2 geluidskaarten mixen
  • 969 views sinds 30-01-2008
Ik heb paar dagen geleden nieuw dj materiaal gekocht, het is al allemaal binnen buiten de cd-spelers, en dat ging nog een tijdje duren.. Nu krijg ik dus de kribbels dat ik niet meer kan mixen :o
Ik heb een Asus A7N8X deluxe Rev.2 met dus Soundstorm onboard, maar heb ook nog een Hercules Muse XL 4.1 PCI liggen. Als ik die PCI erin steek en de drivers instaleer, gaan die 2 dan geen conflicten hebben? MOET ik de onboard uitschakelen? Ik zou graag bevoorbeeld wmp en winamp naast elkaar laten draaien maar elk outputten naar een andere geluidskaart, zodat ik die 2 geluidskaarten kan aansluiten op men mixer en zo toch wat mixen :) Zonder pitch weliswaar :(
  • Noork
Volgens mij kan dat gewoon. Probeer het eens zou ik zeggen, dat is een kleine moeite.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 11-10 17:01
Moet gewoon werken zo gebruik ik mijn mobo icm MixVibes al jaren (ander type mobo, maar toch :P )
Mijn MSI K8n neo geeft conflicten met mijn soundblaster 4.1, maar je kan het altijd eens proberen.
  • Kuhlie
Met Virtual-DJ (er is wel een demo van dacht ik) kan je precies wat jij wilt... inclusief pitch :)
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
vind dit een goede vraag
ik zelf zit met nog een probleem extra, ik ben niet in bezit van een mengpaneel, maar ik wil gaan draaien met mijn pc hoe kan ik dan wel via mijn koptelefoon wel iets beluisteren zodat de mensen het nog niet horen?
dus als ik 2 geluidskaarten heb kan ik dan mixxen en dit beluisteren op mijn koptelefoon en dan pas wanneer ik aangeef op de versterker/boxen.
Of heb ik dan 3 geluidskaarten nodig?
  • Matias
Download MixVibes eens, dat is een simulatie van 2 (of meer) Numark CD DJ Consoles, Hiermee kan je meerdere geluidskaarten en zelfs een mixer aansluiten op je pc. :Y)
  • janklp
  • Laatst online: 06-10 14:56
janklp
FortyTwo Capital
andreict schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 14:57:
Nee dat kan al met 2 geluidskaarten. Je selecteer dan 1 hoofdkanaal en een koptelefoon kanaal.
Dan valt het prima te mixen hoor.
  • Noork
Met virtual dj heb je aan 1 geluidskaart genoeg.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
@ geluidskaarten in 1 systeem is over het algemeen geen probleem. Kheb zelf ook zowel de Onboard ac97 in gebruiks als mijn Egosys U24. Dit alles werkt naar behoren.
Ennuh, pitchen hoeft ook geen probleem te zijn:
http://www.djdecks.be
http://downloads-zdnet.co...3000-2182_2-10369313.html
<edit>
Damn! 5 reactie's in 4 minuten tijd, daar kan ik niet tegen op!
<edit>
[ Voor 12% gewijzigd door ChojinZ op 18-05-2005 15:02 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • andreict
Januszjes schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:00:
dus je mix dan op 1 kaart en daar sluit je je koptelefoon opaan, en die andere geluidskaart is puur en alleen om het geluid naar je versterker te gooien?
  • Carpenter
  • Laatst online: 19-09 13:09
Ik heb de ASUS P4P800-Deluxe met een SoundMAX 5.1 kaart en een goedkope Soundblaster PCI kaart. Ik heb een extern mixpaneel en ik heb door middel van de Audio Setup Wizard de Speaker Configuration ingesteld op Quadraphonic Speakers. Vervolgens heb ik 2 kabels naar mijn mixer gelegd en ik heb een kabeltje van mijn mixer naar mijn Soundblaster gelegd zodat ik kan opnemen.
Als ik Traktor DJ Studio gebruik of PCDJ dan kan ik selecteren welke kanaal ik wil gebruiken (1,2 voor links en 3,4r voor rechts) en dan werkt dit als een trein! Ik hoop dat je er wat aan hebt.
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
andreict schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:02:
Juist, selecteer de versterker op de beste kaart en de koptelefoon op de mindere is mijn tip.
  • andreict
Januszjes schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:19:
ga het vanavond eens even testen...bedankt voor de tip
  • delorean7
  • Laatst online: 08-10 19:53
delorean7
Let's take the Aston toni
en of dat kan! Ik gebruik een Aureon Space voor DTS en AC3 ouputs naar mijn receiver terwijl mijn spelletje vrolijk langs het onboard geluid gaat.
Works like a charm.
  • andreict
huh heb nu een extra geluidskaart erbij gezet maar nu herkent hij mijn geluidskaart van mijn mobo niet meer
mobo = Asus K8V SE Deluxe
Geluidskaart extra = Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
het leek me een bios instelling maar in de bios stond gewoon bij motherboard features enabled, dus ik snap het niet.
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
In het configuratiescherm herkend die ze ook niet meer? Als je iets meer info geeft dan kunnen we je wellicht wel helpen. Opzich zou het namelijk gewoon moeten werken. de correcte drivers wel geinstalleerd overigens?
  • andreict
Januszjes schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 17:50:
2 geluidskaarten in av8 se deluxe
de drivers zijn wel geinstalleerd ja, want tot vanmiddag gebruikte ik die kaart nog. heb even een apart topic van gemaakt.
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-10 19:49
Hetzelfde probleem heb ik ook met mijn Asus A8V: Als mijn SB PCI128 geinstalleerd wordt, is de onboard geluidskaart totaal onzichtbaar. Niet eens meer als device beschikbaar in de device manager dus...
'k gok dat 't een Asus / SB128 probleem is...
  • andreict
Xandrios schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 17:57:
heb ook nog een 64 kaart liggen, dan zal ik die eens effe testen.
  • Carpenter
Ik heb een ASUS P4P800-Deluxe en daar heb ook gewoon de onboard geluidskaart (SoundMAX) en een SB PCI128 in hangen. Misschien dat je hem in een andere PCI-gleuf moet steken (ik heb hem helemaal onderin)
  • andreict
Carpenter schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 18:00:
ik heb hem in de een na laatste zitten maar kan wel even testen of dat ie in de onderste wel werkt.
  • Papa Roach
Kuhlie schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 14:56:
Maar je kan niet de ene over je speakers zetten, en de andere over je koptelefoon om hem erin te mixen :)
maakt het dan niet uit of het 2 verschillden geluidskaarten zijn of moeten ze allebei hetzelfde zijn?
Bij mij doe ik het nu zo:
2geluidskaarten in PC, eentje via winamp en de andere via WMP.
Met virtual Dj is het niet gelukt om zo 2geluidskaarten elk ander kanaal te geven. En Mixvibes5 vind ik echt een slecht programma :(
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 17:35:
mixvibes is juist relax :)
