Planet Internet ADSL Traag
Heb zins donderdag Planet Internet ADSL Comfort.
Van velle mensen gehoord dat het allemaal vlot werkt en zonder problemen.
Donderdag kreeg ik mijn modem binnen en ben toen direct aan het installeren gegaan.
Zonder enige moeite kwam de modem online op onze ISDN lijn.
Helaas is internet zo super traag dat het wel lijkt dat ik op een telefoon lijn zit.
Soms is hij snel (vooral met hele kleine bestanden) en dan haal ik de normale snelheid 336 kb/s
Dit zegt Speedtest.nl trouwens ook.
Maar het is toch niet normaal om 2 minuten moeten wachten totdat de flash filmpje van kpn.com binnen is en een minuut nodig heb om GoT te openen?
Met Multikabel hadden we hier totaal geen last van.... was alles super snel maar wegens omstandigheden moesten we over naar ADSL... maar heb er nu erg spijt van :'(
Gegevens van situatie:
KPN ISDN
Planet Internet Comfort
3200 / 768
Speedtouch 510i -> Linksys wrt54g (computers draadloos)
Speedtouch 510i -> Linksys wrt54g -> switch (computers boven)
De wrt54g staan de router functie's uit en zit de modem utp gewoon in een normale poort en niet in de WAN poort.
Heb ook al getest zonder de router en switch maar dat helpt niks!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 00:08 ]
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Nou vertel dan maar eens hoe je het hebt aangesloten.
Hoe lang is de afstand tussen modem en het punt waar je lijn het huis binnen komt?
Wat zijn de waarden die je in het modem uit kunt lezen (upload download, signaal)
De afstand tussen de splitter en modem is 1 meter.
Gebruik gemaakt van de kabel die er bij zit.
De modem geeft netjes 3200 / 768 weer als snelheid.
Heb trouwens mijn startpost geedit met deze gegevens...
zijn je ping tijden wel goed?
en heb je geen rare applicaties draaien die bandbreedte gebruiken?
kijk ook eens bij je internet opties, verbindingen onder de knop lan-instellingen even kijken of er gene proxy poort open staat, en het vakje "instelingen van IE automatisch overnemen" uitvinken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 00:11 ]
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2005 @ 00:10:
Zodra ik de kabel van multikabel er in doe en die van ADSL er uit haal is alles over!
1. Ping tijden
Pingen naar www.l.google.com [216.239.59.104] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 216.239.59.104: bytes=32 tijd=26 ms TTL=244
Antwoord van 216.239.59.104: bytes=32 tijd=25 ms TTL=244
Ping-statistieken voor 216.239.59.104:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
    Minimum = 25ms, Maximum = 26ms, Gemiddelde = 25ms
2. Alle programma's die niet nodig zijn afgesloten.
3. Gebruik geen proxy
4. Vinkje stond uit.
  • Blorgg
Klinkt als een mogelijk probleem met je DNS server. Je kan wel gewoon downloaden, maar bepaalde pagina's doen er een poosje over voordat ze beginnen te laden.
Open eens een command prompt en kijk eens hoe lang het duurt om een paar willekeurige domeinen te resolven(nslookup domein.nl). Let er wel op dat je die domeinen nog niet eerder benadert hebt tijdens je huidige windows sessie omdat ze namelijk gecached worden.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Je Speedtouch 510 staat als router en ook je Linksys is een router. Dat kan deze problemen heel goed veroozaken.
Stel of je 510 in als bridge en laat je linksys de PPPoA verbinding opbouwen (login+wachtwoord in je linksys nodig) of je modem op SIP_SPOOF (gebruik even google of search).
Je zou ook je linksys in AP mode kunnen zetten, dan wordt het een doorgeefluik en staat het router gedeelte uit.
Wat is de situatie met de snelheid als je een PC direct aan je 510 hangt?
Je multikabel verbinding is een bridge (kabelmodem) en je externe IP komt dan op je linksys terecht. Dat is niet het geval bij je 510i, dat is ook een router dat standaard zo wordt afgeleverd.
