harde schijf te weinig stroom?
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
hallo ik heb recentelijk een gf5900ultra ingebouwd
en heb sindsdien vaak hard-disk problemen
als ik bijv.me drive image terugzet geeft hij error 701
ik heb overigens een enermax 431`watt die nog nooit problemen gaf.
wel zitten de hd's en de gf op dezelfde molex,
maar intern heeft de enermax maar 1 lijn.
kan het hieraan liggen of is me hd langzaam aan het sterven?
ook geeft hij bij speedfan de goede voltages en temps weer
wat ik wel raar is dat hij bij fitness 50% / performance 100% aangeeft
maar dat was al toen de drive nieuw was
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
wat zijn je tempraturen en hoeveel stroom geeft je voeding als alles aan staat.
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Test eens de schijf met een diagnostische diskette (staat ook in de FAQ). Hang een extra voeding eraan en kijk of dat verbetering geeft. Kijk met een multimeter of de voltages bij belasting inzakken.
Is je Shift-toets kapot?
  • wooley
temps en voltages
vlgs bios iets hoger als speedfan
temp drive 1samsung sp1614n (c,d,e) 16graden???
temp drive 2 hitachi 7k250(f) 30 graden
case 35 graden
cpu 46 graden
gpu 52 graden (ZM80HP+OP1)
kamertemperatuur nu 26 graden
voltages
vcore=1.65
3,3=3,33
5=4,95
12=11,55
normale temps en voltages voor mij....
was voorheen met gf4ti ongeveer hetzelfde
drive testen van samsung en hitachi geven geen problemen
hddlife geeft ook 62% fitness voor allebei de drives
maar dat wordt gebaseerd op spin-up times
[ Voor 20% gewijzigd door wooley op 16-05-2005 13:36 ]
  • Noork
12v is aan de lage kant, maar dat moet geen problemen geven volgens mij. Probeer eens een andere hd.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
De 12v kan juist wel de oorzaak zijn, een harde schijf maakt namelijk ook hoofdzakelijk gebruik van de 12v lijn (de 5v is voor de controller). Ik zou toch eens een extra voeding eraan hangen en dus meten tijdens belasting.
  • wooley
Lekkere Kwal schreef op maandag 16 mei 2005 @ 13:39:
kan ik eigenlijk parrallel wel een extra voeding aan me huidige systeem koppelen?
zonder gevaar voor kortsluiting e.d?
of gaat de ene voeding de andere voeding voeden?
  • Noork
Als je geen 10 harde schijven aan het systeem hebt zitten, is je huidige voeding in theorie krachtig genoeg. Dan kun je beter even een vervanger regelen dan een tweede erbij zetten.
Maar ik zou eerst even uitsluiten of die harde schijf niet stervende is. Test hem eens bij iemand anders o.i.d.
  • lemming_nl
12v hoort niet uit te maken, er zit een 5% marge op en 11.55 is binnen die marge dus hoort niets uit te maken.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
wooley schreef op maandag 16 mei 2005 @ 13:45:
Ja dat kan, een AT-voeding is het handigst omdat die een directe aan/uit-schakelaar heeft. Bij een ATX-voeding moet je de groene ader van de mobo-kabel koppelen aan die van de andere voeding of hem handmatig kortsluiten met de aarde (bijvoorbeeld met een stuk paperclip in een U-vorm).
lemming_nl schreef op maandag 16 mei 2005 @ 13:49:
Ten 1e is die 5% slechts een richtlijn en geen garantie van de fabrikant (aangezien die gewoon 12V specificieert en niet 11,4-12,6V), ten 2e heeft hij dat waarschijnlijk gemeten zonder belasting dus kan die spanning nog verder inzakken als hij bijvoorbeeld een spel speelt of 3dMark draait.
  • wooley
ik heb net gemonitord met speedfan en me spanningen zakken niet in bij 3dmark.
ze lopen zelfs ietsjes omhoog 12 volt 11,79 en 5 volt 4,99
behalve 3,3 volt die zakt iets (3,33->3,29)
in de bios zijn de waardes overigens voor 12volt 12,21volt en 5volt 5,19volt
raar is het zowieso omdat hij het soms doet,dus niet altijd
en de pc draait om een image terug te zetten in dos
zodat de rest van de hardware niet hard hoeft te werken.
ik vind het maar raar...want vlgs powerquest is 701 een schijf error
maar ik kan er geen vinden met chkdsk /f
of met enig ander programma.
ik zal vlgde week eens testen met een 2e PSU...
allemaal bedankt voor jullie adviezen
ciao
