[C# / asp.NET] EventHandler wordt niet uitgevoerd.
Ik probeer een CommandEventHandler aan een linkbutton te hangen. De methode die vervolgens aangeroepen moet worden wordt niet uitgevoerd na een klik op die button. In plaats daarvan wordt de originele pagina overnieuw geladen lijkt het wel.
Hier het aanmaken van de linkbutton (Dit zit in de Page_Load):
lb_huisdetails = new LinkButton();
                    lb_huisdetails.ID = huisid.ToString();
                    lb_huisdetails.Text = "Huisdetails";
                    lb_huisdetails.Command += new CommandEventHandler(HuisDetails_onClick);
                    lb_huisdetails.CommandArgument = huisid.ToString();
                    huisinfo.Controls.Add(lb_huisdetails);
Hier de methode die aangeroepen moet worden:
protected void HuisDetails_onClick(Object Sender, CommandEventArgs e)
            Response.Write("test");
            huisdetails.Controls.Add(LoadControl("huisdetails.ascx"));
Iemand enig idee wat ik fout kan doen?
  • whoami
  • Laatst online: 23:33
Wat gebeurt er als je in asp.net op een button klikt:
de page_load wordt opnieuw uitgevoerd
de button-click wordt uitgevoerd.
Tipje: IsPostBack
https://fgheysels.github.io/
Zou je die tip iets kunnen toelichten? Ik ben er nog niet zo in thuis zoals je al gemerkt hebt waarschijnlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 18:27 ]
Moet ik
if(Page.IsPostBack)
en dan daar overnieuw de handler aan de button koppelen? Dit heb ik geprobeerd, maar zelfde effect.
  • whoami
Je moet ervoor zorgen dat de acties die in je page_load gebeuren, en maar 1x moeten gebeuren (bij de eerste keer dat de page-load uitgevoerd wordt dus) in dit block staan:
if( ! this.IsPostBack )
  • EfBe
Check of the event handler wel wordt gebind in InitializeComponent. VS.NET haalt die bindings nog wel eens weg spontaan.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • whoami
EfBe schreef op maandag 16 mei 2005 @ 20:15:
Hij bind z'n event-handler zelf in z'n page-load.
Is het trouwens niet beter dat je die code die de control toevoegt niet in de page-load maar in de page-init zet ?
[ Voor 20% gewijzigd door whoami op 16-05-2005 20:40 ]
  • maikel
  • Laatst online: 09-10 15:34
whoami schreef op maandag 16 mei 2005 @ 19:53:
Het toevoegen van controls dient toch bij elke postback te gebeuren?
Dan heb je die 'IsPostBack' dus juist niet nodig.
  • P_de_B
Inderdaad, iemand toevallig een oplossing hiervoor? Erg irritant moet ik zeggen.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
P_de_B schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 09:14:
Wachten tot visual studio 2005 uitkomt. Daar lijkt het ieder geval een stuk beter te werken. Helaas duurt dit nog tot november.
Voor zover ik weet bestaat er geen oplossing voor het probleem.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
