Draadloss Netwerk Asus WL-500G + W:-167G
Ik heb een probleem met het aansluiten van een draadloze internet verbinding.
Ik ben hier nog niet zo goed in thuis dus waarschijnlijk kan iemand van jullie zo aangeven wat ik verkeerd doe.
Ik heb al uitgebreid gezocht op het forum maar kon niet echt een duidelijke oplossing vinden.
Ik ben de gehele middag bezig geweest met het aanleggen van een draadloze internet verbinding.
Vrienden van me hebben ADSL van KPN via een Speedtouch 510i modem.
Ik heb allereerst de verbinding rechtstreeks met het modem aangesloten, alles werkte prima.
Hierna heb ik de router (Asus WL-500G) met kabel aangesloten op het modem en de pc, wederom werkte alles prima. Ik heb daarna volgens de handleiding via de webinterface van de modem (192.169.xxx.xxx) het fysieke adres van deze (bekabelde) verbinding ingevoerd.
Hierna heb ik de kabel losgekoppeld en heb ik geprobeerd via de draadloze usb adapter (Asus 167G) verbinding te maken. Dit werkt echter niet.
Zowel bij de router al de adapter staat de encryptie uit. Zo heb ik ook de firewall en de virussoftware uitgeschakeld.
Ik vrees dat er iets verkeerd is gegaan met het klonen van het MAC adres. Ik denk dat ik dus het verkeerde fysieke adres heb ingevuld.
De draadloze verbinding geeft namelijk aan dat het signaal uitstekend is, hij kan echter geen IP adres verkrijgen. (ik heb alles bij TCP/IP ingesteld op automatisch verkrijgen)
Kan iemand zo een twee drie zien wat ik verkeerd doe?
In mijn situatie heb ik het onderstaande
Motorola Modem @home --> UTP naar WL500G --> Pc 1 ( Vader )
        --> Pc 2 3 4 ( Draadloos )
Wat ik vooral vreemd vind is dat je aan geeft als IP 192.169.x.x, ik heb bij de dhcp server staan als gateway
192.168.1.1, de rest krijgt via DHCP een ip adres, het draadloze gedeelte is beveiligd met WPA en Wep 128
  • van Binsbergen
  • Laatst online: 21-10-2025
Als ik je goed begrijp heb je aangegeven in het menu van je router (192.168.*.* ipv 192.169.*.*) dat slechts bepaalde MAC adressen toegang hebben tot je router ?
Eerste waar ik aan zou denken, is dat de USB adapter werkt met een eigen MAC adres en niet het MAC adres van de Ethernetkaart overneemt. Haal de restrictie even weg in je routermenu dat slechts bepaalde MAC adressen toegang hebben en probeer het dan nog eens ....
