[K8T - Athlon64 3500+] Cool 'n Quiet werkt niet
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Ik heb voor mezelf een PC gebouwd met volgende specs:
  • Chieftec DG-01WD-U
  • MSI K8T Neo2 (socket 939)
  • AMD Athlon 64 3500+
  • 2x 512MB PC400
  • 2x 250GB Maxtor in RAID 1 via onboard Promise SATA controller
Nu lukt het me niet om C&Q aan de praat te krijgen. Ik heb al vaak PC's gebouwd en geïnstalleerd met C&Q, en dit werkte steeds. Echter, mijn CPU blijft op 2,2 GHz draaien.
Wat heb ik geprobeerd:
  • Laatste AMD Athlon 64 CPU driver
  • Energiebeheer op minimaal
  • Laatste BIOS geïnstalleerd
  • Cool 'n Quiet ingeschakeld in het BIOS
Dit is hetgene wat ik altijd doe om C&Q aan de praat te krijgen. Maar nu lukt het me maar niet.
Ik heb het ook met mijn MSI K8T FSR mobo
met een 3400+ drivers geinstalleerd C&Q aangezet in BIOS
andere C&Q drivers, nieuw mobo drivers en nog niks.
energie beheer op minimaal nog niks
Het is me 1 keer gelukt maar toen gaf hij een multiplier aan van 5 ipv 8 en dat constant
Bij me ma 3000+ en asus mobo werkt het wel gewoon vlekkeloos
  • Nilco
  • Laatst online: 21-10 19:24
Cool’n’Quiet Support
This item enables or disables the Cool’n’ Quiet Function. Setting options: [Enabled],
[Disabled].
MSI Reminds You...
For the purpose of ensuring the stability of Cool’n’Quiet function, it is
always recommended to have the memories plugged in DIMM2.
Staat in je handleiding. Zit geheugen in DIMM2?
  • WimB
Het geheugen zit in DIMM2 en in DIMM4
  • WimB
Niemand?
  • bitwarrior
  • Laatst online: 06-11-2023
bitwarrior
Ride On
Welk OS gebruik je ? Bij mij werkte het onder 2K perfect, maar onder XP SP2 wil het niet meer. (Ook vast op de laagst mogelijke kloksnelheid)
Ik heb ergens gelezen dat het onder SP2 niet (altijd) werkt
  • WimB
Ik heb Windows XP Pro SP2 OEM NL bij deze PC gekocht.
Het lijkt er dus op dat de oplossing buiten mijn kunnen als gebruiker ligt en dat ik zal moeten wachten op een oplossing van MSI (moederbord), Microsoft (Windows) of AMD (processor).
hmm ik zet em altijd op presentatie (energiebeheer)
ik weet niet of dat wat uitmaakt, maar waarmee test je of ie op 2.2 Ghz blijft draaien?
Ik moest in m'n bios iets van ACPI 2.0 ofzo ook op YES zetten + Cool 'n Quiet support.
anders werkte het og niet (ASUS K8V-X heb ik)
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
wat xost zegt idd, staat ook in de ASUS C'nC handleiding http://www.asus.com/products/mb/cnq.htm, daarnaast kan je ook de ASUS C'nC drivers proberen i.p.v. die van AMD.
[ Voor 21% gewijzigd door aardbeix15 op 18-05-2005 09:11 ]
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
