[LED] Ledje van mn harde schijf knippert niet
Ik zit hier al bijna een halve jaar emt dit probleem. Ik heb het goed aangesloten. Dat weet ik zeker.
=AANKNOP
=POWERLED
=HDDLED
=RESETKNOP
= betekent 2 pinnetjes.
Weet iemand het probleem? Meer info?
  • Han
Han
De + en - niet goed? Dus even omdraaien die stekker?
  • Dentheman
  • Laatst online: 01-10 15:42
Dentheman
Zie signature
is het ledje niet gewoon stuk :?
of doet je hardeschijf het wel ;)
Zie ondertitel
@ Han
Zou kunnen...
Toen ik daar mn power led aansloot (kabel) deed ie het wel. Nou... Scheen alleen.
+ en - zou het kunnen zijn
Denman89
Ledje is niet stuk
En mn HDD doet het gewoon anders zou ik hier niet zijn :P
  • Han
Han
Met alle respect, maar je LED doet het niet. Zou je dan willen onderbouwen waarom je denkt dat het niet aan het aansluiten ligt en hoe je de LED hebt getest zodat je zeker weet dat deze niet edefect is...
  • _XipHiaS_
Hangt je hdd aan de hoofd/chipset controller, of aan een extra controller-chip? Want dan wordt het misschien niet doorgegeven, of moet je je hdd-active LED misschien elders opprikken...
  • SayWhatAgain!
  • Laatst online: 03-10 09:43
SayWhatAgain!
I dare you, I double dare you!
Misschien wat meer specs? Want op m'n K8T knippert het hd ledje ook niet op alle aansluitingen, bv. bij die van de raid controller niet. Ah, zoals _XipHiaS_ al zei dus...
  • Reptile209
  • Laatst online: 22:29
Reptile209
- gers -
Je kan het HD-ledje natuurlijk makkelijk testen door 'm even op de POWER-aansluiting te hangen :)
Zo scherp als een voetbal!
  • Steffy
  • Laatst online: 12-09 12:46
Steffy
Ayreonaut
Ik weet wel dat ie het bij mij ook niet doet, en dat al 2 jaar niet, hij brand gewoon altijd, maakt niet uit hoe je het ding aansluit maar na 2 jaar zal het mij verders een rotzorg zijn, de computer staat onder het bureau dus ik zie het verders toch niet, en of het nu wel of niet goed is maakt me niet uit, als er na 2 jaar iets stuk gaat is het niet erg, dan leeft het al langer dan de bedoeling is :P
Reptile209 schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:18:
moet je 'm wel in 2en zagen, de power led connector heeft 3 pinnetjes, de hdd led 2 :P
  • yowen
  • Laatst online: 04-01-2011
haha.
Ik vind zo'n hd ledje wel handig, kan er soms toch wel nuttige info over de staat van je computer uithalen. Tenminste als de muziek harder staat dan de HD-ratel.
Systeem Specs
AMD 64 op MSI K8N Neo Platinum, 1GB 2-3-2-5 PDP Systems Patriot Geheugen, Crucial 128mb 9800pro, 160gb Maxtor Sata, Antec Sonata
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
sommige moederborden hebben een aparte led aansluiting (of geen) voor de sata hd's.
Sluit je dan een sata hd aan waarbij de led alleen werkt voor ide hd's dan zul je inderdaad je ledje niet zien branden.
Dus: welke hd heb je?
en welk moederbord?
[ Voor 4% gewijzigd door job op 18-05-2005 21:54 ]
  • _Ernst_
  • Laatst online: 23:23
_Ernst_
Mark It Zero!
Specs zouden in dit geval wel handig zijn, mijn hd-led reageert namelijk ook niet op sata drives, alleen op ide schijven. Dus als jij een sata hd hebt zou het kunnen dat het daardoor komt.
Last.fm
Mn specs
HDD: Seagate (lang leve Seagate)
MOBO: MSI 9337
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:32:
Mn specs
MOBO: MSI 9337
Vooral niet te veel info geven hoor :z
Wat voor soort hd? Sata of ata of scsi of wat? Dat is hier namelijk wel van belang.
Last.fm
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Zoeken met de search naar 'harde schijf led blijft branden' levert dit op.
8e url is deze:
Irritant HDD ledje
Sluitpost:
Sja, dat ligt dus aan Windows.. De voornaamste oorzaken zijn de services en de swapfile. Plug gewoon de kabel van het LED'je eraf of bouw een filter in. Verder doe ik hem dicht, omdat dit geen probleem met de harddisk is, maar een "probleem" met Windows XP, waarvoor geen concrete oplossing is. Zoek eens rond in WOS
Dan staan er 3 topics genoemd waarin het antwoord niet staat.
Maar goed, je swapfile, ga daar eens mee aan het klooien... wellicht dat dat wat oplevert.
[ Voor 4% gewijzigd door WFvN op 18-05-2005 19:42 ]
  • willy1986
ik denk dat de draadjes wel aangesloten zijn , maar niet juist.
Zelf heb ik hier ook een kast waar ik een half uur mee heb zitten prutsen, aangezien mijn PW-led de Hdd activity aangaf(in het groen) en mijn PW-led rood was 8)7 (inmiddels is dat gefixed, hdd- rood en power-on - groen! :*) )
zitten de stekkertjes wel juist aangesloten(check je moederbord boekje...eventueel googlen voor de handleiding)
zoek doormiddel van een batterijtje uit wat de + en - is van de je ledjes en dat aansluitspinnetjes controlleer je met een multimeter.
anderzijds lijkt het me sterk dat je ledje kapot is? denk eerder dat het niet goed is aangesloten, of je hebt heeeel werkgeheugen! :P
[ Voor 5% gewijzigd door willy1986 op 18-05-2005 19:55 ]
  • _XipHiaS_
En dan is er nog de mogelijkheid dat de LED weer erg goedkoop in de behuizing is geplaatst, waarbij een verbindinkje misschien sluiting maakt met het metaal van je kast. Of de bedrading doorgesneden op het doorvoerpunt naar het frontje van je case. Even geheel natrekken dus.
[ Voor 17% gewijzigd door _XipHiaS_ op 18-05-2005 20:19 ]
Het is me net gelukt en hij doet et.
Bedankt voor de hulp! :P
  • WFvN
WFvN
Tja, maar zeg nou ook even wat je gedaan hebt dan....
De HDD-connector omgedraaid...
Als ik nou mn lay-out uit elkaar haal en em daar omdraai kan die gewoon mn moederbord in.
Alleen hoe haal je de voorkant er af? :? 8)7
  • kippy
  • Laatst online: 02:46
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 21:51:
HD connector omgedraait? je sata connector? je IDE connector? je LED connector, dus toch + en - verkeerd om?. heb je nog niet verteld wat je gedaan hebt.
en voorkant kan je los schroeven of er af trekken, licht aan de kast maar dat kan je zo zien als je even de moeite neemt.
