Voeding vervangen: zelf doen?
  • 100 views sinds 30-01-2008
Mijn huidige voeding van 200 Watt levert zal waarschijnlijk problemen gaan geven met een nieuwe videokaart die ik van plan ben te gaan kopen.
Specs:
ATX Mobo met 82440 LX chipset
Celeron 433
128 Mb SDRAM
Is het te doen om de voeding zelf te vervangen voor een zwaardere? Hoe ga ik te werk bij deze klus?
Nico Bos
Ja hoor dat is zeker te doen.
Hoe je te werkt gaat hangt af van de 'drukte' in de kast. Als connectoren voor HD's en CD-roms, floppy enz zijn zo te verwijderen. Alleen de connectors voor het mobo zullen wat lastiger zijn. Als dit niet gaat moet je eventueel wat onderdelen verwijderen om meer werkruimte te creeeren.
Vervolgens ziet de voeding met wat schroeven vast aan de kast. Losmaken, nieuwe voeding vastmaken, alle connectoren weer aansluiten en als het goed is werkt het dan weer.
Let even op de ATX Power connector. Bij sommige mobo's is het mogelijk deze verkeerd om aan te sluiten. Dus kijk hoe die in de oude situatie zit, dan weet je ook hoe je de nieuwe moet aansluiten.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
ja, misschien haal je moed uit een 2e antwoord. Het is heel simpel. Gewoon alle stekkertjes uit cd-rom spelers en diskette dingen trekken, harde schijven enzo. Alles.
Dan is er een stekker die naar je moederbord gaat. Ook los maken (kan zijn dat je hiervoro even een dingetje op de stekker moet indrukken..wijst voor zich)
En dan gewoon de nieuwe voeding erin, ATX stekker er weer op dezelfe manier in. Dan alle stekkertjes weer aan de drives en je hebt een mooie nieuwe voeding in je pc-tje
  • Muggie
  • Laatst online: 29-08 10:10
Muggie
8 pm
Als je weet hoe een schroevedraaier werkt, dan kun je een voeding vervangen.
PSN: mug_8pm
mocht je puter nix meer doen als je je voeding hebt gewisseld dan is het waarschijnlijk dat je je connector naar je mobo verkeerdom hebt zitten (dus niet de voedingskabel naar je mobo,maar dat dunne draadje) is erg simpel op te lossen: of op je mobo dat ding omdraaien, of achterop je voeding je I/O schakelaar omzetten.
en idd, als je weet hoe een schroevedraaier
werkt kan je een voeding verwisselen :)
Zie bovenstaande berichten........ :)
wtf? voeding vervangen...tsss... draai die schroeven eruit, stekkers eruit en deruit trekken die handel ;)
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Welke videokaart wil je gaat gebruiken ??
