hoe krijg ik 2 netwerkkaarten werkend
  • 197 views sinds 30-01-2008
Heb het forum hier al eens doorgespit maar kom er niet uit, zit niks tussen met wat ik zoek.
Het probleem:
Heb een PC en een Laptop.
Nu hebben deze 2 verbinding met het internet via een router, werkt perfect. (laptop draadloos)
Nu verbind ik de laptop met de pc met kabel aan een netwerkkaart in de andere pc (zitten 2 netwerkkaarten in)
ik wil namelijk zo data verzenden van de ene naar de andere pc.
nou is mij verteld dat ik bij TCP/IP een vast ip in moet stellen. heb ik gedaan.
en bij gateway de ip van de andere pc invullen, en omgekeerd ook.
(de netwerkkaart voor internet heeft ook een vast adres)
maar zodra ik de netwerkkaart activeer dan heb ik geen internet meer.
hij wil het internet dan doen via de andere netwerkkaart.
hoe stel ik in windows welke netwerkkaart hij standaard voor internet moet gebruiken?
beetje wazig allemaal denk ik, maar ken de benamingen ook niet allemaal.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:50
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Gebruik je wel een cross-over kabel? Een straight kabel gaat niet werken bij PC --> PC
Toen waren beige computers heel gewoon.
ja die gebruik ik, was vergeten dat erbij te zetten.
als ik die netwerkkaart activeer kan ik ook gewoon de data van de ene pc naar de andere overzetten.
maar het internet wil dan niet meer, die wil ook via die crossbabel dan.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23:52
Duinkonijn
Huh?
kan je die laptop niet bereiken via zijn ip die hij draadloos heeft?
je moet geen gateway gebruiken voor je verbinding met je pc.
als je je laptop op 192.168.1.1 / 255.255.255.0 en je pc op 192.168.1.2 / 255.255.255.0 zet heb je geen gate way nodig..
de gateway is het ip van het apperaat wat je naar internet begeleid. bij jou b.v. je router
[ Voor 69% gewijzigd door Duinkonijn op 14-05-2005 18:23 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • powerflux
  • Laatst online: 01-09 12:12
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
heb hetzelfde probleem met twee netwerkkaarten, een laptop en een crosscable.
hoofdpc , alleen internetkabel: internetwerkt
hoofdpc met laptop via cross in laptop; beide geen internet meer, wel verbinding met router op hoofdpc :?
[ Voor 3% gewijzigd door powerflux op 14-05-2005 18:21 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
Dat komt doordat je nu twee gateway's hebt.
Wat je kan doen is bij de netwerkkaart die verbonden is met je andere pc daar de gateway weg halen. Dan kan je interneten en ook nog steeds interneten
  • powerflux
powerflux
hmm?
Router <-> hoofdpc = internet
router <-> hoofdpc <-> laptop = op beide geen internet, toch kan ik wel met de hoofdpc op de routerpagina komen. wel filetransfers met de FTP op de hoofdpc.
hoe haal ik de gateway weg? vul ik bij de laptop dan het ip van de hoofdpc in bij "default gateway" ?
ik heb voor beide de iprange 10.x.x.x en vroeger wilde het met mijn vorige wxp install (pro ipv corp) gewoon wel als ik op de laptop ook de router aangaf als gateway, nooit over nagedacht eigenlijk
meer info:
de hoofdpc is verbonden met de router via WIFI, een belkin 54g kaart
heb onboard een realtek en een via 100mbit ethernet zitten,
en in de laptop een 100mbit intel
(verdere specs leek me niet nuttig)
welke van de twee onboards ik gebruik, beide werkt niet. als ik er een hub tussen plaats (hoofdpc en laptop) werkt het ook niet.
zojuist bij gateway de hoofdpc ingesteld; geen verschil.
ook al een bridge gemaakt; geen verschil
met proxy; werkt ook niet.
-- sorry dat ik je topic kaap, maar volgens mij heb je hetzelfde probleem.
