Maxtor 160GB volledig benutten met Maxblast
  • 948 views sinds 30-01-2008
  • mradem
  • Laatst online: 21-03-2024
Ik kom er even niet meer uit.Hopelijk kan iemand mij opweg helpen.
Ik heb een 160gb Maxtor schijf (2e schijf) en die krijg ik niet goed. Standaard zegt win xp dat het een 31.8gb schijf is. Met maxblast de schijf vergroot naar de totale groote. Nu is het dus een 160gb NTFS schijf die ik ook nog heb geformatteerd met PM 8.0.
Zie het plaatje hoe het eruit ziet.
PM8.0
In PM geeft hij alleen geen schijfletter aan alleen (*). In windows zelf geeft hij een C en D schijf aan. Echter wil ik in de D schijf dan krijg ik de melding dat ik eerst moet formatteren. (dit heb ik al met pm gedaan omdat het NTFS is).
Ook al zet ik de schijf om naar FAT32 dan krijg ik dezelfde melding. Kies ik voor ja formatteren dan kan ik erna wel in MAAR is de schijf weer 31.8GB en geeft PM aan dat het een BAD schijf is.
Iemand enig idee hoe ik de schijf nou werkende krijg. Het heeft altijd gewerkt met Maxblast maar na de format niet meer. Tevens had ik voor de format ook voordat ik winxp bootscherm kreeg een MAXBlast logo in beeld en nu niet.
Moet ik misschien nog iets doen in maxblast?
  • wortelsoft
  • Laatst online: 17:08
Geef eens wat extra info windows XP met service pack.
Wat voor moederbord merk + type
XP zonder service pack kan schijven groter dan +-130GB niet aan.
  • makje
  • Laatst online: 16:02
makje
Professioneel prutser
Aangezien Maxtor schijven de mogelijkheid hebben om met een jumper een limiet van 32GB in te stellen lijkt het mij interessanter om de TS te vragen eens naar zijn jumpers te kijken :P
9800x3d
mradem schreef op maandag 16 mei 2005 @ 16:02:
PM8.0
De 32Gb limit jumper verwijderd ?
  • mradem
Wortelsoft schreef op maandag 16 mei 2005 @ 16:10:
Win Xp SP2
asus p4p800se
p4 3.2ghz 1024ddr
fx6800
2schijven. ibm40gb en mactor 160gb.
Voorheen moest ik ook maxblast gebruiken om de volledige capaciteit te benutten (ook al vaag op een moederboard van eind 2004). Maar dat werkte iedergeval na maxvblast.
Waar kan ik de 32gb jumper vinden? Er staat op de schijf: Set no jumpers for DS Slave. Dus dat heb ik gedaan. Verder niet meer aangezeten.
  • wortelsoft
Een moederbord van eind 2004 met xp sp2 zou daar geen problemen mee moeten hebben.
Op maxtor.com ergens onder support moet je jumper setting kunnen vinden
kijk hier maar eens:
http://service.maxtor.com...tor_quantum%20jumpers.htm
Voor fat32 is de limet trouwens 32GB dus dat kan kloppen, dat je die niet groter kreeg.
[ Voor 42% gewijzigd door wortelsoft op 16-05-2005 18:55 . Reden: toevoeging ]
  • mradem
De style die ik heb van die jumpersetting is style a2.
Ik gebruik de schijf als slave dus dat betekent dan toch dat ik geen jumper moet gebruiken? Dat heb ik ook zo staan. Wat betekent Slave w/ CLJ eigenlijk?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Crossposten wordt niet gewaardeerd...
Volledige capaciteit Maxtor 160gb
  • mradem
Excuus die andere zou verwijderd mogen worden.
Wie kan me iets over de drivletter vertellen. Zoals je ziet op het plaatje geeft PM aan dat er 2 NTFS schijven zijn van 40 en 160gb. Bij de 40gb staat letter C en bij de 160GB staat niets. Als ik change drive letter doet dan krijg ik een error.
