Geen Beeld
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een aantal dagen geen beeld meer. De computer start wel gewoon op, maar het scherm blijft gewoon op zwart en springt na een tijdje op standby. Heb naast een andere monitor ook al een andere videokaart geprobeert, helpt echter niet. Via een croscable, zie ik op mijn laptop echter wel de gedeelde mappen, maar heb geen rechten om ze te openen.
  • KatirZan
  • Laatst online: 02-10 16:56
KatirZan
Wandelende orgaanzak
(jarig!)
bekijk eens de pinnen in de connector van je monitor, misschien dat deze verbogen of afgebroken zijn, ook is het mogelijk dat 1 of meerdere connectors in je kabel geduwt zijn, dan zou je de kabel moeten vervangen ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • Ecto2002
  • Laatst online: 11-09 09:40
Wat je ook eens kan proberen is opstarten met een PCI videokaartje. Misschien dat er iets mis is met je AGP slot (hardware of configuratie)?
Ik heb het geprobeerd met een pci kaartje, maar helaas het resultaat blijft hetzelfde.
  • GH45T
  • Laatst online: 17:52
Heb je al eens een bios reset gedaan?
  • PilatuS
probeer de monitor eens op een andere pc dan :)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Specificaties van de PC erbij zetten kost geen extra geld hoor :)
[ Voor 3% gewijzigd door Atlas op 20-05-2005 14:19 ]
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-09 23:04
GH45T schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 14:18:
uitleg erbij:
kast openen, batterij er uit, 10 minuten wachten, batterij er in, kast dicht.
scheelt veel, misschien is je monitor 'out of range'
die cmos reset is de makkelijke manier, het kan ook door de batt. er uit te halen en de jumpers over te zetten, dan batt weer terug
you had me at EHLO
De monitor werkt uitstekend die heb ik al getest op een andere pc. Bios reset werkt ook niet, denk zelf dat er iets mis is met het moederbord.
Specificatie's:
AMD Duron 2000+
256 MB sd-ram geheugen
80 GB hdd
Hercules 3d prophet 4500 64 mb
  • Atlas
Atlas
Jammer dat een Duron 2000+ niet bestaat :+
Welk moederbord heb je?
Het moederbord is van de volgende type cq merk:
QDI Legend
KinetiZ 7E
Apollo KT133A Chipset
Start de PC verder wel op..?
Anders kan et weleens een processor probleem zijn :D:)
De computer start volgens mij wel gewoon op.
Volgens mij heb ik niks aan je hoort toch wel je schijf een beetje kraken of wat dan ook??
Hij kraakt net als anders.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ik lees dat via croscable wel gedeelde mappen gezien worden, of te wel pc start op en werkt. alleen geen beeld dus. Pci card geprobeerd > ook geen beeld. Dat is vreemd. dat sluit dus het agp slot en de agp card uit. Alleen wat moet er op het mobo kappot zijn dat hij wel werkt maar geen beeld via pci geeft ?? of die pci card is stuk............
monitor is getest op ander systeem. dus ook uitsluiten
al met al vaag probleem
  • roelieboelie
  • Laatst online: 22:30
Dit had een vriend van mij ook!!! Het begon onschuldig:
wilde je hem aanzette, ging alles aan behalve het beeldscherm. daarna even de power eruit halen en toen weer aanzetten (en dat een stuk of 3x achter elkaar en toen startte hij normaal op...
maar na 1,5 maand ofzo moest je wel 10x de stroom eraf halen erop zette om dat ding aan te krijgen.
3 weken later ging iej niet meer aan....
Toen van alles geprobeerd wat er mis kon zijn... we alles hadden vervangen (van voeding tot hardeshijf) behalve het mobo. hij wilde nog steeds geen beeld geven
Wat bleek nu....er was iets met het moederbord, na een nieuw mobo gekocht te hebben deed alles het weer perfect :-) Geen idee wat er mis was, maar het werkte weer. Mobo ligt hier nog steeds te verrotten
Hoi
Ik heb me aangewend om bij vage problemen altijd even te testen met een andere voeding.
Lijkt me niet waarschijnlijk dat dat hier het probleem is, maar kan nooit kwaad om het uit te sluiten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
LIjkt me vreemd dat je twee mobo's hebt die alletwee dood zijn... Dan moet je wel enorme pech hebben! Probeer es een andere cpu? En hoe zit het met je geheugen? Dat zit goed in de banken gedrukt?
[edit]
Ok, topicstart niet deftig gelezen... Als je de gedeelde mappen ziet, wil dat dan niet zeggen dat eigenlijk, ondanks het feit dat je geen beeld krijgt, Windows op de pc in kwestie gewoon opgestart is en staat te draaien? Of kan je gedeelde mappen via het netwerk ook zien als ze offline zijn (dan staat dat wschl. met symbooltje aangegeven, nee?)? Sorry, maar ben beetje n00b als het aankomt op netwerken :)
[ Voor 53% gewijzigd door Borromini op 20-05-2005 19:07 ]
  • Strikie
  • Laatst online: 17:44
Strikie
Athletics
* Probeer eens met F8 of je wel in de veilige modus komt.
* Dan kan je de videokaartdrivers wegggooien en opnieuw laten herkennen.
* Of met F8 kiezen voor vga modus.
Gewoon op F8 blijven drukken tijdens het opstarten hopelijk krijg je dan wel beeld.
[ Voor 73% gewijzigd door Strikie op 20-05-2005 20:31 ]
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
Wordt je monitor gevoed door middel van je pc voeding of druk je hem gelijk in de 230 volt met een stekker? Kan nl. zijn dat de aansluiting op je voeding rot is.
Gewoon een cpu/mobo probleem als je het mij vraagt als die echt opstart dan is mobo waarschijnlijk gaar als hij niet wil starten tja dan kan het de cpu ook wel zijn :)
haal je geheugen er is en uit videokaart kijken of die ook begint te piepen
Ligt niet aan de drivers hij krijgt de post ook niet te zien dus het heeft echt niet met een softwarematig probleem te maken
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2005 12:21 ]
  • FDMK
  • Laatst online: 18:06
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 19:10:
Ik deel deze mening
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • Strikie
Strikie
Athletics
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 12:18:
Als je refresh rate te hoog staat krijg je geen beeld of de melding out of range, boot je met F8 kan je refresh rate lager zetten of de videokaart deinstalleren (mocht dit het probleem zijn) en rebooten.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:14
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Staan veel tips in voor dit soort geval, in ieder geval kunnen wij met (het gebrek aan) info wat je geeft echt niets gericht aanraden behalve de troubleshooter door te nemen...
Oslik, blyat! Oslik!
