Versterker kapot?
  • 102 views sinds 30-01-2008
Beste forum gebruikers,
Ik ben helemaal nieuw hier, dus ik weet niet of ik alles zo goed doe. IK hoop dat jullie mij daarin helpen.
IK zit met een probleem. Een week geleden, was mijn computer overleden, hd was ermee opgehouden. Dus na een tijd rommelen ermee was hij weer aan de praat. Nu komt het probleem. Mijn computer waar een creative audigy geluidskaart inzit is verbonden met mijn soundblaster (cambridge DTT3500 digital). Deze soundblaster krijgt zijn signaal via twee mini jack kabeltjes. Een daarvan de front heb ik weer gesplit met zo'n jack plug splitter. Dat signaal gaat naar mijn versterker. Dit gaat via een mini jack tulp kabeltje. Mijn versterker is een Marantz PM 57. Toen mijn computer weer draaide ging ik alle kabels weer inpluggen. Computer stond uit.Terwijl ik dit aan het doen was was mijn versterker gezellig muziek aan het spelen. De tuner stond aan. Toen ik mijn mini jack kabels van mijn geluid inprikte kwam ik heel even tegen mijn computer kast aan met eentje. Daar ging het mis. Ik hoorde een kraak door mijn speakers heen. en opeens kon ik mijn tuner over al mijn kanalen horen.
Dus over de tape 1 tape 2 cd enz.
IK was erg over de rooie. Helaas kwam ik er toen ook achter dat er iets met mijn geluids kaart was. Die heeft het denk ik ook niet overleefd. als je nu muziek luisterd op je pc hoor je om de zoveel tijd een plop door je speakers en kraak.Het ligt niet aan mijn DTT3500 want ik heb er een oude geluidskaart ingedaan en toen deed hij het weer normaal.
Maar over mijn geluidskaart kan ik overheen komen. Nu mijn versterker weer
Hoe kan ik doormeten of kijken wat er mee aan de hand is?
Ik heb hem opengeschroeft, maar je ziet niet dat er componenten zijn doorgebrand of iets. De zekerring is ook nog helemaal intact.
Ik heb hem een tijd weg gezet en net weer gekeken wat er fout was. Het tuner kanaal doet het niet meer. Daar kan je het volume helemaal open zetten en hoor je heel zacht de tuner. zelfde geld voor cd. Maar tape 2 doet het wel en aux ook. Als je tape 1 zonder er iets op aan te sluiten aan zet hoor je heel veel gekraakt en geplop, Daar zat toen het fout ging ook mijn computer op aan gesloten. Toen heb ik daar mijn cd speler op aan gesloten en kon ik vrolijk over al de kanalen weer mij cd afspelen terwijl hij alleen op de tape 1 was aangesloten. De kanalen die eerst heel zacht waren waren nu weer kei hard.
Hebben jullie suggesties wat ik kan doen?
ik hoop dat jullie mij kunne helpen
Daan
Is je pc geaard of niet?
Bedoel je een aparte aardlijn trekken naar een stopcontact of gewoon een geaard stopcontact?
Hij zit wel in een geaard stopcontact.
Heb het net even gecheckt, maar pc en versterker zitten beiden in een ongeaard stopcontact. Dus er is niets geaard
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 16:33 ]
Dan vrees ik dat je versterker/tuner die aan dat kabeltje zat gekoppelt dat tegen je computerkast aankwam een flinke opdonder heeft gehad. Stekkers daarom ook altijd verwisselen als de pc uit staat (en nog beter: je apparatuur aan randaarde gooien).
Verder lijkt het erop dat je input selector eruit geklapt is. :'(
Weet niet of je in de gelegenheid bent het zelf te vervangen, anders bij een reparatiebedrijf laten doen. Dit verklaart in eerste instantie tuner over alle ingangen, daarna niet meer en ploppen/kraken nu.
:X
Suc6
Ja zoiets had ik ook al ingedachte. Ik wil proberen hem zelf te repareren wat het geld is een beetje op :'( . Hoe herken ik de input selector in mijn versterker?
IK hoop dat jullie nog verder tips hebben waar het aan kan liggen of wat ik moet doormeten om erachter te komen!
Alvast heel erg bedankt _/-\o_
daan
Even uit mijn blote bolletje: De inputselector is een vrij groot IC, printsporen terug te leiden tot de keuzeschakelaar(s) op het front. Formaat zal ongeveer 4 centimeter bij 8 millimeter zijn.
google even op servicemanual + type apparaat en probeer het schema te pakken te krijgen. :+
Vrij grote kans dat IC101 je inputselector is en een type/bestelnummer heeft.
Als je het typenummer weet, even bij de lokale elektronicaboer zo´n ding halen en verder met veel geduld voorzichtig de defecte eruit en de nieuwe erin bakken... :P
Dankje, ik heb net weer ff in me versterker gekeken en de maten die jij zegt kloppen ongeveer. Er zitten er twee in met het serie nummer LC78212. Ik heb even gegoogled
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/413/LC78212.php
en die zeggen dat dat type een Analog Function Switch is. Dan heb ik toch het goede onderdeel voor me?
Dus jij denkt dat dit onderdeel kapot is? Maar het vreemde is dat toen die een tijd uit stond je wel gewoon van kanaal kon veranderen. alleen toen ik iets op het kanaal had aangesloten waar me pc eerst zat toen ging hij weer raar doen. Zodat je 1 input over alleen kanalen kon horen.
Zien de elco's er nog goed uit? Die kunnen namelijk wel eens beschadigd zijn.
Alles ziet er nog helemaal netjes uit. geen bruine brandplekken of iets. niets ziet er gesmolten uit. lijkt wel of er niets meer gebeurd is.
Kan ik dat doormeten of ze kapot zijn? en zo ja hoe moet dat?
Als ik jou was zou ik proberen het servicedok van de versterker te pakken zien te krijgen.
Dan kun je gericht foutzoeken en meten.
Nu kun je nog twee kanten over, hoewel ik niet de elco's verdenk. Als deze niet in orde zijn, staan ze bol (bovenop).
Meten is weten. Je zou via een reparatiebedrijf kunnen proberen het dokument te bemachtigen.
Anders is www.schaltungsdienst.de nog een optie, deze leveren vrijwel ieder servicedokument van europees geleverde apparatuur _/-\o_
Dit kost wel een paar centen, maar 3 keer een onderdeel vervangen dat niet kapot is is duurder >:) .
Suc6