  • wortelsoft
CLJ = Cylinder Limitation Jumper = 32GB limiet setting
Je kunt de schijf met je besturingssyteem niet van letter veranderen.
  • mradem
Wortelsoft schreef op maandag 16 mei 2005 @ 19:56:
Ok dus staat de jumper goed lijkt me.
De schijf met me OS is schijf C en niet de maxtor schijf. Die volgens PM geen driveletter heeft en als ik in windows zelf kijk dan staat er schijf C en D. En die D is een fat32 schijf van 31.8gb (terwijl dit de NTFS schijf van 160gb moet zijn).
  • Pearl
  • Laatst online: 17:19
Laat testdisk er eens op los.
http://www.cgsecurity.org
Volgens mij gaat je andere topic hier ook over, toch.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
In maxblast wordt de schijf toch meteen geformat, dit is dus met PM niet meer nodig.
Verder heb je in windows waarschijnlijk ook nog de bigdrive enabler nodig die op de maxtor site staat.
  • mradem
Pearl schreef op maandag 16 mei 2005 @ 20:14:
testdisk ziet de schijf ook aan als 31.8gb.
  • wortelsoft
Kixtart schreef op maandag 16 mei 2005 @ 20:18:
Dat zou in XP met sp2 niet nodig moeten zijn, maar proberen kun je het altijd.
Heb je trouwens al op de asus site gekeken voor bios updates voor je moederbord, mischien is er een fix die je problemen oplost.
  • mradem
Die big drive is idd al enabled en is niet meer nodig (zegt het prog ook).
Bios update kan ik ook nog is naar kijken.
  • mradem
Bios update maakt geen verschil.
Het vreemde is gewoon dat voor de format de schijf het gewoon deed (Na maxblast te hebben gebruikt). Toen kreeg ik bij het opstarten ook dat maxblast logo te zien.
Alleen een format gedaan, verder niets.
Ik krijg nu ook dat maxblast logo niet te zien dus daar zal wel iets fout inzitten. Alleen wat...
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Je hebt maxblast niet nodig als je sp2 hebt.
Gooi al die troep er eerst af.
En ga met pm de partities verwijderen en de hd opnieuw formateren.
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
ik zie ook dat je de 2de schijf als primair hebt staan
dat moet een logigal schijf worden ik zou de wizard in pm noges doorlopen
en aangeven dat het een logische schijf moet worden
kan niet misgaan
Ja zou ik ook zeggen
  • mradem
met pm schijf verwijderd. Dan maak ik een nieuwe aan.
Logical partition
NTFS
156.319,9mb
cluster size default
drive letter D
position: beginning of unallocated space
percent of unallocated space 100%
Als ik apply doe dan krijg ik "error #986 unable to get information for the specified location"
  • Kixtart
Kixtart
Het maakt trouwens niet uit of hij logical is. Je kunt maximaal 4 primary hebben en daarna moet je logicals maken. Alleen primary kan trouwens een OS bevatten. Maar nu met 2 schijven maakt het niks.
Ik heb laatst een HD van maxtor bij iemand geinstalleerd en ik heb alleen maxblast gebruikt voor dit. Ik heb wel de DOS versie gebruikt, al weet ik niet meer waarom :D
Je kunt anders eens kijken of het via diskmanagement van Windows wel werkt.
  • mradem
Ik heb nu eens de schijf verwijderd. Opnieuw opgestart en met pm een nieuwe schijf aangemaakt. Maximale schijfruimte die ik dan in kan vullen is 32gb. Dan kan ik ook weer in de schijf.
Waar zit in hemelsnaam de fout :( . Ben een beetje mijn opties kwijt.
  • wortelsoft
Kixtart schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 14:56:
Je moet alleen een primary hebben voor wat boot files. Je kunt os'en ook in logical partitie kwijt als er minimaal 1 primary is.
Wat voor grote wordt er in de bios aangegeven ?
  • mradem
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 19:01:
33.8gb.
