2 routers 1 netwerk 1 DNS probleem
  • Jovaro
  • Laatst online: 01-05 22:11
In het thuisnetwerk hier zitten 2 routers, A en B. Router B hangt aan A en aan allebei de routers hangen een paar pc's.
Op beide routers staat DHCP aan.
PC 1 hangt aan router A en krijgt een IP van router A en gebruikt router B als DNS. Dat gaat fout, dns blijkt alleen te werken als het van router A komt. PC 2 die aan router B hangt krijgt ook een IP van router A maar gebruikt B als DNS. Dat werkt ook niet.
IP van router A is: 192.168.0.1
IP van router B is: 192.168.1.254, deze router heeft als DNS het ip van router A.
Nu werken alle computers in het netwerk wel als ik alles handmatig de goeie DNS geef, maar ik wil graag dat alles automatisch goed werkt.
Hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • weijl
router A als DHCP instellen, router B _niet_.
zorg dat router B ook van router A een IP krijgt, dan zal B als DNS A krijgen (eventueel kan je dit alles ook static instellen).
machines die aan A en B hangen krijgen van A een IP, subnet, gateway en DNS.
  • Whieee
  • Laatst online: 30-08 20:14
Whieee
Moderator Apple Talk
je hebt 2 routers, maar welke van de 2 maakt de (primaire) verbinding naar de buitenwereld? Wat is het nut als router van je router B? Kan die eventueel ook gewoon als switch werken??
Launching containers into space
Via control panel van de 2e router gewoon alle? functies uitschakelen will do the trick. ;)
  • Jovaro
Ik heb de DHCP bij router B uitgezet en nu doet alles het zoals het moet :)
Dank U allen vriendelijk
