[casema/sweex] internet valt weg router probleem?
ok inleiding ik hoop dat ik het goed uitleg
er ligt thuis een casema 2Mb lijn die wordt gedeeld door een sweex router de eerste kabel na pc ouders en 2de naar switch op mijn kamer.
alleen om het pak het beet half uur klapt bij mij de verbinding eruit .
PC ouders blijft wel werken
lampje op router brand nog dat kabel er in zit en pc aan staat lampjes op switch branden goed
ik krijg dan nog wel een goed ip adres 192.168.2.100
maar zodra ik mijn router probeer te pingen op 192.168.2.1 krijg ik timouts
de enige oplossing is dan router reset(stroom er uit en er in doen)
dan ga ik na boven en kan gewoon router pingen en weer internetten.
ik het log van de router staat
05/16/2005  22:29:56 192.168.2.100 login success
05/16/2005  22:25:50 NTP Date/Time updated
01/01/2002  00:00:10 DHCP Client: Receive Ack from 10.1.192.10,Lease time=86400
01/01/2002  00:00:10 DHCP Client: Send Request,Request IP=83.83.10.3
01/01/2002  00:00:10 DHCP Client: Receive Offer from 10.1.192.10
01/01/2002  00:00:10 DHCP Client: Send Discover
01/01/2002  00:00:00 DHCP Client: Send Discover
Numbers of DHCP Clients:  0
[/list]
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask:    255.255.255.0
DHCP Server:    Enabled
Firewall:   Disabled
Cable/DSL:  CONNECTED
WAN IP: 83.83.10.3
Subnet Mask:    255.255.252.0
Gateway:    83.83.8.1
Primary DNS:    83.80.1.160
Secondary DNS:  83.80.1.164
ik weet niet wat het kan zijn, zou me router inmiddels overleden zijn ?
  • flapdrol85
geef eens waar meer info over je os, netwerkkaart etc.
probeer het ook eens zonder switch, want ook daar een fout zitten.
Helpt het als je de router reset?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Nieuwe firmware proberen?
Resetten naar factory defaults en eens opnieuw instellen?
'Rotte' UTP kabel(s) ergens?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
flapdrol85 schreef op maandag 16 mei 2005 @ 22:37:
sorry..
OS is XP pro sp2 NL.
het is een onboard netwerk kaart op een Asrock K7s42-gx (2 maanden oud)
zodra ik router softreset geef werkt het weer.
een hard reset ben ik terug houdend van aangezien ik regelematig ruzie heb met eurodisc modem en routers.
zonder switch maak niet uit heb ik geprobeert
kleine toevoegin die switch ligt er al een maand.
bjck schreef op maandag 16 mei 2005 @ 22:39:
firmware is er neit voor de verdie die ik heb.
kabels tja ... kleine kans aangezien het nu pas speelt en die kabels er al 1.5 jaar liggen.
je router is het probleem
ligt 100% zeker aan je sweex router. heb precies het zelfde probleem gehad
haal een edimax als je niet te veel wil uitgeven anders een 3com
ofzo maar de sweex is de boosdoener