  • Pearl
mradem schreef op maandag 16 mei 2005 @ 20:34:
Je kunt alles wissen en opnieuw de juiste info op deze schijf met dit proggy zetten, het is een zeer progressief proggy.
Dan ziet je bios ook de juiste grootte.
Er staat gewoon een foute mbr op.
  • mradem
Ah ok dat zal ik eens proberen.
  • mradem
Pearl schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 23:28:
Zou je me aub kunnen zeggen welke handelingen ik zou moeten doen. Krijg het niet gedaan :( .
  • Jimster
  • Laatst online: 12:19
Als je bios een hd van 33GB aangeeft, dan zou ik toch nog maar eens je jumpers nakijken. Probeer eens een schijf aan te maken met schijfbeheer in windows. Configuratiescherm->systeembeheer->computerbeheer->schijfbeheer
  • stefan001
  • Laatst online: 01-11 12:50
Check je jumpers. Dan, snelle low level format met powermax. Dat vernietigt je mbr grondig. Dan moet je in staat zijn om een grote ntfs partitie aan te maken met windows schijfbeheer. Partition magic heb je niet nodig (maar kan je gebruiken als je het leuk vindt).
Als dit niet lukt, is er misschien wat mis met de firmware van je schijf, maar dat kan ik me haast niet voorstellen, eigenlijk...
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Het klinkt inderdaad echt alsof je een CAP-limit hebt ingesteld op de schijf. Bij de meeste maxtor schijven moet voor CAP-limit de jumper uiterst rechts op de schijf zitten, of anders de-op-een-na rechtse plek. Om een maxtor zonder caplimit als slave in te stellen moeten gewoon alle jumpers er af zijn. Mocht dit het geval zijn, test de harddisk dan eens met Powermax, misschien is de schijf wel gewoon defect, we hebben het bij ons op de TD ook wel eens gehad.
al eens gedacht aan BIOS UPDATE
heb zelf een asus p4p800
heb 2 x 250 gb maxtor hard disks ,zonder problemen
  • stefan001
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 17:50:
ziet titel, leest niet verder, klikt op post reply :P
[ Voor 7% gewijzigd door stefan001 op 22-05-2005 17:58 ]
  • mradem
Laatste bios staat erop.
  • mradem
BredeP schreef op zondag 22 mei 2005 @ 17:46:
Er zit geen jumper meer op de schijf. Test zal ik eens doen (heb ik voorheen geloof ik al eens gedaan met als resultaat dat hij in orde is).
  • mradem
Jimster schreef op zondag 22 mei 2005 @ 17:08:
Met schijfbeheer kan ik maximaal een nieuwe schijf aanmaken van 31,49gb
  • mradem
Het enige programma dat mijn schijf 160gb kan maken is maxblast. Als ik dit doet dan krijg ik een ook een 160gb ntsc schijf echter kan ik niet in de schijf komen. Ik moet eerst formatteren geeft windows aan. Dit ook al 100 keer gedaan. Zal de schijf maar eens meenemen en bij iemand anders testen. Heb nou volgens mij wel alle mogelijkheden gehad.
  • bartvl
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Deze Computer: Rechtermuisknop -> beheren -> opslag/schijfbeheer -> dmv rechtermuisknop heb je de mogelijkheid een letter toe te wijzen aan je hd (stationsletter en paden wijzigen...)
[ Voor 16% gewijzigd door bartvl op 22-05-2005 20:29 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • stefan001
al mijn low-level format tip gedaan?
  • mradem
stefan001 schreef op zondag 22 mei 2005 @ 21:39:
Yup al gedaan. Zowel fast als full.
  • mradem
bartvl schreef op zondag 22 mei 2005 @ 20:29:
Zal ik ook nog eens proberen. Met pm kan ik iedergeval geen letter toekennen. Dan krijg ik een error #986.