[ Voor 17% gewijzigd door bjck op 16-05-2005 08:46 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
1. Heb de WRT54G niet als router ingestelt (werkt als access point)
2. Probleem is ook zonder alle routers en switchen.
3. De modem pagina (10.0.0.138) is ook slecht bereikbaar! Vaak traag of Bad Requests.
4. Pingen naar een domein die nog niet is gecached:
Pingen naar www.partyflocks.nl [213.239.177.7] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.177.7: bytes=32 tijd=8 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.177.7: bytes=32 tijd=10 ms TTL=57
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 213.239.177.7:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 3, verloren = 1
    (25% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mil
liseconden:
    Minimum = 8ms, Maximum = 10ms, Gemiddelde = 8ms
UPDATE! Heb nu de DNS van Planet ingestelt in DHCP ipv van de 510.
Dit loste al grote deel op van de snelheidverlies!!
Maar heb nog steeds vermoede dat me modem stuk is :S
Vanwege traagheid van modem aanroepen en Bad Requests!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 12:22 ]
  • bjck
Is je modem ook traag als je je DSL/telefoonlijn eruit haalt?
Zal dit vanmiddag even proberen!
bjck schreef op maandag 16 mei 2005 @ 12:22:
  • slaay
  • Laatst online: 09:16
slaay
Natuurbeleven.com
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2005 @ 12:27:
Ping dan ook meteen je modem eens.
Dich bis echt unne foëzen haas
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Een bekende van mij had een trage connectie naar zijn modem, na het aanpassen van half duplex naar automatisch of 100mbit/10mbit instelling aangepast te hebben (eigenschappen van de netwerkkaart) was het opgelost. Misschien ook het proberen waard als de rest niet werkt?
  • Aapje
  • Laatst online: 16:28
Aapje
Opel-beun
Mijn adsl (via Speedtouch usb modem :7) lag er vanmorgne uit tot 20min geleden :(
Kreeg de melding dat me gebruikers naam verkeerd was...
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • bjck
BaBoOn schreef op maandag 16 mei 2005 @ 15:57:
En iedereen die nog ingelogd was (dus met een 510 of andere modem/router) was gewoon online nog.
2Dutch schreef op maandag 16 mei 2005 @ 15:56:
Is ook heel vaak de oorzaak van dit soort problemen 'ruziemakende' netwerk poorten. Gewoon 1 van beide (of liefst beide) vast zetten op dezelfde snelheid.
Andere oorzaak kan een fout '(zelf)gemaakte' netwerk kabel.
[ Voor 48% gewijzigd door bjck op 16-05-2005 17:03 ]
bjck schreef op maandag 16 mei 2005 @ 17:01:
1. Hoe zet je de Speedtouch 510i op 100Mbit Full Duplex?
2. Ga morgen mijn internet toevoer kabel vervangen
3. Ga morgen alle computers vast op 100Mbit Full Duplex zetten ipv auto!!
  • bjck
Soms werkt (in vreemde combinaties van ethernet poortjes) 10Mbit-half het beste om te testen.
De laatste tijd is Planet zowiezo heel traag geworden. Geen idee hoe het komt. Hij heeft er een paar keer uitgelegen en sindsdien is de snelheid niet meer goed geweest. Ook tijdens het gamen kom ik niet meer onder een ping van 100 uit.
  • bjck
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 22:53:
Kan dat niet zijn naar een specifieke gameserver toe alleen? Je zou eens een trace naar dat IP kunnen posten?
Ik heb ook Planet comfort en krijg dit de laatste avonden -
C:\Documents and Settings\Optimus>tracert www.multiplay.co.uk
Bezig met het traceren van de route naar www1.multiplay.co.uk [212.42.16.7]
via maximaal 30 hops:
1 22 ms 3 ms 3 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 10 ms 9 ms 9 ms 195.190.249.67
3 11 ms 10 ms 30 ms iawxsrt-dc2-bb21a.wxs.nl [213.75.1.1]
4 27 ms 10 ms 10 ms iawxsrt-dc2-bb21b.wxs.nl [213.75.1.26]
5 71 ms 68 ms 68 ms iawxsrt-lon-bb20.wxs.nl [195.121.0.74]
6 480 ms 476 ms 476 ms linx-gw0.enta.net [195.66.224.151]
7 481 ms 666 ms 483 ms telehouse-north.core.enta.net [195.74.97.206]
8 481 ms 483 ms 482 ms fe0-1.lonthr2.qix.co.uk [193.203.5.122]
9 470 ms 479 ms 482 ms fe0-0.lonthr1.qix.co.uk [193.203.5.123]
10 480 ms 474 ms 482 ms www1.multiplay.co.uk [212.42.16.7]
