[Postfix | amavis-new] alleen lokale mail wordt gebounced
Ik zit met het volgende probleem:
Wanneer er local mail wordt verstuurd van een local user naar een local user wordt deze mail gebounced naar de postmaster.
Als ik dus als root of een user met mailx een mailtje stuur naar {$username} of {$username@hostname.domain.nl) wordt deze mail gebounced naar de postmaster. Zie onderstaande maillog + gebounced mailtje.
Ik weet waar het naar alle waarschijnlijkheid aan ligt. De config die ik gebruikt is namelijk postfix (zie mail.cf + master.cf) + cyrus imap + amavis-new + dracd.
Het gaat waarschijnlijk fout bij locale mail die gefiltert wordt door amavis. In de maillog en het gebounced email hieronder zie je de foutmelding : "([localhost]: Name or service not known)" deze [localhost] slaat op de regel "content_filter = smtp-amavis:[localhost]:10024" in de main.cf van postfix. Ik heb al van alles geprobeer maar ik zie door de bos de bomen niet meer ;-)
Waarom wordt mijn locale mail niet afgeleverd maar gebounced naar de postmaster?
Wie kan mij helpen met dit irritant probleempje...?
maillog
May 17 09:29:19 hostname postfix/pickup[32348]: 7A571C4A: uid=0 from=<root>
May 17 09:29:19 hostname postfix/cleanup[2023]: 7A571C4A: message-id=<42899D4F.mailx1K41630NP@hostname.domain.nl>
May 17 09:29:19 hostname postfix/qmgr[14605]: 7A571C4A: from=<root@hostname.domain.nu>, size=421, nrcpt=1 (queue active)
May 17 09:29:19 hostname postfix/smtp[2025]: 7A571C4A: to=<username@hostname.domain.nl>, orig_to=<username>, relay=none, delay=
0, status=bounced ([localhost]: Name or service not known)
May 17 09:29:19 hostname postfix/cleanup[2023]: B7B0BC4B: message-id=<20050517072919.B7B0BC4B@hostname.domain.nl>
May 17 09:29:19 hostname postfix/qmgr[14605]: B7B0BC4B: from=<>, size=2158, nrcpt=1 (queue active)
May 17 09:29:19 hostname postfix/qmgr[14605]: 7A571C4A: removed
May 17 09:29:20 hostname postfix/pipe[2028]: B7B0BC4B: to=<username@localhost.domain.nu>, orig_to=<root@hostname.domain.nl>, rel
ay=cyrus, delay=1, status=sent (hostname.domain.nl)
May 17 09:29:20 hostname postfix/qmgr[14605]: B7B0BC4B: removed
gebounced mail
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
This is the Postfix program at host hostname.domain.nl.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
            The Postfix program
<username@hostmain.domain.nl> (expanded from <username>): [localhost]: Name or
    service not known
Reporting-MTA: dns; hostname.domain.nl
X-Postfix-Queue-ID: 7A571C4A
X-Postfix-Sender: rfc822; root@hostname.domain.nl
Arrival-Date: Tue, 17 May 2005 09:29:19 +0200 (CEST)
Final-Recipient: rfc822; username@hostname.domain.nl
Original-Recipient: rfc822; michiel
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: X-Postfix; [localhost]: Name or service not known
Subject:
test
root@hostname.domain.nl (root)
Date:
To:
test
main.cf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
mail_owner = postfix
mydomain = domain.nl
myhostname = hostname.domain.nl
myorigin = hostname.domain.nl
mynetworks = 10.1.0.0/24, 127.0.0.0/8, btree:/etc/postfix/dracd
relayhost = smtp.tiscali.nl
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mail_spool_directory = /var/mail
mailbox_transport = cyrus
fallback_transport = lmtp:unix:/var/lib/imap/socket/lmtp
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
debug_peer_level = 2
debugger_command =
         PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
         xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = maildrop
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 10240000
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions =
   permit_mynetworks
   permit_sasl_authenticated,
   check_client_access btree:/etc/postfix/dracd
   reject_unauth_destination
#   check_relay_domains
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/server.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/server.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/server.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
master.cf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
smtp      inet  n       -       n       -       2       smtpd -o content_filter=smtp:[127.0.0.1]:10024
#smtps    inet  n       -       n       -       2       smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o content_filter=smtp:[127.0.0.1]:10024
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#submission   inet    n       -       n       -       -       smtpd
#  -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_etrn_restrictions=reject
#628      inet  n       -       n       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       n       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       n       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       n       300     1       oqmgr
#tlsmgr   fifo  -       -       n       300     1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       n       -       0       bounce
defer     unix  -       -       n       -       0       bounce
trace     unix  -       -       n       -       0       bounce
verify    unix  -       -       n       -       1       verify
flush     unix  n       -       n       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
smtp      unix  -       -       n       -       -       smtp
relay     unix  -       -       n       -       -       smtp
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       n       -       -       showq
error     unix  -       -       n       -       -       error
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       n       -       1       anvil
localhost:10025 inet    n       -       n       -       -       smtpd -o content_filter=
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
  user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
procmail  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=R user=nobody argv=/usr/bin/procmail -t -m /etc/procmailrc ${sender} ${recipient}
smtp-amavis   unix   -   -      y       -   2   smtp
   -o smtp_data_done_timeout=1200
   -o disable_dns_lookups=yes
127.0.0.1:10025   inet   n   -  y       -   -   smtpd
   -o content_filter=
   -o local_recipient_maps=
   -o relay_recipient_maps=
   -o smtpd_restriction_classes=
   -o smtpd_helo_restrictions=
   -o smtpd_sender_restrictions=
   -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
   -o mynetworks=127.0.0.0/8
   -o strict_rfc821_envelopes=yes
  • weijl
wat gebeurt er als je daar nou eens "conter_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024" van maakt?
gupje schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 10:29:
Je gelooft het nooit! dat was het dus gewoon. Ik had er al van alles van gemaakt (hostname ect) behalve een ip adress. Dom dom dom.
Thanks dude
Knikker maar dicht dit topic. Ik los andermans (unix) problemen op de zelfde manier op; "en wat als je nu dit eens probeer" en zelf kijk ik er overheen.......man
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2005 11:15 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:16
Staat localhost wel in je /etc/hosts? Verder moet dit bestand gekopieerd worden in de chroot wil je postfix fatsoenlijk chrooted kunnen draaien.