  • Pearl
mradem schreef op zondag 22 mei 2005 @ 17:01:
Onderaan staan de opties, alles eerst deleten en opnieuw een mbr schrijven, je kunt niets fout doen alleen verkeerd. :)
Loop alles gewoon rustig na dan zie je vanzelf wat je ermee kunt. :9
Hier is ook iemand die er goede resultaten mee heeft bereikt, alleen was dat een partitie.
Partitie recovery
[ Voor 15% gewijzigd door Pearl op 23-05-2005 14:33 ]
Dan lijkt mij prio1 om dat als eerste aan te pakken voordat er in windows dingen gedaan worden.
Om te kijken of het aan het MB of aan de HDD ligt sluit even een andere HDD van iemand anders aan.
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Wat voor een versie van XP heb je(Pro,Home,Engels, Nederlands)?
Heb je bij XP al eens gekeken bij schijf beheer?
Zo ja wat zegt die over die schijf?
je heb die schijf al eens geformateerd met PM op zijn volle groote 160GB?
Hieruit blijkt dat PM de schijf detecteerde.
Hij wordt dus gedetecteerd door de BIOS.
Alleen zie jij die schijf niet in de verkenner staan.
Het is dus een XP probleem.
Dit betekent dat XP er geen schijfletter aan toekent.
Als jij op al deze statements "ja" heb geantwoord dan:
Open PM, rechtsklik op de schijf, onderste optie (Advanced), change driveletter, zet deze op een letter die nog niet gebruikt wordt in je systeem. Klaar.
Kan ook onder schijf beheer of op zijn engels diskmanagement.
[ Voor 66% gewijzigd door JEV op 24-05-2005 14:16 ]
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
Wortelsoft schreef op maandag 16 mei 2005 @ 18:50:
Volgens maak je een kleine vergissing.
FAT16: Maximale grootte 2 gigabyte. (met partition magic is het mogelijk om een 4 gigabyte partitie te maken met 64 kilobyte clusters).
FAT32: Maximale grootte 8 terabyte (= 8192 gigabyte)
NTFS: Maximale grootte 2 terabyte (= 2048 gigabyte)
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Ik heb dit laatst ook gehad. Ik had gewoon windows geinstalleerd op 32 gb. Daarna met maxblast iets ingesteld dat de bios denk dat hij 32 gb is, maar dat windows wel ziet dat hij groter is. Dat is een optie in maxblast. Dit werkte perfect. Daarna kon ik in Windows de overige ruimte formatten.
Ik heb het gedaan op een Hitachi hardeschijf...
  • mradem
JEV schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 14:08:
xp pro nederlands
schijfbeheer etc heb ik al geprobeerd.
als ik maxblast niet gebruikt dan ziet zowel windows als pm de schijf als 32gb aan. Doe ik resize in maxblast en ik ga dan naar pm dan ziet hij de schijf wel aan als 160gb maar zonder drive letter. Een drive letter eraan toekennen gaat ook niet want dan krijg ik een error #986.
Ga ik naar windows om te kijken of de schijf ook daar 160gb aangeeft zoals pm dan geeft hij aan dat ik de schijf moet formatteren voor gebruik (dit heb ik dan al gedaan in pm ook). Ik kom niet in de schijf mits ik het formatteren toelaat. Maar dit gaat niet met ntsc schijf in windows. Maakt ook niet veel uit want zet ik de schijf om naar fat32 dan formatteerd hij wel maar staat de schijf weer terug op 32gb.
heb even dit topic doorgelezen en moet zeggen dat ik hetzelfde heb meegemaakt.
mijn vraag nu , is je oude schijf ook een maxtor zo ja dan moet je eens proberen om beide jumpers op cable select te zetten.
Bij mij gaf hij hierna wel een HD van 160 GB weer.
  • mradem
Nee andere schijf is een IBM (waar OS op staat). Dit is een 40gb schijf die wel gewoon als 40gb herkend wordt.
Heeft alleen maxtor dit ofzo?
