Probleempje met opslaan van records in Access
Ik heb het volgende probleem met het opslaan van de records:
Ik heb twee formulieren;
* een formulier met een aantal keuzelijst
* het andere formulier bevat o.a. velden waarin ik de keuzes uit de keuzelijst laat terug komen
Ik heb op dit formulier ook een knop zitten waarmee ik de records op kan slaan.
* Mijn probleem is wanneer ik de records wil opslaan, alleen de velden worden opgeslagen die ik op het tweede formulier handmatig heb ingevoerd en niet de velden die automatisch ingevuld worden door de keuze uit de keuzelijsten.
Ter verduidelijking twee afbeeldingen van de formulieren.
Formulier 1:
Afbeeldingslocatie: http://www.jodebo51.freeler.nl/img/temp1.jpg
Formulier 2:
Afbeeldingslocatie: http://www.jodebo51.freeler.nl/img/temp2.jpg
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? Het moet volgens mij wel kunnen met SQL, maar weet alleen niet welk statement ik daarvoor moet gebruiken.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Een formulier updaten doe je niet via SQL maar met frmWerknemers.Refresh in je VBA code.
Kun je het bovenste scherm trouwens niet laten vervallen en de textboxes in het onderste scherm vervangen door comboboxes? Hoef je niks te refreshen en het lijkt ook wat netter, maar dat is misschien mijn persoonlijke smaak. :)
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
