[XP] Delay in boot
  • 190 views sinds 30-01-2008
Hallo iedereen,
Ik zit al een tijdje met een probleem. Als m'n WinXP SP2 opstart zit er tussen het eerste windows logo en 'welkom' een delay van 32 seconden. Ik heb m'n boot geanalyseerd met BootLogXP en daaruit bleek dat het programma smss.exe er 33,5 seconden over deed om op te starten. Een bestand dat hiervoor nodig is, is C:\WINDOWS\system32\sfcfiles.dll (versie: 5.1.2600.2180). Dit bestand doet er 32 seconden over om op te starten. Dit lijkt mij niet helemaal normaal. Ik heb een beetje rondgegoogled over de functie van sfcfiles.dll, maar daar heb ik geen oplossing uit kunnen vinden.
BTW, Als ie opstart brandt het lampje van m'n cardreader nog groen, maar als eenmaal 'Welkom' verschijnt, gaat ie op oranje/rood. Hij doet het verder prima.
Systeemspecs:
AMD Athlon 64,
MSI Mobo, K8TM-ILSR
MSI Geforce FX5200, VT128
512MB, PC3200
Maxtor DM9, 160G SATA
Volgens mij is dit alles wat er te melden valt. Kan iemand hier een gooi naar doen?
In ieder geval bedankt
  • sarcast
  • Laatst online: 13-03 15:22
sfcfiles.dll (Windows System File Checker Library) - Details
The file sfcfiles.dll, is required by windows and is used to verify the integrity of files that are required for the system to operate. If it finds that critical system files are missing or damaged, it will attempt to automatically fix them. You should leave this file, as it may improve the reliability of your system.
tja, of dat je veel verder helpt.
probeer eens sfc /scannow handmatig te draaien, misschien voorkomt dit (onnodig) veel scannen tijdens boot?
chkdsk al gedraaid? defrag?
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
Bedankt voor de tips, maar helaas...
sfc /scannow en chkdsk hebben helaas niet kunnen baten en ik had al gedefragmenteerd. Verder heb ik het het hele forum al afgestruind, maar dat heeft niets kunnen opleveren. Even een ander iets, tijdens die 32 seconden is de hele computer stil. Dus hij doet op dat moment helemaal niets...
Verder iemand nog ideeen?
  • StarWing
  • Laatst online: 12:46
StarWing
Huh ?!?
je hebt toevallig geen netwerkmapping staan die niet bereikbaar is ? Coz daar durft WXP ook nog al eens blijven bij hangen
Page intentionally left blank.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
MS BootVis er al ff op losgelaten?
  • RMU
  • Laatst online: 09-03 21:08
RMU
Scan ook even op virussen, volgens deze link... kan smss.exe ook worden gebruikt door een virus. misschien dat je PC daardoor traag wordt
Note: smss.exe is also a process which is registered as the Win32.Ladex.a Trojan. This Trojan allows attackers to access your computer, stealing passwords and personal data. It is a registered security risk and should be removed immediately.
[ Voor 39% gewijzigd door RMU op 15-05-2005 21:23 ]
Ik heb bootvis er al op los gelaten, maar daar krijg ik niet mee te zien waar de delay vandaan komt. Met BootLogXP kan dat wel... Of heb ik iets over het hoofd gezien?
En wat bedoel je met netwerkmapping? Ik heb een beetje rondgezocht, maar ik kan niet echt vinden wat dat hiermee te maken heeft...
En dat virus... Lijkt me niet. Ik heb alle spyware/antivirus progrmma's up-to-date en gedraaid. dus daar mag het niet aan liggen.
Misschien ligt het dus aan de netwermapping. Ik heb hier een simpel thuisnetwerk met twee computers, verbonden via router.
Heb je er toevallig 2 netwerkkaarten inzitten, waarvan er eentje niet aangesloten is en op DHCP staat?
Sommige netwerkkaarten doen er lang over om te ontdekken, dat er niks aanhangt ;)
Als dat zo is kun je hem in apparaatbeheer op disabled zetten en kijken of dat helpt.
Er staan in apparaatbeheer idd twee netwerkkaarten geinstalleerd. Ik heb de ene uitgeschakeld en de ander staat nog ingeschakeld. Het heeft helaas nog niet mogen baten...
Werd dit nu bedoeld met netwerkmapping?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 22:57:
Zal vast niet uitmaken, maar doe de Bootvis optimize dan ff :)
[ Voor 22% gewijzigd door roelio op 15-05-2005 23:42 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 23:20:
Netwerkmapping -> bijv een driveletter die gemapt is naar een LAN locatie of weetikwat voor doel :)
Dan heb ik geen netwerkmapping....
Ik heb die optimalizatie al gedaan, maar dat heeft niet mogen baten.
Ik ben erachter gekomen dat C:\WINDOWS\system32\Drivers\Cdfs.SYS eenzelfde delay heeft als sfcfiles.dll
Een paar seconden later heeft C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys een delay van 7 seconden. Hetzelfde geldt voor:
C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll.
C:\WINDOWS\system32\ws2help.dll
C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
En volgens mij heb ik ze nog niet eens allemaal...
Ze starten allemaal rond de 47 seconden. Terwijl sfcfiles.dll en cdfs.sys allebei na 45 seconden klaar zijn...
Dus het ligt wel een stuk complexer dan ik dacht en het wordt ook steeds moeilijker om dit op te lossen denk ik. Volgens mij is er gewoon structureel iets fout. Of heeft iemand nog een idee?
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 10:29
Probeer eens ide schijven die niet bestaan in device manager op "none" te zetten ipv "auto detect"
(device manager->ide controlers->channel->advanced)
Whatever
ik gebruik SATA....
  • DigiK-oz
Oke, maar je hebt wel IDE controllers neem ik aan? Dan worden die wel geinitialiseerd tijdens boot en bij mij (1 IDE schijf, 1 SATA) was het delay weg nadat ik de ontbrekende IDE schijven op none had gezet.
Whatever
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je cryptographic service ook al eens herstart? Anders wil het herinstalleren van een service pack wel eens helpen.
Wat heb je voor veilgheidssoftware op je pc? Doe eens alles uit bij msconfig > tabblad opstarten? Heb je er dan nog last van?
Mijn spoorwegfotografie
Misschien wil de TS bootvis nog een keer laten draaien met driver delay en van de uitkomst een plaatje tonen? Misschien dat we dan meer info hebben.
Tot aan het welkomstscherm worden eigenlijk alleen de drivers en het grootste gedeelte van de services geladen, het starten van achtergrondprogramma's zonder een bijbehorende service is profiel-afhankelijk en komen dus pas aan bod ná het inloggen.
De meeste zaken bij msconfig - tabblad opstarten hebben betrekking op dit soort programma's.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 12:54 ]
ik heb alle programma's in msconfig uitgezet en opnieuw geboot, maar wederom niets nieuws onder de zon.
Volgens mij moet ik maar eens aan een reinstall van windows gaan denken, want de prestaties zijn verder ook niet echt om naar huis te schrijven. In ieder geval bedankt allemaal!
