[Seagate 160GB] File system kapot, hoe lowlevel format doen?
  • w0w
  • Laatst online: 20:09
Hoi,
sinds een paar maanden is mijn File System kapot van mijn +-1 jaar oude Seagate 160GB 7200.8 HDD. Het diagnose tooltje van Seagate geeft weer:
The file system contains errors that need to be repaired.
bij 4 van de 7 partities die ik gemaakt heb. De overige 3 zjin wel goed;
The file system was checked and no problems were found.
Nou las ik in de FAQ dat ik nu het beste een Low-Level format kan doen;
Low Level Format: bij een Low Level Format wordt de HDD volledig heringericht. Alle sectoren en clusters worden opnieuw toegewezen, de bad sectors worden opnieuw getest en eventueel vervangen met een backup sector. Je kunt een Low Level Format het beste doen met het diagnosetooltje van de harddiskfabrikant.
Nou heb ik dus al de Online tool gedraaid van Seagate, maar die zei alleen dat er fouten zijn en kan ze niet reparen. De offline bootable versie begint met starten, maar bij 80% van het 'laden' geeft hij een melding over illegal data in de File System en crasht. Partition Magic wil niet opstarten vanwege
Init failed: Error 117.
Partition's drive letter cannot be identified
ik heb elke partitie al geformateerd maar de foute blijven bestaan.
Kan ik nog iets anders doen voordat ik de schijf moet terugsturen? Ik heb alle data al gebackupt dus dat is het probleem niet.
alvast bedankt :)
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Je moet gewoon de Zero Fill truuk gebruiken die onder de alinea van Low Level Format wordt genoemd in de FAQ.
  • maratropa
Als de melding die je nu krijgt van de seagate tools je recht geven op een vervanger, dan zou ik dat zeker doen, misschien dat je hem weer aan de praat krijgt maar dan is het over zoveel tijd misschien weer mis.
Misschien dat je in je mobo bios ook nog wat kan doen?
specs
  • w0w
Lekkere Kwal schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 16:54:
Bij Zero-Fill staat:
Zero Fill: hierbij wordt de hele schijf volgeschreven met nullen. Recovery is dan net als bij Low Level Format alleen door gespecialiseerde datarecoverybedrijven mogelijk. Ze testen dan de magnetische sterkte van elk bitje. Wanneer deze niet volledig 0 is, dan betekent dat dat voorheen een 1 erop heeft gestaan.
Hierbij wordt dus niet de file system leeggegooid, enkel elk magnetisch deeltje wordt dus een 0. Wordt hier dan ook de File System beter van :?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
w0w schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 16:58:
Beter? Ik begrijp echt niet wat je bedoelt, je wilt toch juist van het corrupte FS af?
  • w0w
Lekkere Kwal schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 17:29:
Ik wil inderdaad van het corrupte FS af, maar uit de faq had ik begrepen dat dat alleen kon met een Low-Level format. Maar ik ga nu dan dus even zo'n Zero-Fill proberen.
Denken er trouwens nog meer mensen dat het verstandig is om hem nu al terug op de sturen naar Seagate? Komt zo'n corrupte FS door de gebruiker of door niet(-goed)werkende Hardware?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
w0w schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 17:43:
Het kan gewoon komen door de software, maar ook door hardware (dat niet noodzakelijkerwijs de hdd moet zijn).
Gewoon even leeggooien en kijken of het probleem zich dan nog steeds voordoet.
Ik zou in windows via computer management (in je configuratiescherm onder administrative tools) even kijken bij je schijvenbeheer. Daar moet je de disk kunnen vinden en dan gewoon alles wat je kan weggooien, weggooien. En weer netjes nieuwe partities aanmaken. Als dat niet werkt, en dezelfde fout in het Seagate programma geeft zou ik nog naar dat tooltje kijken. Maar dan is terugsturen zeker een optie. Als vrij eenvoudig de fout hersteld kan worden zal Seagate je misschien wel kosten in rekening brengen omdat je het zelf had kunnen doen... Maar als je er bij omputermanagement niet uitkomt is er echt iets goed mis met die disk. En kan je hem zeker zonder zorgen opsturen.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wat je ook kan doen is killmbr gebruiken (wel Duits programmaatje). Wist je MBR, en dan kan je met een schone lei beginnen. Is misschien niet echt wat je zoekt, maar dat doe ik altijd als ik zo'n meldingen krijg.
  • smvs
Tja in 40-45 kwamen ze ook niet voor de gezelligheid, dus het kan nu natuurlijk ook nooit iets goeds opleveren. of doel je op de taal
Meer ontopic:
Ik ben nogal fan van gdisk. Gdisk 1 /del /all en daarna nog ff gdisk 1 /mbr /wipe (ofzo) doet wonderen. Gdisk is onderdeel van Ghost.
[ Voor 29% gewijzigd door smvs op 15-05-2005 00:03 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 01-11 20:18
tweakerbee
dus..?
smvs schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 23:51:
Tja in 40-45 kwamen ze ook niet voor de gezelligheid, dus het kan nu natuurlijk ook nooit iets goed opleveren.
Meer ontopic:
Misschien was het wel dat het in het Duits niet goed te begrijpen is wat het doet. Maar je hebt wel gelijk (in 78 was het weer ellende met die jongens).
[ Voor 18% gewijzigd door tweakerbee op 15-05-2005 00:04 ]
You can't have everything. Where would you put it?
  • w0w
Ik heb Gdisk gebruikt, met het commando 'Gdisk 1 /diskwipe /custom:1', hij was er wel heel erg lang mee bezig, maar ondertussen staat er alweer Windows op en vind het diagnosetooltje geen fouten meer. Hopen dus maar dat het nu goed blijft :)
iig iedereen bedankt voor de hulp! (en voor de discussie over de Duitsers, lol :P )
