[XP] Errorcode 12. 3COM Netwerkaart installeert niet
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 13:22
Ik heb een vreemd probleem waar ik eigenlijk nooit eerder last van heb gehad.
Ik heb van de week een Gefroce 6800Ultra aangeschaft, nou bleek deze het niet goed te doen. Anywayz dacht ik op dat moment dat het aan de voeding zou liggen. Na een paar keer alles uit het systeem gehaald te hebben weer alles terug erin gedaan. Systeem werkt perfect, de volgende morgen nog eens geprobeerd met een andere voeding. Daarna weer alles uit het systeem gehaald.
Zet ik het systeem weer aan. Krijg ik opeens de foutmelding dat er te weinig resources beschikbaar zijn. De overige componenten, zoals geluidskaart, netwerkaart, USB2.0 worden in "device manager" aangegeven als PCI poorten die niet werken, dus met een ! ervoor, deze werken dus ook niet meer. Even alles opnieuw eruit en erin, geen baat probleem doet zich voort.
Nou staat er bij 3COM Ethernet link, dat hij de kaart niet kan installeren omdat er zich een errorcode12 voor doet. Er zouden te weinig resources beschikbaar zijn. Er stond bij dat ik andere apparaten moest uitschakelen om het apparaat tot werking te brengen. Hierbij heb ik alle PCI met een ! ervoor uitgeschakeld, maar dit had geen nut. Ik heb daarna maar de troubleshout van WinXP geopend. Hierin vermelde ze dat ik de kaart moest uninstallen en daarna opnieuw moest opstarten, zo gezegd zo gedaan, dit had geen nut...
Daarna even verder de troubleshoot gelezen, op een gegeven moment stond er iets over een errorcode12. Er stond bij dat ik bij device manager de 3com kaart moet aanklikken en vervolgens "Resources by type" te selecteren. Nou dit kon ik dus met geen mogelijkheid vinden. Hierin zou je iets moeten selecteren.
Ik heb dit probleem nooit eerder meegemaakt, niet op mijn eigen pc, als zowel op de pc waar het probleem zich nu voordoet.
Ik heb ook nog format geprobeerd, maar dit had ook geen nut.
Ik ook even geprobeerd alle andere onderdelen eruit te halen en daarna alleen de 3COM kaart erin te zetten, geen nut. Daarnaast is het vreemde dat als de kaart een conflict geeft, hij ook een PCI poort wilt installeren die hij dus niet kan installeren. Dan krijg je weer een ! met PCI in de device manager.
De kaart zit nu in mijn eigen pc en daar werkt hij wel naar behoren.
Ik heb ook nog geprobeerd om de drivers van het moederbord te installeren maar dit hielp ook niet.
Het enige wat ik in de search kon vinden was dat het aan het bios van je mobo zou kunnen liggen en dat je sound op "disabled" zou moeten zetten, ik heb dit op "enabled/disabled" geprobeerd, niets werkt.
Ik zit nou op mijn eigen PC die op dit moment ook zeer vreemd doet en ik kan nu eindelijk op internet (starte eindelijk na 100x goed op). De 3COM kaart is de internet kaart anders zou het probleem niet zo groot zijn.
Oplossing.... :'( :'(
  • STIMPPYYY
Nou heb ik toch even verder op internet gezocht en kwam ik dit tegen.
De 3COM kaart geeft een Errorcode 12 aan.
This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12) Two devices have been assigned the same input/output (I/O) ports, the same interrupt, or the same Direct Memory Access channel (either by the BIOS, the operating system, or a combination of the two). This error message can also appear if the BIOS did not allocate enough resources to the device (for example, if a universal serial bus (USB) controller does not get an interrupt from the BIOS because of a corrupt Multiprocessor System (MPS) table).
You can use Device Manager to determine where the conflict is and disable the conflicting device.
On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the troubleshooting wizard.
De overige PCI poorten geven een code 28 aan.
The drivers for this device are not installed. (Code 28) To install the drivers for this device, click Update Driver, which starts the Hardware Update wizard.
Waarom installeren deze drivers zich niet, dat deden ze voorheen wel...
Begin te vermoeden dat het moederbord gewoon stuk is....
[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 14-05-2005 15:29 ]
  • STIMPPYYY
Niemand hier een oplossing voor :|
Jammer :? dacht wel dat iemand het hier zou weten
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik denk dat je met het verbouwen van je PC je hardware hebt beschadigd (sluiting).
CMOS reset al geprobeerd?
[ Voor 22% gewijzigd door alt-92 op 15-05-2005 14:16 ]
  • STIMPPYYY
Ja ik heb alles al geprobeerd.
Ik ga vandaag Windows 2000 erop zetten, misschien dat de error dan weg is. Aangezien het een hardware conflict is lijtk het me niet dat het Mobo kapot is :'(
