[Inside] Reciever Pioneer SX-339
  • 842 views sinds 30-01-2008
Oude 500 watts Reciever Pioneer SX-339
Ik heb 1 uur lang, 40% van zijn vermogen muziek gedraaid.
Daarna was hij loeiheet, dus de logisch stap was, ff schoonmaken!
Afbeeldingslocatie: http://x2.putfile.com/5/13610181138.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x2.putfile.com/5/13610191843.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x2.putfile.com/5/13610200042.jpg
Kap eraf, vroeg ik mij af, wat die zilveren metalen ribben zijn ?
Voor de koeling? En komen deze onder electrische spanning te staan ?
Zoniet, kan ik deze, beetje buigen zodat ik ze extern kan koelen?
Sorry voor de low-reso-kwali pics!
  • Videopac
  • Laatst online: 23:30
Videopac
Rommelt wat aan.
meestal zitten de vermogenstransistoren aan de koelribben verbonden. Ik zou er verder niets aan doen; zorg alleen dat er genoeg ruimte om je receiver heen vrij is, zodat ie zijn warmte kwijt kan.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • PC met DSS DJ - ( Split mode [ Deck a on left, Deck b on right ]) ( analoge geluidskaart)
  • External mixer ( Vestax PMC 170 A) PMC
    • Deck A -> left channel -> zit op line 1 left channel
    • Deck B -> right channel -> zit op line 5 left channe
  • Van me external mixer line out ( left) gaat hij in de line in van de reciever ( left) komt omdat right gewoon geen signaal wordt afgegeven.
Dus ik heb op me reciever kanaal a en b aanstaan.
En van de totale 4 aansluitingen heb ik , alles alleen op left zitten.
2 Boxxen van 80 watt ( eigenlijk teweinig maar goed...)
(... tot zover nog te volgen.... ??)
Maar vraag : Omdat kanaal a & b aanstaan. Wordt de aantal ohms opgewaardeerd. van minimaal 4 oHM, naar minimaal 8 oHM.
Helpt dat mee met de hitte productie door die omvorimingen ?
[ edit]
( Geen lompe reacties graag van, koop goede geluidskaart met rear en front zodat alles op kanaal a kan )
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 19:53 ]
Ja, dit heeft effect. Echter de suggestie om ruimte rondom te houden voor koeling is steekhoudend.
Probeer anders een 12 volt fan met enig knutselwerk voor wat actieve airflow te laten zorgen. Pak de 12 volt van de trafo af, houd hem zover mogelijk van de signaalprocessing circuits te houden. Je zou niet de eerste zijn die zijn elektromotortje over de speakers gaat horen |:(
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:41
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 16:16:
Als ik het zo hoor, heb je nu 2 boxen op 1 kanaal gehangen?
Welke impedanties hebben die boxen?
Meestal is het bij zulke versterkers zo dat je of 2x8ohm per kant aan kan sluiten (= 4 ohm belasting in de ogen van de eindtrap), of 1x 4 ohm links, en 1x rechts.
Bij 4 speakers moeten ze dus 8-ohm per stuk zijn.
Als je nu 2x80w op links hebt, EN die zijn nog eens 4 ohm, dan hang je feitenlijk dus 2 ohm aan je eindtrap. Dan vind ik t ook niet zo gek dat ie heet wordt...
Ja, maar dat komt omdat ik niet stereo beide kanalen kan pompen. Dus dan maar alles op links. Aangezien ik 2 boxxen heb, ook alles op links.
A ( 4 tot 16 ohm) vereist ( voldoet)
(links) rechts
B ( + A = 8 - 16 ohm) vereist ( voldoet)
(links) rechts
() = aangesloten
Dus in theorie wat jij zegt, als ik op a en b rechts ook boxxen aansluit hij minder warm zou moeten worden.
Maar aangezien je het kan vergelijken met een balance die helemaal naar links draait, de theorie voor mijn gevoel neit klopt.
[ @ TassieHof]
Ik zal ehm weer es keer openschroefen en kijken waar ik zoiets op aan kan sluiten. en dan fijn dremelen!
[ edit]
De boxxen zijn trouwens 8 Ohm
Long term power 80 watt
Short 120 watt ( Dus dat zou goed moeten zitten)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 22:22 ]
Balance is niet verplaatsen maar het onderdrukken van een kanaal.
Dus qua aansturing veranderd er niets voor de eindtrappen in dat geval. De load in jouw geval is erg ongunstig en dat verklaart dus ook het warmteissue.
Het is overigens tasslehoff, geen tassiehof :+ maar goed...
