[XP] default gateway valt steeds weg *
  • 163 views sinds 30-01-2008
Goedendag,
Ik heb het volgende probleem:
De default gateway, welke ik zelf heb vast gezet (dus geen DHCP) valt steeds weg.
Gevolg is uiteraard dat internet er mee ophoud.
Het OS is windows XP, SP2 met alle hotfixes.
Iemand een idee hoe, wat of waar?
Greetz
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
hm.
laat ik nou met m'n GlazenBol v.2.0 voor RMA hebben opgestuurd....
Als je nog minder info geeft wordt t pas echt leuk ;)
  • EricJH
  • Laatst online: 26-10 18:32
Sinds SP2 is er een probleem met uPnP en zie je je Gateway idd niet meer. Je kunt wel de uPnP aanzetten maar de service om Gateway apparaten op te sporen functioneert niet goed meer en die moet je dan ook uitzetten. Ook de supportdesk van Speedtouch zegt dat het een probleem van WIndows is .
Je kunt nu dus niet meer via uPnP poorten openzetten maar daarvoor moet je op de router inloggen. Als je de Gateway detectie aan hebt staan heb je na.opstarten een minuut om via de webinterface nog met je router te kunnen communiceren. Daarom moet je de service voor detectie van Gateway apparaten uitzetten.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik geloof dat EricJH alles al zegt maar zet nog even het OS er even bij in de titel: zie het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/Sticky_off.gif WOS Policy voor waarom :)
Volgens mij gaat het niet om gateway apparaten maar om de default gateway als je ipconfig /all doet bijvoorbeeld. Lijkt mij iets anders :)
TCP/IP al eens opnieuw geinstalleerd?
http://www.petri.co.il/reinstall_tcp_ip_on_windows_xp.htm
Dat klopt Door: wilhelmstroker.
Je slaat de spijker op zijn kop.
maar nee, TCPIP niet opnieuw geinstalleerd tot dusver.
Afgezien van de oplossing ben ik ook nieuwsgierig naar het probleem.
Ideeen?
  • EricJH
In XP kun je de TCP/IP niet meer herinstalleren zoals dat bij de voorgaande Windowsen wel kon.
Ik heb hetgeen ik denk dat EricJH heeft gezegd gedaan.
Heb uPnP op mijn NIC uitgezet en het lijkt er vooralsnog op dat het probleem weg is.
Zal het nog even aankijken.
Voorzover: Allen... Dank!
Helaas, ik was wat voorbarig.
Ofwel, het probleem is nog steeds daar...
Wie helpt me verder?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat gebeurt er precies op het moment dat je internet weg valt?
Save op dat moment eens de output van een 'route print', de output van een 'arp -a', de output van een tracert naar een ip address op internet, en een ping naar je router ? :)
http://support.microsoft.com/?kbid=811259 misschien?
Ik heb mogelijk nog een ander forum ook soortgelijks gevonden: http://www.d-a-l.com/help/archive/index.php/t-15128.html,
Misschien heb je hier nog iets aan:
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=346979&page=1
http://support.microsoft....;299357&FR=1&PA=1&SD=HSCH
google
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2005 20:23 ]
