Apparaatstoring als AGP is ingeschakeld
  • kikibu
  • Laatst online: 23:50
Beste Medetweakers,
ik heb een probleem met de volgende pc:
ECS k7S5A SiS 735 bord
Athlon XP 1600+
2x 128 Mb DDR
ASUS V8200 T2 Deluxe <-> GF3 Ti200
80 Gb IDE
DVD, CDRW (ontkoppelt beiden onderhand) en 300W PSU.
Nu had ik eerst al problemen met het BIOS, oa cmos checksum errors en bios battery, na het aandrukken van de batterij waren de problemen verdwenen, behalve dat hij nog steeds soms gewoon de IDE schijf niet herkent (of wel herkent maar de boot sector niet kan vinden) :? Iemand hier bekend mee?
Mijn tweede probleem was dat, na een perfecte feilloze XP Pro installatie, de videokaart een apparaatstoring gaf en elke keer bij het opstarten kreeg ik een leuk 640x480 16 Kleuren. De standaard Microsoft GF3 drivers waren installed (29.xx nog wat) en ik probeerde eens rivatuner, ik had gelezen hier op GoT dat vaak Sideband- en Fastwrites nog wel eens problemen willen geven. Nu bleken deze 2 al uit te staan ... Toch heb ik eens 'Disable AGP' aangevinkt en opnieuw opgestart, en ja ik had een volledig werkende pc.
Dus ik nieuwere drivers installeren (56.72 <-> redelijk goed voor GF3), maar vervolgens doet het beeld zo raar dat ik geeneens in Rivatuner kan komen en in Safe Mode werkt Rivatuner niet. Na opnieuw gedeinstalled te hebben en de drivers geinstalled te hebben zonder te rebooten kon ik wel in Rivatuner. Maar ik kon niet 'Disable AGP' bij de driver setting afvinken (grijs).
Ik houd dus ten eerste al niet van het feit dat ik helemaal geen AGP kan gebruiken (snelheid significant verminderd?) en ten tweede dat ik 'm met nieuwere drivers niet aan het werk kan krijgen.
Wat ik verder heb geprobeerd:
• Verschillende Biossen
• SiS AGP en IDE drivers installeren
• CD- en DVD-drives ontkoppelen
• XP opnieuw installeren
• geheugen controleren met Memtest -> drie passes
• AGP 4x in Bios en / of in Rivatuner uitzetten
• Alle devices die niet van hoofdbelang waren uitzetten in Bios
Weet iemand hier iets op te doen? Of is het mobo gewoon echt brak ...
Als het topic in V&B hoort, mag dat, dit is er namelijk een beetje tussenin
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Misschien dat je AGP slot gewoon rot is ? De K7S5A is ondertussen ook niet meer een van de jongste boardjes. En het exemplaar wat ik heb gehad was ook niet vrij van (vage) errors. Is ten lage leste ook in de "scrap" bak belandt.
Powered By C8H10N4O2
  • kikibu
Kluk-Kluk schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 17:46:
Zo ver was ik ook in mijn denkfasegedachtes :)
Maar is er niet een command die je in autoexec kan zetten of iets waarmee je ongeacht de drivers de AGP kan uitschakelen? Via die manier kan ik namelijk gewoon nog het mobo blijven gebruiken ..
  • kikibu
Ik heb eens even wat verder en dieper gezocht en ik kwam op een optie in het register onder de 3 controlsets (current-, -000 en 001) genaamd DisableAGP
De binaire waarde van deze key is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/boereboonekamp/naamloos.jpg
Kan ik deze 'achterste' gewoon veranderen in een 1, zodat er komt te staan?
0000   00 00 00 01                                 ....
Of moet dit iets anders zijn om AGP uit te schakelen?
[ Voor 3% gewijzigd door kikibu op 15-05-2005 20:43 ]
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Zover ik weet kan het sneller en makkelijker met FreshUI. Gewoon onder het plusje van ''Hardware'', ''Processor, Motherboard, and Graphics'', DirectDraw Settings 1 en dan ''Disable AGP Support''...
[ Voor 17% gewijzigd door SleutelMan op 16-05-2005 03:52 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • I Am Weasel
  • Laatst online: 06-11-2021
Ken iemand met eenzelfde bordje, dat ook om de zoveel tijd de instellingen vergeet.
In principe zou het moeten kunnen booten met alle standaard instellingen,ware het niet dat dat bordje nogal vaag doet op een standaard fsb van 100.
Zelfde soort problemen als jij beschrijft,of gewoon bsod's bij het opstarten.
Op 133 MHz niks aan de hand...dus...heb je de fsb terug op 133 gezet?
  • kikibu
Nou dat is het probleem: hij boot gewoon niet op 133 en ik heb 'm nu maar even gelaten op 100 / 100 zolang de agp nog niet werkt.
Ik zal FreshUI is even proberen. Dank je wel voor de tip :)
