[HTML]Een frame in een tabel
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • timesplitter
  • Laatst online: 06-09 13:50
Ja ik weet dat dit erg raar klinkt. Maar ik zit toch best wel met een probleem.
Ik heb door middel van een frame set 2 horizontale frames gemaakt. Het bovenste frame is puur alleen voor een leuke afbeelding boven op de pagina. In het frame daaronder heb ik een tabel gemaakt zodat ik aan de bovenkant een navigatie menu heb, en daaronder een taalkeuze tussen engels en nederlands.
Nou is het probleem dat op het moment dat ik veel informatie onder elkaar ik een scrollbalk krijg in dit tweede frame. Wanneer die scrollbalk wordt gebruikt en je naar beneden scrolled zie je het navigatie menu niet meer bovenaan de pagina. Daarom heb ik in mijn frameset scrolling op No gezet. Maar nu heb ik het probleem dat ik dus eingelijk wel een scrollbalk nodig heb, omdat er een grote lijst informatie op de pagina moet komen. Maar dan krijf ik dus problemen met het navigatie menu dat weggescrolled wordt.
Een oplossing hiervoor zal zijn om in de tabel een frame aan te maken. Dus een nieuw frame maken binnen de cel van de tabel. Alleen hoever ik weet is dit niet mogelijk. Ik heb wel aardig wat geprobeert, maar ik kom er niet uit.
Weet iemand misschien of dit mogelijk is?? Of een andere goede oplossing voor dit probleem??
Ik wil dus een scrollbalk in een frame waar ik niet in kan scrollen.
Alvast bedankt!
-Time
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Beste timesplitter, welkom op GoT :)
Het antwoord op je probleem is IFRAME, ga daar maar eens naar zoeken. ([search=iframe])
Verder gooi ik dit topic direct op slot omdat je totaal niet laat blijken wat je zelf al geprobeerd hebt. Op GoT wordt van je verwacht dat je eerst zelf wat uitzoekwerk verricht alvorens een topic te openen. Dit soort dingen staan allemaal in de diverse FAQ's beschreven:
[rml][ W&G FAQ] Welkom in W&G: FAQ en Beleid[/rml]
[FAQ]Algemene GoT FAQ[/FAQ]
Ook kan ik je aanraden je wat meer te verdiepen in HTML omdat dit probleem zo simpel is en eigenlijk tot je basiskennis zou moeten behoren:
www.w3schools.com
Ook is het wel heel ranzig om op deze manier frames te gebruiken, beter is het dan om gewoon layers te gaan gebruiken of iig je menu ook in het bovenste frame te zetten.
[ Voor 13% gewijzigd door André op 13-05-2005 14:20 ]
