lcd inverter laptop faalt bij gebruik van batterij
beste mensen,
Heb een laptop uit de Dell latitude serie. En nu is er ee probleempie.
Wanneer er een batterij in me laptop zit dan faalt mn lcd inverter en blijft mn scherm zwart. Heb verschilende batterijen geprobeerd en alle contacten ed. bij de inverter en batterij schoongemaakt, maar t probleem blijft bestaan.
enige ideeen?
thnxss
jnz
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 14-10 16:18
Als het goed is moet je wel minimaal beelt krijgen als de inverter het niet doet.
Als je even de search gebruikt moet je wel wat kunnen vinden van iemand ie een neon buis (ccfl voor casemodding) had gebruikt ter vervanging.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Je beschrijft "Wanneer er een batterij in me laptop zit dan faalt mn lcd inverter en blijft mn scherm zwart." Heb je dan de lader/voeding nog aangesloten? (even voor de zekerheid)
beste Ferry,
Indeed, mn adapter is dan nog aangesloten. T ligt niet aan de batterij zelf, heb meerdere baterijen geprobeerd.
grtz
jnz
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
Is het scherm op dat moment donker? maar wel vaag wat te zien? (even onder wat andere hoeken bekijken) of echt zwart als in uit? Is er ook een manier waarop het scherm het wel doen? alleen netspanning bijvoorbeel?
I said I'd be back...
op netspanning werkt het scherm volledig, bij het inpluggen van een batterij wordt het scherm zwart, maar heel vaag is er nog iets te zien, de computer blijft ook gewoon nog werken, alleen t scherm wordt zwart.
staat in 't bios niet ingesteld dat de brightness 0 wordt op accu?
nope, en flashen van bios hielp ook niet.
  • rhodium
  • Laatst online: 17-10 22:38
is het mss niet een tool in windows die je aanhebt staan?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik snap je niet helemaal:
Bij mij zit de accu altijd in de laptop, ik kan er alleen voor kiezen om hem aan de netstroom te hangen (waarbij de accu ook opgeladen wordt), of op accukracht te werken.
Als ik het netsnoer er uithaal, en dus overstap op accu, zie ik het scherm dimmen.
Of het minder fel is als ik op accu opstart weet ik niet, maar als het feller wordt na draadloos opstarten het netsnoer er weer in doe wordt hij een stuk feller.
En probeer er eens een externe monitor aan te hangen, als die ook uit gaat als je op accu wilt werken weet je zeker dat het iets anders is.
Met mijn [FN] + [pijltje links/rechts] kan ik de helderheid aanpassen, heb je dat al geprobeerd?
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
bij het opstarten met batterij:
laptop gaat aan, maar met zwart scherm
Bij het opstarten zonder batterij in de laptop:
scherm gaat gewoon aan, maar laptop zegt bij testproggie van me bios: LCD inverter test, failure errorcode 1000 0322
:r
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dat is toch duidelijk? gewoon de inverter laten vervangen, die is dus kapot.
Terug naar de winkel dus, misschien nog garantie.
  • Ruudjah
  • Laatst online: 24-09 10:50
Ruudjah
2022
Ik heb hier een hoop Dell laptop onderdelen liggen (je mag me mailen voor vragen/testen). Wat een mogelijkheid is, is dat een powerboard, of een invertor board kapot is. Vervang die eens, en kijk of het probleem blijft.
TweakBlog
