[Speedtoucht 510 UDP Port Range
  • 115 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om met wat voor script of progje ook om een redelijke grote UDP port range op te zetten op een Speedtouch 510?
Ik wil namelijk graag een NWN server draaien, maar die heeft ongeveer 200 UDP poorten nodig. Jammer genoeg zit mijn server achter een Speedtoch 510 die het internet voor mij deelt (Dit kan ik niet veranderen).
Het moet wel een script/progje zijn die werkt op Linux (Geen X11)
* Foutieve Topic Titel... Excuses ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2005 11:51 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:29
Outerspace
Admin General Chat
Dat kan :)
Kijk hier maar eens tussen: Het Grote Poortmappingsverhaal
zie: Alcatel autoportmapper (door Mir)
andere alcatel portmapper door johnwoo)
Alcatel lijst van portmaps voor bekende services
[ Voor 43% gewijzigd door Outerspace op 13-05-2005 11:52 ]
Wauw, een sig!
outerspace schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 11:52:
Dat kan :)
Jammer genoeg zijn dit allemaal Windows programma's en zoals in mijn post staat zoek ik een text mode linux prog
En volgens mij kun je de CMD interface van het moden niet naar buiten openzetten. Of heb ik dat mis?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2005 12:09 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Huh, range van poorten kan gewoon in de web interface, 2e tabje bij advanced-> napt.
command line kan dat ook, en nat staat standaard al open naar biuten. met de command line kan alles van de web interface (behalve wizard easysetup) en meer.
leuk_he schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 12:14:
Verte mij maar even hoe je dat in de CMD kan doen?
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 12:18:
Kijk eens goed hoe dit overkomt.
-spelfout. ok, ik ben ook wel eens te snel.
-"Vertel jij mij even maar eens even hoe dat dit moet. ik heb nog niet in de manual gekeken en google is ook te moeilijke voor leet me"
-het ding heet CLI of TELNET, cmd is geen linux, daat heet het shell?
sorry, effe niet goed gekeken, je kun toch maar 1 poort per keer. affijn script heb je zo gemaakt als je een echt OS gebruikt 8)
maar via cli:
http://www.speedtouch.nl/docs/CLIguide_510_427.pdf
met nat create ( pagina 59)
http://www.speedtouch.nl/docs/AppNotes/AppNote_NAT.pdf
zoiets:
:nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:6651 outside_addr=0.0.0.0:6651
:saveall
/edit: en jouw topic title in de search: staat dit ook:
Thomson Speedtouch Portforwarding?
[ Voor 33% gewijzigd door leuk_he op 13-05-2005 12:43 ]
Excuses voor de spelfouten.... kan gebeuren toch?
Enne... ik heb volgens mij al wel 100 pdf bestanden gezien met mogelijke oplossinge. Maar tevergeefs.
Ik moet dus heel simpel de regel weten in de CLI om het volgende te kunnen:
Interne Server: 192.168.0.250
UDP Port range: 5200-5400 (200 poorten dus... handmatig lijkt me geen oplossing)
Waarom stel je je Server (192.168.0.250) niet in als "Default Server" in de Speedtouch ?
Alle verkeer dat dan van buiten komt, wordt naar dat IP-adres toegestuurd.
Gooi je op je Server een firewall die de rest blokt en klaar. :*)
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 13:02:
Omdat mijn server niet de *main server* is.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 12:47:
spelfaut 8) is niet erg, maar wat meer zelf doen mag echt wel)
default server: forward alle poorten.
(maar dat vroeg je inderdaad niet)
en onder de unix shell
bash
echo admin  >response.txt
echo **JADAAG* >>response.txt
COUNTER=5200
until [ $COUNTER -gt 5400 ]
do
    echo nat create protocol=udp inside_addr=192.168.0.250:$COUNTER outside_addr=0.0.0.0:$COUNTER  >>response.txt
     COUNTER=`expr $COUNTER + 1`
done
echo saveall  >>response.txt
naar je telnet sessie sturen is toch poepsimpel.
[ Voor 12% gewijzigd door leuk_he op 13-05-2005 13:27 . Reden: script iets bijgewerkt. ]
Je zult mij wel een ongelooflijke sukkel vinden als ik niet weer hoe ik dit naar mijn telnet sessie moet sturen.
Modem IP: 192.168.0.100
User: admin
Pass: ******** (ja daaaaaggg ;) )
Forward naar IP: 192.168.0.250
  • leuk_he
leuk_he
Ja 8) grote sukkel... als je dat niet kun kun je beter gewoon met windows gaan werken....
PS, je modem heeft standaard een ip van 10.0.0.138, heb je dit zelf veranderd? of heb je nog een router in je netwerk? want dan gaat dit niet werken
bash (dus unix prompt }:O )
laten we het simpel houden... maak eerst een file met de commando's aan:
rammel mijn boven staande script in.
bekijk met een editor response.txt
en dan barbatruuk:
telnet 192.168.0.1 <reponse.txt
en dan testen, want ik draai nu geen linux en ik heb dis dus niet gedaan.
[ Voor 10% gewijzigd door leuk_he op 13-05-2005 13:28 ]
Jammer genoeg werkt het niet...
homeserver:~# telnet 192.168.0.100 <response.txt
Trying 192.168.0.100...
Connected to 192.168.0.100.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Blijkbaar gaat de invoer te snel op een of andere manier
  • dailyleaf
  • Laatst online: 08-01 19:05
dailyleaf
En daarbij kun je doen wat je wil met je speedtouch 510, maar je hebt daar een limiet van 64 poorten.
Biedt dus geen uitkomst voor jou.
Ik heb ook meer dan 64 poorten nodig voor sommige applicaties thuis en heb dat nu zo geregeld:
Modem -- Router -- PC
Router is default server in mijn modem.
In mijn router kan ik wel port-ranges instellen en heb dat nu goed geconfigureerd.
Ik hoop dat je er iets aan hebt, maar ik denk dat je geen andere 'simpele' oplossing hebt dan de default server instelling.
Mijn post is interessanter dan mijn Sig..
Ok.. als dat zo is dan houd het op toch?
Mijn dank gaat uit naar leuk_he
Topic kan dicht dan verder,....
