[SuSe9.3] Probleem met SuSEfirewall2 (NAT)
  • ultimateharry
  • Laatst online: 22:29
ultimateharry
Team Slayer:-)
situatie:
server:
compaq deskpro sff
SuSe 9.3
Realtek NIC (Chello) 212.xxx.xxx.x
Onboard NIC (DHCPD, Intern Netwerk) 192.168.1.0
Susefirewall2 (versie 3.2)
client:
Dell Inspiron 510m
Win Xp SP2
Intel PRO 10/100 (DHCP aan)
DHCPD server deelt netjes een ip uit aan de laptop in de 192.168.1.0 range. Ook de juiste dns-servers van Chello krijgt hij door.
Ik wil alleen via Susefirewall2 kunnen internetten op de laptop, dit lukt niet.
Pagina's kunnen niet worden gevonden. Susefirewall heb ik geconfigureerd met YAST2.
Wanneer ik Susefirewall start:
 SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2
Geen foutmeldingen dus.
Susefirewall config (deels):
FW_QUICKMODE="no"
FW_DEV_EXT="eth-id-00:10:a7:17:31:06"
FW_DEV_INT="eth-id-00:50:8b:a8:33:6e"
FW_DEV_DMZ="no"
FW_ROUTE="yes"
FW_MASQUERADE="yes"
FW_MASQ_DEV="$FW_DEV_EXT"
FW_MASQ_NETS="192.168.1.0, 0/0"
linux:~ # rcnetwork status
Checking optional network interfaces:
    eth0      device: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05)
    eth0      configuration: eth-id-00:50:8b:a8:33:6e
    eth0      IP address: 192.168.1.0/24                              running
    eth1      device: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    eth1      configuration: eth-id-00:10:a7:17:31:06
    eth1      IP address: 213.93.174.88/25 (DHCP)                     running
Checking mandatory network interfaces:
    lo
    lo        IP address: 127.0.0.1/8                                 running
Checking service network .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  running
Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken, ik heb zelf nog maar heel weinig ervaring met linux.
Ik heb begrepen dat YAST2 gewoon een handige grafische schil is om de firewall te configureren en dat je niet perse met IP tables aan de gang hoeft?
  • nicket84
  • Laatst online: 16-10 22:47
Je kan Yast net zo goed gebruiken. Dat is zelfs nog beter, omdat je dan geen type-fouten kan maken.
Het kan ook een buggie zijn... De afgelopen weekjes zijn er al een aantal SuSE firewall updates voorbij gekomen.
Dus ik zou de online update via yast zoiezo een keer draaien...
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Ik heb net de update gedraaid, maar geen updates voor firewall2.
De versie die ik nu heb is 3.2
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Dit:
moet dit zijn (de netmask moet namelijk worden meegegeven):
FW_MASQ_NETS="192.168.1.0/24, 0/0"
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
cool_zero schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 11:05:
Dit:
Heb ik veranderd, firewall opnieuw opgestart, maar nog steeds niets.
Kom er nu achter dat ik de vanuit de laptop de standaard gateway niet kan pingen; "kan host 192.168.1.0 niet vinden".
  • cool_zero
192.168.1.0 is een netwerk en geen host, de eerste host en waarschijnlijk ook de gateway is 192.168.1.1
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Het lijkt er op dat de firewall ook intern draait (of je hebt wat instellingen in je DHCP server verkeerd staan)
Start YaST op
ga naar beveiliging en gebruikers
Kies Firewall
Herconfigureer Firewall instellingen
Kies bij Externe interface de Realtek NiC (misschien eerst even een het mac adres van je NiC's opzoeken)
Kies bij Interne interface de onboard NiC
eventueel in het volgende scherm extra services die je aan het internet beschikbaar wilt stellen aanvinken.
en dan in het een na laatste scherm kies je "Verkeer doorsturen met maskering" en je zorgt er voor dat "Beveiliging van het interne netwerk" uit staat (dit is voor als je het verkeer naar buiten wilt afschermen tot bepaalde soorten verkeer)
dan nog even het lognivo vast leggen en je bent klaar voor het firewall gedeelte.
Zo staat het bij mij ingesteld waarbij ik intern 2 NiC's heb en één externe,dit alles gewoon via YaST ingesteld.
[ Voor 7% gewijzigd door Pyrowired op 18-05-2005 20:39 ]
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
