Netwerk vergroten met 2de router
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 22:11
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
Oke, ik zit met een probleem waar ik maar geen wijs uit kom...
Probleem
Ik heb op dit moment een klein netwerkje met diverse PC's.
l33t schema:
I-net -- KPN SpeedTouch 510 (ADSL Modem, Router + 4p switch)
hieraan gekoppeld zijn: 1x HTPC, 1x WLAN AP, 1x Server
4de poort is via een lange kabel (8 mtr) en door
een smalle buis gekoppeld aan 1x desktop PC
Ter info: alle pc's hebben een static IP adres
De bedoeling is nu om de server naar dezelfde ruimte te verplaatsen als de desktop PC
Echter, door die "smalle" buis kan geen extra kabel, dus dacht ik een oude router (Sitecom DC-202 v1) te gebruiken als "verdeelkastje" aan het uiteinde van de lange kabel. En dat wil dus niet lukken :/
Pogingen
Router 1 op DHCP ingesteld, router 2 via I-net configuratie Router 1 als gateway ingesteld
Nu zit er in de Sitecom router de volgende optie:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/58952/thumb.jpg
Deze pagina invullen met de gegevens van Router 1 heeft geen effect :|
What the $%^7! do you want from us?
Wat ik graag zou willen is dat de Router 2 zich puur als switch gedraagt.
Router 1 moet voorzien in de I-net verbinding en als "router" dienen.
Lijkt simpel, maar wil niet echt lukken
An Explanation of l33t Speak
  • Vipertje
  • Laatst online: 01-09 13:39
waarom niet gewoon een switch aan die router hangen :? of ik snap niet wat je wilt maar dat lijkt mij het meest logische je router blijft gewoon ip's uitdelen ook al hangen er 20 pc's achter een switch aan
[ Voor 5% gewijzigd door Vipertje op 18-05-2005 19:58 ]
  • Animal
  • Laatst online: 01-09 02:52
Je modem sluit je aan op een van de 4 poorten op je router(sitecom)
EN DHCP uitzetten, ET VOILA :)
misschien factory reset in sitecom en dan niks instellen, dan moet hij als switch fungeren.
  • Buzz_Lightyear
Buzz_Lightyear
Misschien ter verduidelijking:
De Speedtouch Modem/Router moet gekoppeld worden aan de Sitecom Router
En de laatste moet dus enkel en alleen als switch dienen.
En nee, ik heb geen switch "over" en ben ook niet van plan 'm te gaan kopen als dat Sitecom dingetje het ook zou moeten kunnen...
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:01:
Nope, factoryreset maakt er geen switch van...
[ Voor 32% gewijzigd door Buzz_Lightyear op 18-05-2005 20:06 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ja tuurlijk....een router die een switch wordt..
@ts: je idee is goed, alleen moet je die router niet via de WAN poort aansluiten, maar gewoon achterop de LAN poorten gebruiken.
  • Buzz_Lightyear
Buzz_Lightyear
KillerAce_NL schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:06:
Dus: kabel van Router 1 -> Sitecom Router 2 LAN1 poort, andere 2 PC's in LAN2 en 3?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Idd.
  • Xander
  • Laatst online: 00:03
Buzz_Lightyear schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:04:
Dan moet alles op de sitecom dus gewoon uitstaan, geen DHCP e.d. dus.
En het makkelijkste is om hem gewoon even te resetten, DHCP uit te zetten en de kabel die van je speedtouch af komt op een LAN poort van die sitecom aan te sluiten. Als je hem op de WAN poort aansluit gaat hij dus daadwerkelijk als router fungeren, waarschijnlijk met een extra NAT ertussen... iets dat je niet wilt...
Euhm ja wat KillerAce_NL zegt dus, kreeg telefoon tussendoor :+
[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 18-05-2005 20:10 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
     niet verbinden
|        WAN        |
|        LAN        |
     |    |    + server
     |    + PC
     + oude router
en DHCP van deze router uit
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • Buzz_Lightyear
Buzz_Lightyear
XanderH schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:09:
Zo simpel, maar idd...het werkt :D
* Buzz_Lightyear kan weer verder...
  • assembler
Probeer ander met een crosskabel op een lanpoort aan te sluiten, misschien heeft het switch-gedeelte geen autosensing.
[edit]
Oeps, had topic tijdje terug geopend, was dus al opgelost. :o
[ Voor 25% gewijzigd door assembler op 18-05-2005 20:25 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Buzz_Lightyear schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:23:
Is heel stom, maar soms ga je vanzelft, té moeilijk denken. 8)7
