Freecom externe HDD op WL 500g - No go?
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Op de USB poort van mijn Asus WL 500g heb ik een Freecom externe HDD aangesloten, de Freecom Classic 250GB. In principe zou deze nu als FTP server te bereiken moeten zijn op het IP van de router, maar helaas, het werkt niet.
Wat heb ik geprobeerd/uitgesloten: HDD werkt prima direct op mijn computer. FTP server op router mbv 64MB USB stickie werkt ook prima. HDD geformatteerd (van NTFS naar FAT32). Andere firmware (1.8.1.7-2a naar 1.9.2.7-5a). Nog steeds geen resultaat. De log van de router zegt het volgende:
May 16 17:29:40 kernel: hub.c: new USB device 00:04.0-1, assigned address 2
May 16 17:29:41 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
May 16 17:29:41 kernel:   Vendor: 030625    Model: USB DISK          Rev: 7.77
May 16 17:29:41 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
May 16 17:29:41 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
May 16 17:29:41 kernel: SCSI device sda: 128000 512-byte hdwr sectors (66 MB)
May 16 17:29:41 kernel: sda: Write Protect is off
May 16 17:29:41 kernel: Partition check:
May 16 17:29:41 kernel:  p1
May 16 17:29:48 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sd(8,1).
May 16 17:29:48 kernel: MSDOS FS: Using codepage 950
May 16 17:29:48 kernel: MSDOS FS: IO charset cp950
May 16 17:29:48 USB storage: vfat fs mounted to /tmp/harddisk
May 16 17:29:48 FTP server: daemon is started
May 16 17:29:59 FTP server: user anonymous logged in from 192.168.1.185
May 16 17:30:34 USB storage: removed
May 16 17:30:38 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:04.0-1 address 2
May 16 17:31:50 kernel: hub.c: new USB device 00:04.0-1, assigned address 3
May 16 17:31:55 kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
May 16 17:31:55 kernel: usb.c: error getting string descriptor 0 (error=-145)
May 16 17:31:55 kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
May 16 17:32:12 kernel: usb-storage: host_reset() requested but not implemented
May 16 17:32:22 kernel: scsi: device set offline - command error recover failed: host 1 channel 0 id 0 lun 0
Je ziet hier twee dingen; de USB stick die aangesloten werd en werkte (ingelogd als anonymous) en vervolgens het aansluiten van de niet werkende Freecom HDD (vanaf 17:31:50). Helaas kan ik niet zoveel met de fout informatie.
Wellicht heeft iemand een idee?
Great minds think alike!
  • Verbal Kint
Verbal Kint
En nog een andere vraag, wie heeft er ervaring met wél werkende externe HD's (of USB brackets + HD)?
  • Fish
Fish
How much is the fish
ext3 is imho een linux style partitie .. probeerts even met knoppix een ext3 partitie et maken
[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 18-05-2005 21:46 ]
Iperf
Niet dat ik er verstand van heb, maar heb je al gekeken wat die error 145 inhoudt?
Niet zozeer Verbal Kint maar ik had dus de Freecom HDD aangesloten op Verbal z'n WL 500g. Dit werkte niet. Helpdesk van Freecom kon mij ook niet verder helpen. De grote vraag blijft natuurlijk welke (aantrekkelijke) combi wel mogelijk is?
Zijn er dus (goede) ervaringen met het aansluiten van een externe HDD op de WL 500g?
