[IRQ] tweede videokaart heeft te weinig bronnen?
  • The_Eaxfer
  • Laatst online: 16:41
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb 2 monitoren die ik aan wil sluiten op 2 videokaarten (1 agp en 1 pci).
De agp kaart werkt prima maar de pci kaar geeft een fout:
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten van dit systeem uitschakelen.
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
Dingen die ik al geprobeert heb:
- pci in andere sluif
- pci in bios is primairy ingesteld
- andere driver, voor zowel agp als pci kaart
- andere pci kaarten eruit gehaald
niks helpt, ik denk dat ik dus een aparaat uit moet zetten maar ik weet niet welke, bij apparaatbeheer>beeld>bronnen op type kan je zien welke apparaten welke bronnen gebruiken. maar de pci kaart staat er niet bij.
Dit is mijn hardware:
msi k8n neo2
amd64 3000
1024 ddr400 (2X512)
maxtor dimond9 ide 80 gig
xfx nvidea geforce 4 mx440 64 mb (agp)
creative 3d blaster ct6950 tnt2 (pci)
creative soundblaster live
cd rom
diskette
2 x philips 109b monitoren
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
als je de agp kaart dr uit sloopt, wat dan?
  • The_Eaxfer
dan doet de pci het wel maar dan wel op 16 kleuren en een lage resolutie en nog steeds de melding dat hij te weinig bronnen heeft.
Ik moet iets aanpassen aan de instellingen voor irq denk ik, maar ik weet niet wat en hoe.
  • Wokkel1982
  • Laatst online: 31-03 18:20
Is de resolutie niet te hoog, heeft de kaart niet te weinig MB's?
  • The_Eaxfer
nee, het is niet een probleem met resolutie, de kaart doet het helemaal niet omdat er geen bronnen beschikbaar zijn (code 12), ik denk dat de kaart een aparte irq nodig heeft ofzo, maar ik weet niet hoe dat moet.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Die gok over IRQ (beter gezegd: interrupt lijnen) is IMHO de juiste. En dan is het feit dat het hier over een VGA kaart gaat nauwelijks relevant, dan wordt het een PMG zaak...
Move VB -> PMG
Plus kleine titelfix
'[Dual monitor] tweede videokaart heeft te weinig bronnen?' -> '[IRQ] videokaart heeft te weinig bronnen?'
Inhoudelijk:
Je noemt een SBLive, dat is een notoir geval dat niet een interrupt wil delen met andere kaarten. Probeer eens zowel SBLive als VGA in andere sloten...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Nilco
  • Laatst online: 19:24
Wat je ook kan doen doen is wat van die onboard devices in je bios disablen als je die niet gebruikt. Bv serialport, nvidia-lan, realtek-lan, IEEE1394, audio. Dan komen er ook sources/IRQ's vrij.
[ Voor 3% gewijzigd door Nilco op 14-05-2005 23:42 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
MEGATRON schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 23:41:
Behalve dat dit waarschijnlijk niet zozeer een probleem is van tekort aan IRQ's (iets dat voor ACPI een probleem was, maar nu nauwelijks meer speelt), maar eerder met de fysieke interruptlijnen op het moederbord. Als mijn vermoeden klopt kun je letterlijk ieder onboard apparaat uitzetten zonder dat het helpt. De PCI slot waar de TNT2 in zit zit op dezelfde primaire interrupt gehardwired als de slot waar de SBLive in zit. Alleen door een van de twee in een andere slot te steken kun je het in dit geval oplossen.
  • job
  • Laatst online: 22:28
job
Pci kaart in je bios instellen als primaire videokaart..
Werkt het dan wel?
  • The_Savage
  • Laatst online: 10-05-2021
The_Savage
wEiRd
job schreef op zondag 15 mei 2005 @ 02:49:
Werkt het dan wel?
Heeft de TS al geprobeerd..
Werkt die PCI kaart wel als je hem in een andere computer hangt?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:09
Ik vermoed dat die pci-kaart gewoon een beetje stuk is...
  • job
job
The_Savage schreef op zondag 15 mei 2005 @ 02:54:
8)7 hmm. ik moet leren lezen.
Als je de videokaart en de sblive in twee sloten naast elkaar stopt hebben ze sowieso niet dezelfde irqs.
Kijk eens in de handleiding van je moederbord welke irq's op welke pci sloten werken.
Kan je ook gelijk zien met welke apparaten je irq wordt gedeelt.
  • The_Eaxfer
die sblive kaart het ik er helemaal uitgehaald, staat in m'n startpost, geen resultaat. ook pci op primairy zetten heb ik ook geprobeert maar hielp ook niet (er kwam dan wel beeld maar op 16 kleuren en nog steeds de melding van die bronnen.)
ohja, die kaart is zeker niet kapot, ik heb 'm in een andere computer gestopt en daar deed hij het gelijk.
maar als die bronnen (irq) het probleem is, hoe kan ik dit aanpassen? in de bios? of moet dit softwarematig?
  • Nilco
Dit is wat er op de M$-site staat:
Code12.
This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12)
Two devices have been assigned the same input/output (I/O) ports, the same interrupt, or the same Direct Memory Access channel (either by the BIOS, the operating system, or a combination of the two). This error message can also appear if the BIOS did not allocate enough resources to the device (for example, if a universal serial bus (USB) controller does not get an interrupt from the BIOS because of a corrupt Multiprocessor System (MPS) table).
You can use Device Manager to determine where the conflict is and disable the conflicting device.
On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the troubleshooting wizard.
Is dus een IRQ of DMA of beide. Zoals ik dat zie wordt dat dus een heel gepuzzel voor je.
  • dion_b
dion_b
say Baah
The_Eaxfer schreef op maandag 16 mei 2005 @ 18:15:
Heb je het al in een andere PCI slot geprobeerd?
  • The_Eaxfer
The_Eaxfer schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 13:08:
ja, heb ik gedaan, geen resultaat.
moet ik trouwens nog ergens op letten als ik irq's ga aanpassen. maar het bijvoorbeeld nog uit of ik m'n videokaart op nummer 1 of 2 of 12 zet ofzo?
  • The_Eaxfer
hehe, ik weet eindelijk welke apparaten de problemen opleveren :*)
ik heb firewire en de onboard gigabitlan uitgeschakeld en nu werkt het perfect. maar ik wil uiteraard wel gewoon mijn gigabit en firewire kunnen gebruiken dus hoe kan ik nou die irq aanpassen, in de bios kan ik wel voor manual kiezen, maar geen irq's indelen. (ik kan alleen aangeven of ik een irq aan een pci slot toe wil wijzen of devided ofzoiets en maar bij een paar irq's, niet alle.
bij apparaatbeheer kan ik de irq niet veranderen, ze zijn "grijs" |:(
wie o wie helpt mijn uit de brand?
  • Pearl
  • Laatst online: 11:04
Lees nergens of het een XP met ACPI install is of niet, met ACPI heb meer dan voldoende IRQ's in windows, zet ens de IRQ toewijzing in de bios voor vga uit, indien mogelijk.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • The_Eaxfer
ik heb 'm net opnieuw geinstalleerd met irq in de bios op manual, maar als ik 'm weer op automatisch zet start windows niet op (blauw scherm).
maar ik kan in de bios maar weinig instellen. alleen manual of automatisch. en als je dan manual kiest kan ik kiezen tussen een irq toewijzen aan een pcislot (kan niet aangeven welk pci slot) of devided ofzoiets. meer niet...
