[98se] Start niet meer na update zonealarm*
  • 345 views sinds 30-01-2008
Heb een probleem, werk hier met een W-98 machine, daarnet update gedaan van Zonealarm (auto update vroeg daarom), moest daarna herstarten volgens updater.......
Dat gedaan, echter dat herstarten kwam niet verder dan net autoexec en config laden en voilla.......
een vage tekst (kon pas beetje lezen na 5 keer opnieuw starten) met iest van E:/ ffffffffrrrass
en computer gaat uit.
Zit nu via knoppix linux cd op tweakers en hoop op ideeen waar ik dit nu weer moet zoeken....
Probeer eens op te starten via F8 (Pc opnieuwe starten en F8 ingedrukt houden tot het menu verschijnt) . Als je dit menu zit kun je de keuze aanzetten om elke stap te bevestigen. Zet deze op Ja/Yes.
Nu wordt elke regel in je Autoexec eerst gevraagd of je deze wilt opstarten. Zo kun je deze even kijken welke regel de problemen geeft.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 11:20 ]
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2005 @ 11:19:
Had ik al gedaan, geen probleem totdat Win werd gestart......daarna ging de computer eigenlijk direct uit, alleen wat text op dos achtergrond (zoals beschreven) verscheen nog.......
Nogmaals, zoiets als
Win
E:\ eeehhs                             .......,,,ddd.........as,,as
sdjjjff            hrrrrrrrrrrrrr
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Die entry is niet voorbijgekomen? Geen verwijzingen ernaar in de opstartbestanden?Het is erg belangrijk om die exacte melding te weten. Misschien een mogelijkheid er een foto van te maken, en daar de melding van over te schrijven? al eens in de Zone Alarm support gekeken?
Ik verander in de titel even 'W 98' in [98] per de Windows Operating Systems - Policy. Probeer daar voortaan zelf op te letten :) geef je nog even aan of we het over 98 first of second edition hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door sanfranjake op 16-05-2005 11:56 ]
Mijn spoorwegfotografie
Thx, wist dat even niet dat't 98 moest zijn.......
Maar goed, opstartbestanden..........ik denk dat je m'n bootlog bedoeld ?
[000AF3DA] Loading Device = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
(Logo disabled)
[000AF3DC] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
[000AF407] Loading Device = C:\WINDOWS\EMM386.EXE
[000AF410] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\EMM386.EXE
[000AF46D] Loading Device = C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
[000AF46D] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
[000AF46D] Loading Device = C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS
[000AF46F] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS
[000AF4D8] Loading Device = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
[000AF4D9] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
[000AF585] C:\WINDOWS\COMMAND\MODE.COM[000AF585]  starting
[000AF5B5] C:\WINDOWS\COMMAND\MODE.COM[000AF5B5]  starting
Dit is alles wat het bevat, niet echt veel dus.......
Ik ga zo nogmaals even proberen in veilige modus te starten, alleen onderstaand goed te keuren en rest NEE in te vullen, wie weet kom ik ietsje verder.......
# Load DoubleSpace driver
# Process the system registry
# DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
# DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
# Load the Windows graphical user interface
# Load all Windows drivers
Verder heb ik W98 second edition op deze machine draaien
meer info over wel/ geen resultaat volgt straks na mijn pogingen........
Heb nogmaals (voor het geval dat ik iets over het hoofd had gezien) met F8 zowel, (3) veilige modus als (4) stap voor stap geprobeerd.
Veilige modus was ik snel mee klaar, het W-98 opstart loge verschijn voor zo'n 4 tal secondes en uit de boel.......
Stap voor stap gaat goed totdat als laatste gevraagd wordt of ik Win wil starten. Als ik hier J op ingeef, dan krijg ik dus in een flits op de zwarte DOS achtergrond iets te zien zoals ik in mijn post hierboven al aangaf.
Niets meer of minder, boel gaat uit en ik kijk ernaar......
