netwerkkaart 10 of 10-100 MB
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik wou eigenlijk weten wat voor soort netwerk kaart beter is een 10 MB of een 10-100MB. En heeft dat ook te maken hoeveel je dan maximaal ermee kan downloaden?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 00:54
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
10mbit kaartje is iets goedkoper en kan hooguit zo'n 1mb/sec.10/100mbit kaartje kan op 10 of 100 bit draaien dus 1mb/sec of 10mb/sec (theoretisch) kaartje is iets duurder (vanaf fl.35,-)
10mbit kan nog over coax (bnc) is al erg oud)
100mbit moet over utp en als je meer dan 2 computers wilt aansluiten heb je een hub nodig die 100mbit kan die is meestal een stuk duurder dan 10mbits hub
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Milmoor
  • Laatst online: 22:17
Milmoor
Footsteps and pictures.
Als je nog met een netwerk moet beginnen: neem 10/100 Mbit, dat is nauwelijks duurder. Je kan dan eenvoudig overstappen naar 100Mbit, alleen ondersteunt het geen coax (en je wil geen coax, te kwetsbaar).
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
Hallo noKnows, hoe wil je in hemels naam een 10/100 MB kaart met Coax laten werken. Coax kan alleen 4/16MB.
Koop gewoon een 3c905c-tx van 3Com en je zit altijd goed.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
shut up, junior...lees eerst te topics een GOED door voordat je je commentaar gaat leveren.
Met coax heb je het voordeel dat je makkelijk computers bij kan schakelen zonder dat je een hub ofzo nodig hebt. dat is peer-to-peer.
Bij 10/100 mbit kaartjes heb je UTP. Beter als je een vast netwerk hebt, en als je meer dan 2 computers in het netwerk hebt, heb je wel een hub nodig.
Vanaf elke computer gaat er dan een kabel naar de hub, en niet zoals bij coax doorschakelen van computer naar computer
Probeer jij nou eerst maar eens te typen voordat je een antwoord probeert te posten.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
nono... dat is tokenring, niet ethernet, en kan zowel op coax (ICS=ibm cabling system) en utp (stp)
Jij haalt verschillende netwerklagen door elkaar..
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Femme
  • Laatst online: 20:35
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Mijn Realtek 10Mbit haalt 850KB/s en m'n Digital 100Mbit 4100KB/s. Het verschil is vrij groot als je ff een VCDtje over het netwerk wil pompen :).
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Op 100 MBIT haalt m'n UNEX ND01X 10/100 kaartje 11668 KB/S :)))
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
10/100 is prima!
als je printersharing doet moet je zelfs
een 10-keuze hebben!
als iemand een printer met 100 aanstuurd
zou ik graag weten hoe dat wel kon :7
willi
  • Zer0
Zer0
uhhh... de nieuwere HP laserjets hebben 10/100 mbit kaarten... geen probleem met printen op 100mbit :)
10 Mbit nemen, en UTP gebruiken for Sure, neem een hubje voor 3pc's, 100Mbit hubje te duur. En waarom??? DIV-x overbrengen op 10Mbit, waarom niet? minder dan 10 minuten, geen geduld???? anders 2 minuten, boeie. 10Mbit levert voldoende. Als je echter maar 2 pc's koppelt (en dat voorlopig zo blijft), als je geen kabel op je hub aansluit (kan bij UPC) en als je geen netwerkprinter rechtsreeks op netwerk aansluit en niet via server dan kun je beter 10/100Mbit nemen, heb je GEEN Hub nodig dus is 100Mbit maar 30 piek duurder (netwerkkaartje)
