[NDS] Must change password at next login
  • Acropia
  • Laatst online: 23-04-2019
Het zinnetje in de titel is een bekende parameter bij nu user records in een AD in Windows uiteraard. Maar is er ook een vergelijkbare optie in een NDS te vinden/realiseren?
It's what it is...
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
Je kan (zoals wij het altijd deden) het account een verloopdatum geven, en je grace logins op een bepaald aantal instellen zodat de user zijn password moet veranderen.
  • Acropia
Heb ik ook naar gekeken, maar als ik dat uittest dan kan ik gewoon op [Cancel] drukken, en is er ook met het oude wachtwoord in te loggen.
Wanneer ik dan die Grace logins verlaag, dan krijg ik na 1 keer al de melding dat het account disabled is, en ik contact moet zoeken met de system administrator (ikke zelf dus :)
Vandaar dat ik eigenlijk de NDS tegenhanger voor die Windows-optie zou willen. Omdat die functie namelijk exact doet wat ik wil.
It's what it is...
  • VHware
  • Laatst online: 14:23
Als ik dat hier doe, kan je op Cancel drukken, maar dan krijg je toch mooi weer CTRL+ALT+DEL voor je neus. Welke versie van de cliënt heb je geïnstalleerd op het werkstation?
  • Acropia
VHware schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 16:00:
CTRL+ALT+DEL lijkt me heel erg Windows :) dus voor mij niet van toepassing
Maar ik heb Novell Client 3.32 op Windows98SE
It's what it is...
  • VHware
Acropia schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:48:
Niet als je het onder Windows 2000/XP gebruikt.....
Anyway, als je met Cancel je PC wel in kan komen, wil niet zeggen dat je dan op het netwerk bent aangemeld bij Windows 98, in dat geval zou je gewoon lokaal zijn ingelogd. Er is een registry-setting die dat uitschakeld, ik zal die ffe opzoeken.
Force Users to Logon to Windows (Windows 95/98/Me) Popular
Usually users can simply press 'Cancel' at the Windows logon box to bypass the login process and gain access to the local computer. This tweak will logout the user if the authentication fails or the user clicks Cancel.
Like all registry tweaks, this is for advanced users, please do not attempt to try this if you are not confident with the Windows registry and recovering from any subsequent problems.
Firstly, setup your computer for multiple users by using the 'Users' wizard in the Control Panel. Create a new user in addition to any existing users, then restart Windows and login as the new user (this will become your new default account).
While you are logged in open your registry and expand the [HKEY_USERS] key, there should be several sub-folders including ".DEFAULT", "Software" and a folder corresponding to the new username you created above.
Open the key listed below (if the 'Run' key does not already exist then create it), and create a new string value named "NoLogon", and set the value to equal "RUNDLL32 shell32,SHExitWindowsEx 0".
Log-off and now when you login using the new username you should gain access to the desktop, but when you press Cancel or enter the wrong password the desktop should partially load, and then the computer should return to the login screen.
Note: If you have problems with this tweak, press F8 while the "Starting Windows 98..." boot-up message is showing, and select Safe Mode. Then open your registry and delete the "NoLogon" key created above.
Note: Once this tweak has been implemented any subsequent users accounts that are created will inherit the 'NoLogon' value and therefore reboot when they login. To avoid this; when you first create a new user, open the key below for the newly created account name (e.g. [HKEY_USERS\jdoe]) and remove the 'NoLogon' value.
(Default) REG_SZ (value not set)
NoLogon REG_SZ "RUNDLL32 shell32,SHExitWindowsEx 0"
Registry Settings
User Key: [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
Value Name: NoLogon
Data Type: REG_SZ (String Value)
[ Voor 67% gewijzigd door VHware op 19-05-2005 10:38 ]