Stap voor stap procedure is bij mij als volgt
systeemregister : J
opstartlogbestand : J
opstart apparaatstuurprogramma's laden : J
dos=high, umb : J
device=C:\windows\himem.sys : J
device=C:\windos\emm386.exe noems : J
devicehigh=C:\windows\command\display.sys con=(ega,,1) : J
device=C:\windows\dblbuff.sys : J
country=031,850,c:\windows\command\country.sys : J
devicehigh=C:\windows\ifshlp.sys : J
Wilt u opstartbestand verwerken (autoexec.bat) : J
echo off : J
mode con codepage prepare=((850) C:\windows\command\ega.cpi : J
de mode voorbereiden codetabel-functie is uitgevoerd
mode con codepage select=850 : J
de mode selecteren codetabel-functie is uitgeveord
path:C\windows;C:\windows\command;C:\progra~1\sonio\mydvd
Win : J
(resultaat is rare melding als al omschreven en computer gaat uit)
schiet mij maar lek !!!!!!
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
ik heb net hetzelfde gehad maar dan onder xp pro
update gedaan zonealarm,daarna herstart
en hij bleef maar herstarten.
in veilige modus image terug gezet en het werkt weer
op zonealarm is een forum waar ook veel problemen met versie 5.5.094 gemeld zijn
ik heb me aangemeld op dit forum maar nog geen terugkopp.ontvangen om daar iets te posten
voorlopig date ik niet op
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
Nadeel is dat ik 98 draai...........
heb dat forum gecheched, komt niets uit. Zit er mooi mee, verdraaide firewall rommel......
Wist ik nu maar wat er corrupt was ofzo, maar dat je systeem gewoon utigaat dat is echt ergelijk hoor......... pffff, nog maar even verder zoeken (of hopen op een geniale oplossing van iemand hier)
  • wooley
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2005 @ 14:08:
uninstallen in safe modus zou ik zeggen.....
sorry ik las net dat je dan ook niet in windoze komt.
als je geen ghost of drive image hebt wordt het lastig.
en moet je waarschijnlijk windoze opnieuw installeren
[ Voor 15% gewijzigd door wooley op 16-05-2005 19:47 ]
Ben iets meer te weten gekomen..........
Het ligt dus schijnbaar aan het register (is beschadigd of verdwenen of......)
Ik heb eens opgestart via een originele opstartdiskette die ik ergens had liggen.....
Nadien naar de C:\ drive gegaan, daar in \windows de opdracht Win gegeven met optie /?
(had opeens zo'n briljante gedachte dat er wellicht optionele waarden mee konden worden gegeven.......wel dat viel dus mee, idd !!!)
Heb toen WIN/D gedaan (voor opstart modus als er problemen zijn met opstarten Windows)
Kreeg ik deze informatie gedurende de opstartsequence te zien
Kan het register bestand niet vinden
er is een XMS-cache probleem, registerservices zijn niet beschikbaar
de initialisatie van het VFAT apparaat is mislukt, een door
VFAT vereist apparaat of vereiste bron is niet aanwezig
of beschikbaar. Kan VFAT niet verder laden.
Het systeem is gestopt
Nu mijn vraag, ben niet zo'n held in het register......................iemand die me kan vertellen of ik een nieuwe kan opbouwen, undeleten wellicht (via Knoppix mogelijk ??), ik hoop dat jullie hiermee wat meer kunnen dan eerst.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 21:38 ]
Okee, het is me gelukt..............
Eerlijk gezegd ben ik er niet achter gekomen waar het nu exact fout is gegaan.....
't zal wel zoiets zijn dat die update van Zonealarm iets raars heeft gedaan
met het register, maar wat ????
Anyway, heb scanreg/restore gedaan na boot van floppy ( 1 na laatste restorepunt gekozen ),
daarna (was denk ik overbodig) scanreg/fix gedaan om het register na te lopen en
opnieuw op te bouwen.
Resultaat is dat ik gelukkig weer een werkend systeem heb, wie weet heeft iemand
anders die evt tegen eenzelfde geintje aanloopt er wat aan.
Thx allemaal voor het meedenken, slaapse.......
