiten? Het is namelijk standaard zo dat er een lease tijd van 2 uur op je DHCP lease zit.
Na deze 2 uur kun je dan ook pas een ander apparaat aansluiten, tenzij je mac spoofing kan doen op die USR8054 :)
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
2 uur telefoonstekker uit nieuwe modem halen en in de tussentijd dit proberen in te stellen:
Mode = RFC 1483 Routing
VPI = 0
VCI = 34
Protocol = ENET ENCAP/LLC
Multiplexing = LLC
Encapsulation = AAL5 Snap
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
LaterGast.nl schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 22:42:
VPI = 0
VCI = 34
Multiplexing = LLC
Die RFC 1483 moet dus BRDIGE zijn.. dat is wat ie wil... Geen routing :)
  • kdbruin
Omdat het al laat is heb ik de Zyxel maar even aan een switch gehangen nadat ik het IP adres heb aangepast. Nu kan ik tenminste weer gebruik maken van m'n server etc.
Nu alleen nog uitzoeken waarom m'n webserver niet wordt gevonden. En ja, ik heb bij de NAT regels een port forward staan van 80 naar m'n server IP adres.
Check het ip-adres dat je krijgt van Tiscali en wat je nu gebruikt om die connectie te maken.
Bij Tiscali krijg je namelijk geen vast ip-adres, maar een dynamisch ip-adres.
Ik neem aan dat je dus wel de server op het IP-adres en niet op hostname probeert te bereiken?
Kun je verder aangeven of de Bridge functie nu wel of niet werkt?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2005 08:53 ]
  • kdbruin
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 08:52:
Het IP adres is een vast IP adres. Als dit niet zo is, dan hebben ze een probleem want dit is niet zoals in de productbeschrijving is aangegeven, maar dat terzijde.
Het probleem heeft te maken dat ik vanuit het lokale netwerk naar m'n externe IP adres ga en het modem dit zelf afvangt. Vanaf het internet wordt er wel netjes doorverwezen naar m'n server.
Ik ga vanavond of in het weekend nog eens kijken of ik de bridge functie aan de praat krijg. Ik moet eens kijken of ik het MAC adres kan klonen van m'n Zyxel naar m'n USR8054 router.
Wordt vervolgd!
