[Driver] Ethernet Controller
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Ik ben op zoek naar de Ethernet Controller driver voor een compaq 6024EA. Dit is nodig om mn pci-sloten werkende te krijgen. Iemand die me kan helpen?
Heb al gezocht op google. Stuurprogramma automatische laten updaten maar hij vindt niets!
Op de case staat: "Spider 10/100 Ethernet"
[ Voor 9% gewijzigd door nvidia op 13-05-2005 15:36 ]
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een driver voor een ehternet controller om je pci sloten werkende te krijgen, dat lijkt me wel heel erg onwaarschijnlijk, maar goed.
Wat je doet is even je bak openhalen, kijken wat voor nic erin zit en de driver downloaden en installeren.
  • KatirZan
  • Laatst online: 27-08 16:49
KatirZan
Wandelende orgaanzak
google misschien?
kijk even op de compaq site ;) (hp site) daar heb je alle ondersteuning ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • nvidia
@ KatirZan
Compaq Site
Zoals je kan zien, geen ethernet controller te bespeuren ...
Afbeeldingslocatie: http://img83.echo.cx/img83/2322/spec2wa.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door nvidia op 13-05-2005 15:44 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Of je trapt er gewoon een realtek kaartje oid in :) dat werkt ook gewoon :Y)
  • nvidia
@ Mishmash
Dit is niet de bedoeling. Broertje gaat Alienware bestellen in de loop van dus ja ... Het is wachten en tot die tijd doet ie verder met deze bak. Maar heb de PCI-sloten nodig ... (WIFI)
[ Voor 39% gewijzigd door nvidia op 13-05-2005 15:46 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 01-09 05:13
Er wordt bij de netwerkadapter in Netwerkverbindingen altijd de chipset vermeld die gebruikt worden. Bij mij staat er MSI/Broadcom 440x Integrated controller.....dwz: MSI moederbord met Broadcom chipset op het moederbord voor netwerk.
Wat staat er bij jou?
  • lier
  • Laatst online: 21:26
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat het je Compaq netwerk controller is die niet (goed) geinstalleerd is ?
Of kan het misschien ook een PCI kaart uitbreiding zijn geweest ?
(bijvoorbeeld een ISDN controller...)
Ik zie namelijk wel een netwerkkaart bij je systeem.
  • nvidia
Klik ik op rechtermuisknop op mn lan verbinding - eigenschappen - tabblad algemeen:
"Intel(R) PRO/100 VM Network Connection"
  • Ecto2002
  • Laatst online: 01-06 14:13
1394 (of firewire als ik het goed heb) wordt ook geklasseerd onder ethernet controllers. Om die in orde te krijgen moet je je moederbord chipset drivers installeren.
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Dit misschien: Unknown Device Identifier 4.00
Identify unknown devices not recognized by Windows in your system especially after you reinstall your system and cannot figure out what all those yellow question mark labeled devices really are. Help you search for workable drivers on the Internet and contact hardware manufacturer or vender directly. Driver backup is optional after you have all your device drivers installed. USB 1.1/2.0 Device, IEEE 1394 Device, ISA Plug and Play Device, AGP Bus Device and PCI Device can all be identified. Driver backup is optional. English and French interfaces.
BBQBBQ 2OpendeurdagLED Cat Feeder
  • EricJH
nvidia schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 15:50:
Snor de drivers even op op de Intel site: http://downloadfinder.int...ternal/Support_Intel.aspx .
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je voordat je bovenstaande uitvoert (is deze driver nog niet geinstalleerd ???) ook in je computermanagement het onderdeel netwerkadapters uitklappen ?
Lijkt (naar mijn idee) nog steeds het meest op een ander device...
  • nvidia
lier
Ja ze, nl. "Intel(R) PRO/100 VM Network Connection".
  • lier
lier
MikroTik nerd
In dat geval, ruk je kast open en kijk welk onderdeel nog niet werkt/geinstalleerd is.
  • empy
  • Laatst online: 14:42
empy
Rijdt rondjes
op de compaq website (HP) heb ik mss iets gevonden, ik weet niet welk besturingssysteem je hebt, dus probeer dit ff: klik
hoewel de website niet echt makkelijk is, kan je er toch nog een hele hoop op vinden ;)
  • Ecto2002
Op de productspecificatie van je PC staat wel degelijk dat ie over firewire beschikt :
Other
1394 Firewire
6047EA, 6048EA, 6050EA, 6073EA, 6078EA, 6079EA, 6086EA, 6090EA, 6095EA
Het is dus duidelijk dat je deze drivers moet zoeken. Je gewone netwerkkaartje is goed geïnstalleerd; die kan je dus met rust laten.
Het gaat dus niet over een PCI slot, maar een klein poortje (meestal geïntegreerd op je moederbord) dat iets groter is als een USB poort.
Moest je de drivers niet vinden en je gebruikt deze verbinding toch niet, kan je het gewoon disablen in je hardware management
[ Voor 25% gewijzigd door Ecto2002 op 13-05-2005 16:33 ]
  • nvidia
Heb gevonden wat het is, nl. de PCI voor mn WIFI, die wil hij precies niet accepteren ... Iemand een idee?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
nvidia schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 15:39:
@ KatirZan
Compaq Site
Prutser
Zie http://h10025.www1.hp.com...4072&lang=en&cc=us&os=228
Daar staat gewoon:
Driver - NetworkDateVersionPreviousSize
NVIDIA nForce MCP Networking Adapter for WinXP03-20022.23 A-336.57k
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • TERW_DAN
TERW_DAN
nvidia schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 16:52:
Hoe kom je toch bij het idee dat je PCI sloten niet geinstalleerd zouden zijn?
Niets wijst daarop, enkel dat er een ethernet device niet is geinstalleerd, je pci sloten zullen gewoon werken hoor (anders zou vrijwel niets in je pc het doen gezien er nogal wat aan je pci bus hangt).
  • nvidia
Probleem gevonden, PCI-slot is kapot. Overige 2 sloten werken wel nog!