[ Voor 86% gewijzigd door powerflux op 14-05-2005 18:46 ]
nou dwalen we af, router valt erbuiten.
die gebruik ik alleen voor het internet.
als ik dit doe via de router werkt het allemaal prima, alleen is de snelheid te traag om data over te zetten, vandaar die crosskabel.
in de winkel zijden ze dat ik de gateway van de pc moest verwijzen naar de laptop en andersom.
b.v.
heb draadloos internet met deze instelling:
ip= 192.168.1.100
submaster=255.255.255.0
standaard gateway=192.168.1.1
van andere pc hetzelfde alleen is de ip=192.168.1.101
nu de andere netwerkkaart om pc naar pc te doen.
ip= 192.168.2.200
standaard gateway=192.168.2.201
andere pc:
ip= 192.168.2.201
standaard gateway=192.168.2.200
zo zeiden ze het. maar dan heb ik geen internet. omdat internet nu via het laatste wil.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2005 19:07 ]
  • Rob
Rob
ip= 192.168.2.200
andere pc:
ip= 192.168.2.201
standaard gateways hier verwijderen, dan moet het werken. (deze oplossing gaf dionv2000 trouwens ook al eerder)
2 verschillende gateways kan niet, dat is hetzelfde als aan iemand vragen de snelste weg naar het station vragen en deze zegt dat het linksaf en rechtsaf is.
[ Voor 29% gewijzigd door Rob op 14-05-2005 19:10 ]
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
dit had ik dus al geprobeerd, maar dan krijg ik het probleem dat die via de draadloze verbinding gaat via de router en die is vrij traag. en dus niet via de crosskabel wat dus de bedoeling is.
is in windows nergens iets in te stellen welke lan die voor de internet moet gebruiken ofzo?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2005 14:13 ]
Je zou ook een statische route kunnen maken via de commandline met het commando route . Welk os gebruik je eigenlijk?
En wat geeft het commando arp -a voor output?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2005 14:33 ]
  • Rob
Rob
Verwijderd schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 19:26:
Die via de draadloze verbinding gaat?? wat bedoel je daarmaa?
-Rob- schreef op zondag 15 mei 2005 @ 14:35:
Nou de pc deeld al mappen, dus gewoon via de de netwerkkaart waar ik internet op heb kan ik al op de andere PC komen om data te delen. en dit is een draadloze verbinding, en om bestanden van 5 gig over te halen duurt zeer lang.
daarom wil ik dit nu via de crosskabel doen.
PS: Heb windowsXP op bijde pc`s staan.
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 14:29:
arp -a geeft 192.168.1.1 als output
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 14:45:
Wat ik eigenlijk bedoelde is eigenlijk dat je arp -a moet runnen nadat je ge connect hebt naar je desktop pc. Dan moet je even kijken wel mac adres er bij dat ip uitkomt.
En connect je op pc naam of op ip addres?
ik connect op ip denk ik.
omdat ik dat ook ingeef.
als ik connect dan heet mijn mac van laptop verfbinding met pc.
maar heb ik geen internet ze gaan beide over de zelfde kaart en dat moet juist niet.
denk dat ik vandeweek maar eens een bezoekje breng aan de winkel, want kom er niet uit.
het is steeds 1 van de 2, maar niet allebij tegelijk.
  • weijl
*zucht*
internet nic PC:
IP: 192.168.1.100
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
internet nic LAPTOP:
IP: 192.168.1.101
(als die nog niet doet, mis eens slim om een andere range te gebruiken? 172.16.x.x bijv?)
data transfer nic PC:
IP: 192.168.2.200
data transfer nic LAPTOP:
IP: 192.168.2.201
_moet_ werken
[ Voor 12% gewijzigd door weijl op 15-05-2005 15:48 ]
  • Rob
Rob
extra info bij het bericht van gupje:
als je een share van de PC wil bereiken doe dat dan zo
\\192.168.2.200\
en een share van de laptop
\\192.168.2.201\
Doe het niet via de netwerkomgeving, de kans is dan groot dat hij toch via de wireless gaat.
-Rob- schreef op zondag 15 mei 2005 @ 16:04:
\\192.168.2.200\
\\192.168.2.201\
bedankt rob en de rest natruurlijk ook, nu werkt het allemaal prima zoals ik het wilde.
TOP! :)
Hmm, heb hem opnieuw opgestart en Ben er achter gekomen dat hij ze nu alle 2 de netwerkkaarten gebruikt om data over te zetten.
als die bezig is en zet die van het internet uit dan stop alles.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2005 18:19 ]
  • weijl
probeer dan de range 172.16.x.x eens op de data transfer kaartjes. (een netmask van 255.255.255.0 kan, op die manier maak je er een Class C address van ipv het standaard Class B.)
beide netmasks werken hor, daar niet van.
[ Voor 18% gewijzigd door weijl op 15-05-2005 19:24 ]
loopt als een trein nu Gupje, Bedankt voor de hulp.
En ik ben weer veel wijzer geworden _/-\o_
