[XP] Floppy Disk Drive probleem bij Windows installatie
Probleemomschrijving:
Bij het installeren van Windows XP blijft de LED van de FDD continue branden en gaat de setup niet verder. Het doet zich voor direct nadat het blauwe tekstgeorienteerde scherm komt, met de witte voortgangsregel onderaan het scherm.
Wat heb ik zelf gedaan om het probleem te verhelpen:
+Meerdere Windows XP CD's, o.a. Home en Professional
+Andere floppydrive geinstalleerd
+Als test floppydrive uitgeschakeld in het BIOS (zelfde resultaat als FDD ingeschakeld)
+Defaults geladen van het BIOS
+Windows 2000 Professional CD geprobeerd (en deze doorloopt de setup goed).
+Getest met Windows 98 SE bootdisk om uit te sluiten dat de floppydrives defect zijn, deze doen het gewoon goed, waaruit ik concludeer dat de drives niet defect zijn
+Vervolgens weer getest met diverse Windows XP CD's en het probleem is niet verholpen
Wie heeft de gouden tip? Alvast bedankt voor uw reactie!
  • dr snuggles
Heb je toevallig per ongeluk de kabel die de bejaarde floppy-drive verbindt met het moederbord verkeerd om aangesloten op de floppy drive? Dat geeft namelijk hetzelfde resultaat. Alstie kapot is, heb je meteen een goede reden om het fossiele stuk techniek weg te gooien en verder te gaan met usb-sticks en bootable cdroms :*).
Alhoewel, ik bedenk me net dat een win98 floppy het dan ook niet meer doet. Werkt alles wel wanneer je je floppy drive los koppelt en in je bios aanzet dat er niet van een floppy drive kan worden geboot (bij boot volgorde)? Als dat namelijk ook niet het geval is, dan wordt je probleem helemaal niet veroorzaakt door je floppy drive, maar door bijvoorbeeld een kapotte windows XP cd.
[ Voor 42% gewijzigd door dr snuggles op 14-05-2005 21:52 ]
wwillem schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 21:45:
De floppy drive is goed aangesloten, meestal als ie verkeerd is aangesloten blijft de LED voordurend branden. Het laatste (alinea 2) heb ik ook getest, maar bood geen soelaas. In ieder geval bedankt :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je installeert Windows ook echt van diskette?
In ieder geval - probeer eens je geheugen te testen - kans is groot dat je Windows gewoon hangt op het moment dat het een controle doet, en dat het verder weinig met je diskette drive te maken heeft :)
fdd geheel afkoppelen tijdens installatie? Als het probleem dan weer voorkomt dan weet je dat het iig niet aan de fdd ligt.
elevator schreef op zondag 15 mei 2005 @ 10:40:
Getest met Memtest86+ (http://www.memtest.org/). De PC haalt zo 11 passes zonder fouten.
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 10:43:
Ik heb dit ook gedaan, loste niets op.
  • elevator
elevator
Weet je zeker dat je de CD die je gebruikt wel goed is?
Probeer anders eens de CD naar de PC zelf te copieeren en vanaf daar je installatie op te starten :)
elevator schreef op zondag 15 mei 2005 @ 11:51:
Ik weet zeker dat al die CD's (een stuk of 5 verschillende) goed zijn, ook gebruikt bij andere PC's (ik heb zowel Windows XP Home als Professional). Naar de harde schijf kopieeren verhelpt het diskette perikel niet, omdat het probleem niet bij de CD of de CD-Drive is.
