duron 750@900, welk voltage ?
Mijn duron 750 loopt 900... Bij 1.65 volt begon windows wat raar te doen (explorer liep vast).
Welk voltage op de KT7 gebruiken jullie bij die setup ?
groeten,
Jeroen
ik gebruik 1.75 volt (A7v 650@950@52graden)
  • bonceng
je krikt de voltage net zo lang omhoog totdat ie stabiel is.
specs
Hangt heel erg van de CPU af. Ik heb 4 Duron600's getest.
Een ging niet verder dan 860 met Vcore opmax, die er nu in zit doet al 900 op de standaard 1,6. Hij wil op de maximale 1,85 tot 988 stabiel als uiterste. (Wil wel hoger, maar krijgt dan rekenfouten op de coprocessor)
Kan je dus nooit van te voren zeggen, moet je uitproberen.... ;)
die van mij 700@900 loopt op 1,97 v temp 42 Graden met golden orb ( majestic circle cooler)
hiervoor heb ik wel moeten solderen.
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
onderstaand op 1,9 volt
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Heb m'n duron 750 sinds de kerstdagen en toen gelijk maar op 850mhz(8.5x100) gezet met 1,8vcore nu zit ik op 892,5mhz(8.5x105) ook nog met 1.8vcore en we gaan steeds een stukkie verder:)
Alleen niet op een KT7 naar op een MSI K7Tpro2 met (overklokkers bios 1.4, deze ondersteunt meer vcore settings)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • MetalStef
  • Laatst online: 30-08 21:44
MetalStef
gietijzer
Duron700@1000@1.80V op A7V (MBM5: 700@1009@1.87V).
Superstabiel, }:O graast al een dag (heb die A7V pas een weekje) foutloos (3,5Mkeys/s :P ) en ook UT en 3DMark2000 geven absoluut geen errors.
Maar ik ben nog niet uitgetweakt. Volgens mij kan het nog wel iets harder. Hij doet nu 10x100FSB, maar volgens mij moet 9.5x107FSB ook wel willen.
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
ONderstaand op 2,05 volt momenteel...
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
