[FC2] Directory zonder naam in /tmp ?!
  • BoXie
  • Laatst online: 30-03-2023
Ik heb in de directory /tmp op mijn productie-server een directory zonder naam staan. Eigenaar is apache.
Wat is dit ?? En als het niks is .. hoe kom ik er in godsnaam vanaf .. Beetje lastig 'rm' als je geen naam hebt ;) ik vertrouw het niet.
[root@srv01 tmp]# ls -al
total 292
drwxr-xr-x   3 apache apache  4096 May  7 14:00
drwxrwxrwt   4 root   root   24576 May 18 15:35 .
drwxr-xr-x  22 root   root    4096 May 11 02:14 ..
drwxrwxrwt   2 root   root    4096 May 11 02:14 .ICE-unix
-rw-------   1 apache apache   148 May 18 13:18 sess_00248417ac67f273a51c90ad9a997aa4
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Hoezo geen naam? de naam is toch sess_00248417ac67f273a51c90ad9a997aa4?
Die ene zonder naam :+ bovenaan niet gezien...
En aangezien het van Apache is zou ik het niet weghalen ;)
Nieuwsgierig: Waarom wil je 'm per sé weghalen?
[ Voor 18% gewijzigd door rb338 op 18-05-2005 15:46 ]
  • BoXie
Nou ik ben nogal paranoide als het gaat om dit soort dingen op mijn server. Iets wat naamloos is (en dus eigenlijk niet kan) vertrouw ik niet.
  • BoXie
Ik kreeg even een idee .... en dan blijkt dat de inhoud als volgt is:
[root@srv01 tmp]# find . -type d -print
./ /vi
./ /vi/log
./ /vi/log/psybnc.log.old
./ /vi/scripts
./ /vi/scripts/example
./ /vi/motd
./ /vi/lang
En wat moet 'vi' nou met apache als owner ?!
Je zou 's kunnen proberen om mc te starten in /tmp en kijken of je 'm daarmee weg kan gooien?
  • BoXie
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 16:00:
Goed plan !!
Heb het gedaan .. zaakje is weer clean. Toch raar ...
rm -i *
dan vraagt ie per dir/file of je het wil verwijderen, zojuist zelf getest, werkt perfect.. :)
  • BoXie
Ja inderdaad .. pfff .. soms ligt de oplossing voor je neus .. maar kijk je eroverheen ;)
Thanx mensen.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Met mkdir " " kun je gewoon een directory aanmaken met een spatie als naam. Slechte zaak. Als ik jouw was zou ik toch uitzoeken of het inderdaad niet met een hackpoging te maken heeft.
Overigens werkt rm -R " " prima, daar heb je geen mc voor nodig.
  • BoXie
Hmm .. ik had wel rm -R ` ` geprobeerd .. maar dat werkte niet .. " " dus wel ..
Wat is eigenlijk het verschil tussen commando's tussen ` ` en " " ?
  • StefSybo
Tussen `` is een commando dat hij uit moet voeren en tussen "" is een string (die eventueel wel variabelen mag bevatten). Dan is er ook nog '' en dat is een letterlijke string, dus zonder variabelen of andere tekens met een speciale betekenis.
BoXie schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 18:12:
met `` wordt de uitvoer van het commando tussen de ` tekens letterlijk gebruikt, bijvoorbeeld:
/home@localhost$ cd `cat /home/naam/dir_path.txt`
met ' en " tekens quote je iets. onder andere om speciale tekens als spaties en line breaks te gebruiken
vaak wordt het gebruikt om een lapje tekst te onderscheiden van andere parameters of zommando's, zoals:
~@localhost$ mkdir "test dir"
  • _JGC_
Overigens zijn die bestanden via een of andere hack op je systeem terechtgekomen, hetzij met een lek PHP of CGI script, hetzij door een lekke apache (configuratie). De naam zegt dat het vi is, maar aan psybnc benamingen te zien is het gewoon een IRC bot die remote bediend kan worden.
  • Paul
  • Laatst online: 19:23
_JGC_ schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:19:
Inderdaad.
Check dus ook meteen even of er nog processen draaien die je niet kent. Wat dat betreft had je hem beter even kunnen laten staan en (bijv.) kijken wat er aan executable gemodde files instaat :)
Ook kun je (als /tmp een apart filesystem/mountpoint is) de optie noexec meegeven aan mount, dan kan er niets worden uitgevoerd vanaf /tmp :) Wel heb ik al ondervonden dat je dan onder Debian niet meer kunt apt-getten omdat die (uiteraard) /tmp gebruikt voor de pre- en post-install scriptjes oid (hoe dan ook, ik kreeg er een foutmelding op bij apt-get),
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Paul Nieuwkamp schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:54:
Inderdaad.
ook dat is op te lossen: http://www.linuxsecurity....-debian-howto/ch4.en.html en dan puntje 4.7.1
Mistakes are proof that you are trying...
  • BoXie
Damn.
Dat is niet zo fijn. Ik heb de directory reeds verwijderd .. en Rootkithunter (www.rootkit.nl) heeft niks gevonden. Ben ik nu safe? Of kan hij buiten /tmp ook nog vanalles gedaan hebben ? Het is een Plesk-based systeem en die gebruikt onder andere als PHP 'open_basedir' de klant zijn webroot en /tmp.
Ik heb een tijd geleden wel de phpBB installatie van een klant erafgegooid omdat er een partij rare urls /tmp files .. op afkwam .. iets met 'niggah' ofzoiets .. weet niet meer precies hoe dat zat. Misschien dat het zaakje toen begonnen is.
[ Voor 56% gewijzigd door BoXie op 18-05-2005 22:55 ]
  • Paul
Oude phpBB versies zijn inderdaad te exploiten, daar _kan_ het mee gekomen zijn, maar hoeft niet.
Mocht je het echt niet vertrouwen: herinstall
Probleem is namelijk: een (zeer) onbetrouwbare derde heeft het voor elkaar gekregen een door hem geupload bestand uitgevoerd te krijgen. Eenmaal op dat punt kan hij proberen verder te komen, eenmaal in een shell is het veel simpeler om verder te hacken
