[RedHat9] Probleem met gameserver (UT2K4)
  • Koppensneller
  • Laatst online: 28-10 11:45
Nadat ik gister van een vriend van mij een serverbakkie heb gekregen, ben ik enthousiast aan de slag gegaan met de installatie van RedHat 9. Zover geen probleem.
Het probleem kwam toen ik een Unreal Tournament 2004 server wilde gaan opzetten. Netjes het dedicated server pakket gedownload (da's gratis), ge-untarred, de ut2004.ini aangepast aan mij wensen, en draaien maar, tenminste dat dacht ik.
De server start netjes op, ondanks een "Missing Class Class Editor.TransBuffer" error, maar die schijnt vaker voor te komen. Het probleem is nu dat ik niet met een andere pc kan connecten naar de server. De pc blijft de melding 'Connecting to 192.168.1.200' weergeven. De server en de andere pc zitten trouwens op dezelfde switch.
Als ik probeer te connecten, geeft de server een melding 'Connection opened from 192.168.1.2' (oid), maar de verbinding lijkt niet te lukken...
Wat ik heb geprobeerd:
Ik heb heel veel uitgeprobeerd met de config file (UT2004.ini)
Firewall van de linux bak uitgezet met 'service iptables stop'
Andere switch geprobeerd
Een aantal nieuwe installs van de gameserver (dus UT, niet Redhat)
Specificaties server:
550 Mhz AMD-K6
64 Mb SD-RAM 133 Mhz (Ja, dat is wat weinig, maar daar kan het niet aan liggen, toch?)
4 Mb shared videogeheugen, SiS video-adapter
Specs andere pc:
AMD Athlon XP 2800+
512 Mb DDR400
Abit NF7-S
Ti4600 128 Mb
Als je meer info nodig hebt, zeg het maar. Ik ben nu werken, maar vanavond ben ik er weer...
Wat doe ik verkeerd/waarom lukt het niet?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
met zo weinig geheugen zou het best daaraan kunnen liggen. Als hij wel aangeeft dat je probeert te connecten, zal hij daarna spul gaan laden, en dat is zo'n 130MB -> hij gaat swappen als een gek. Machines die alles uit ram doen kan het in vervelende gevallen al 30 seconden ofzo duren voor je geconnect bent, in jouw geval zou ik niet eens staan te kijken van 5 minuten. Dus wacht gewoon eens heel lang af (en heb je voldoende swap ruimte op de schijf aangemaakt?)
  • Koppensneller
Om dit topic weer even omhoog te kicken:
Ik heb er nu 256 mb RAM inzitten, ipv de 64 mb hiervoor, maar nog steeds hetzelfde probleem. De WebAdmin werkt perfect, alleen het connecten gaat dus niet. Als ik wil connecten geeft de server de volgende melding:
Open myLevel Fri Jun 17 14:41:41 2005 192.168.1.2:2890
Ik start de dedi-server met het volgende command:
./ucc-bin server CTF-Maul.ut2?AdminName=*****?AdminPassword=********&ini=ut2k4.ini --nohomedir &
Mocht je de ini willen zien, die is beschikbaar op:
http://www.everswagenbouw.nl/ut2k4.ini
Kan iemand mij helpen? :'( ;)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Haal iig het & teken voor ini eens weg, gewoon als "volgende" paramter ini=ut2k4.ini meegeven dus.
  • Koppensneller
Gedaan, ik krijg nu met dit command:
./ucc-bin server CTF-Maul.ut2?AdminName=hugo?AdminPassword=********?ini=ut2k4.ini --nohomedir &
Deze output in de terminal:
[1] 8120
[root@server System]# Executing Class Engine.ServerCommandlet
Browse: CTF-Maul.ut2?Name=Player?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255?AdminName=hugo?ADMINPASSWORD=XXXXX?ini=ut2k4.ini
Collecting garbage
Purging garbage
Garbage: objects: 35357->35348; refs: 403640
Game class is 'xCTFGame'
Fixing up CTF-Maul
Bringing Level CTF-Maul.myLevel up for play (20) appSeconds: 61.220567...
SetAdminFromURL called
GameInfo::InitGame : bEnableStatLogging False
Defaulting to false
Defaulting to false
MasterServerUplink: DoUplink is False, not connecting to Epic master server
Loading Available Maps
Loading Game Types
xWebAdmin.UTServerAdmin Initialized on port 82
Als ik ga connecten geeft de server, zoals gezegd, de volgende output:
Open myLevel Fri Jun 17 17:05:51 2005 192.168.1.2:3205
Misschien dat je/jullie daar wat meer aan hebt/hebben :)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Ehm, & weghalen houd niet in dat hje dan maar een ? ervoor in de plaats moet zetten...
./ucc-bin server CTF-Maul.ut2?AdminName=hugo?AdminPassword=******** ini=ut2k4.ini --nohomedir
Gewoon. Laat hem ook gewoon zolang het niet werkt in de voorgrond draaien, en als je hem daarna zo graag in de ächtergrond" wilt draaien gebruik je danwel daarvoor screen, die je als hij er niet op staat vast met de RedHat package tool makkelijk kunt installeren, danwel output redirection ( > logfilenaam 2>&1)