Ik ben nog even verder wezen testen. Heb de schijf meegenomen naar een vriend. Hij heeft 2 pc's waar ik de schijf in 1 van 2 heb getest. Dit is de oudste kast met een P4 1.5Ghz etc. Hierop aangesloten en schijf werd ook hier herkend als 32gb. MAAR na maxblast te hebben gebruikt was de schijf gewoon na opstarten 160GB. OS is Win Xp met sp1 alleen. Ik thuis nog eens geprobeerd en dacht misschien ligt het wel aan sp2 (dit was kwa OS het enige wezenlijke verschil). SP2 verwijderd en sp1 geinstalleerd.
Maar tevergeefs werkt het nog niet.
Het enige verschil in maxblast was trouwens dat ik een foutmelding krijg dat mijn muis niet werkt en dat was bij zijn pc niet. Ik moest maxblast gebruiken met het keyboard en bij hem kon ik gewoon de muis gebruiken. Lijkt me niet dat dit het probleem kan zijn. De allereerste keer dat ik de schijf erin deed werkte maxblast wel gewoon goed. Het is allemaal gekomen toen mijn videokaart kapot ging. Heb ik mijn pc geformatteerd en er een nieuwe videokaart in gedaan. Sindsdien krijg ik de schijf niet meer werkend op 160GB.
  • Joghert
  • Laatst online: 13:45
Tips van een oude rot, toen biossen nog echt weinig zagen:
- als je een werkende boot schijf hebt, de grote schijven op NONE zetten in je bios (een goed os: Win2k, WinXPSP1+ en Linux herkennen die schijven ook buiten bios om)
- bios update indien beschikbaar
- eventueel de grote schijven aan een andere controller hangen, bij voorkeur in zn eentje
- jumpers checken
- kabels checken !! .. schijf op de juiste manier dwz. juiste plaats vast prikken ( mobo ---- slave -- master)
- lowlevel format
- geen rare maxblast rommel, tenzij je hem persee als bootschijf wilt hebben
- partitioneren met MS partitionmanager of Linux fdisk _moet_ werken, andere programma's kunnen handig zijn, maar zijn niet noodzakelijk.
werkt dit alles niet, dan ben je waarsch fucked :D
  • mradem
Joghert schreef op zaterdag 11 juni 2005 @ 20:06:
- jumpers checken
- lowlevel format
Een hele hoop hiervan heb ik gedaan maar ik ben nu bezig met de schijven anders aan te sluiten. Even zonder dvd-rom etc en prim/sec master/slave aan het rommelen.
mradem schreef op maandag 16 mei 2005 @ 19:59:
Die 32gig limit jumper moet er net NIET staan, dus die kan niet goed staan :)
Die moet WEG :)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 01-11 15:49
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 14:19:
wat zit jij ernaast... (bron: microsoft)
http://www.microsoft.com/...t/en-us/prkc_fil_tdrn.asp
fat16: 2GB (32kB clusters) 4GB (64kB clusters)
fat32:
Maximum filesize: 4GB
Maximum volume size: 32GB (implementation)
Files per volume: 4177920
NTFS:
Maximum filesize: 16 terabyte - 64 kB (implementation)
Maximum volumesize: 256 terabytes - 64kB (implementation)
Files per volume: 4 294 967 295
teneerste je NTFS gegeven zit er een beetje naast (ongv. 254 TB)
256TB = 262144GB (implementatie!!) niet theoretisch.. theoretisch kan NTFS veel meer adresseren.. namelijk 264 clusters = 16 exabyte! (1 exabyte = 1024TB!)
dus theoretisch kan NTFS = 16384TB = 16777216 GB adresseren. Maar alleen de Windows XP NTFS driver implementatie kan deze waarden "helaas" niet aan.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 17:46
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Denk er bij het gebruik van > 120 GB Maxtor schijven aan dat WinXP standaard slechts 128 GB herkent. Van de maxtor site kun je een tooltje downen voor een reghack (staat overigens ook in de FAQ).
Hier kon uw advertentie staan
