[javascript ]div toggle style display
Ik gebruik onderstaande code om div tags zichtbaar te maken of niet. Hoe kan ik onderstaande code zo aanpassen dat er max 1 div tag zichtbaar is. De div tags dragen de naam open[1] waarbij 1 een id uit een db is (unieke waarde). Een omweg is om de items te tellen die uit de db komen en bij een klik op de div het desbtreffende id laten uitklappen en alles behalve de div id waarop geklikt wordt laten inklappen maar wenselijk is dit niet aangezien het aantal items uit de db nogal veel kunnen zijn.
Iemand een idee?
function toggle(sBlockId)
var oElement = null;
sBlock = document.getElementById(sBlockId);
if(!sBlock) { return; }
if(sBlock.style.display == 'none')
sBlock.style.display = '';
sBlock = null;
else if(sBlock.style.display == '')
sBlock.style.display = 'none';
sBlock = null;
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je kan ook gebruik maken van de document.getElementsByTagName("div"). Die returned automagisch een array met alle elementen die div zijn. Enige is dat je wellicht een extra check op naam moet inbouwen, aangezien hier meteen alle divs in zitten.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Kan je niet gewoon doormiddel van een loopje alle items op "none" zetten en daarna het item dat je wilt op "" zetten?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • T-MOB
Als er telkens maar 1 <div> zichtbaar is kun je ook het id van de open div bijhouden in een var. Bij het togglen zet je dan die <div> op display none en de andere op block.
var open = 'default';
function toggle(id) {
  document.getElementById(open).style.display = 'none';
  open = id;
  document.getElementById(open).style.display = 'block';
window.onload = document.getElementById(open).style.display = 'block';
Regeren is vooruitschuiven
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
T-MOB schreef op zondag 15 mei 2005 @ 11:53:
  open = id;
En toen werkte window.open() niet meer ;)
Intentionally left blank
