[XP] Probleem met opstarten/reboot
  • markybee
  • Laatst online: 30-01 21:04
Nu ben ik sinds 3 weken eigenaar van het volgende systeem:
Shutlle sn25p
amd 64bit 3500 winschester
gainward ultra gt6600 type 1960/pciE
kingston pc3200 512mb 2x
maxtor sata 200g
philips cd\dvd brander
windows xp pro sp2
Iedere keer als ik mn pc opstart dan krijg ik het scherm dat windows een fout heeft ondervonden,
start up in normal mode, last known good configuration, enz.
als ik dan in een van beide modus opstart doet hij weer een reboot en krijg dan weer het zelfde scherm (windows heeft een fout ondervonden).
dit doet hij zon twee tot drie keer en dan start hij op.
De dingen die ik als geprobeerd heb zijn:
-windows xp opnieuw geinstaleerd
-mem test
-mem vervangen
-disk test
-verschillende drivers van chipset, videokaart
-bios moederbord
-automatic restart at system failure uit gezet
In event viewer zie ik bij system bijna iedere keer de volgende error staan:
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
The Cardex service failed to start due to the following error:
Cannot create a file when that file already exists.
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
maar hier zie ik ook geen oplossing in.
hopende dat iemand me hiermee kan helpen want veel verder dan dit kom ik niet meer op het moment.
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Mooie config, wil binnenkort ook de SN25P aanschaffen :)
Na wat googlen kwam ik hier uit:
http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-97829.php
Deze persoon heeft het over display adapters. Heb je het altijd al gehad, dwz: meteen na de allereerste keer windows starten, of begint de ellende pas nadat je drivers e.d. heb geinstalleerd?
Probeer anders eens wat hardware/software te uninstallen. Dus heel kaal en kijken of hij werkt, en 1 voor 1 alles installeren. Het is heel vervelend, maar meestal komt er dan naar voren welk stuk software/hardware de oorzaak is.
  • markybee
thanks voor je reply 2dutch maar het probleem is gevonden het was nl mn dvd+r drive van phlips.
ik vind het nog steeds vaag dat mn dvd drive dit probleem veroorzaakt maar als ik hem van de voeding af haal dan start hij fatsoenlijk op.
iig veel plezier met je toekomstige sn25p.
op dit topic mag een slotje.
