Zyxel Prestige 2602H-61 ADSL modem en Sitecom 4S DSL Router.
Situatie:
Ik heb sinds een paar dagen een ADSL abo bij Tiscali. Heb er een Zyxel Prestige 2602H-61 modem/router bij gekregen die ik met een UTP kabel doorgelust heb naar mijn Sitecom 4S router. Aangesloten op de WAN poort daarvan. Op deze router zijn 2 PC's aagesloten.
Probleem:
Nu is mijn probleem dat mijn router geen automatische nieuwe IP lease ontvangt van het Zyxel modem, welke tevens een router is. Voorheen had ik dezelfde opstelling met een Chello Motorola kabelmodem, en dat ging wel goed. Maar nu moet ik mijn Sitecom router resetten om een nieuwe lease aan te vrangen.
Wat is er al geprobeerd:
Aangezien ik niet enorm veel van netwerken weet heb ik mijn stone-age logica maar gebruikt. Met andere woorden, ik trek de conclusie dat het probleem niet bij de Sitecom router ligt, aangezien die met het Chello modem geen probleem had.
Daaropvolgend heb ik in de configuratie van de Zyxel gekeken, maar kon weinig hier over vinden. Had hem geprobeerd op "bridge" te zetten i.p.v. op "router", en geprobeerd een vast IP in te stellen. Maar volgens mij is dit niet mogelijk. Overigens had ik geen internetverbinding meer nadat ik wat dingen gewijzigd had, dus heb hem gereset naar factory defaults.
Kent iemand dit modem en weet iemand hier een oplossing voor?
1. Het is by your command. Dan weet je dat.
2. Kan je 'm niet gewoon op een static IP zetten?
3. DHCP Lease time ophogen naar enkele dagen, of je lost het op, of het komt iig minder voor.
DHCP op de sitecom uitzetten. Geen twee routers en twee DHCP servers in hetzelfde netwerk.
De WAN poort van de Sitecom niet gebruiken. Gebruik een van de beschikbare LAN poorten (heeft dit model er 4?) en verbindt deze met de ZyXEL.
Zou imho moeten werken
Terminator_T100 >>> Check. :)
Beiden >>> Thanks, ik heb de Sitecom nu op static gezet, en zijn IP en MAC in de static IP-table van de Zyxel opgenomen. Hopen dat het zometeen nog steeds werkt.
Ook heb ik geprobeerd de Zyxel aan te sluiten op een gewone LAN-poort van de Sitecom i.p.v. op de WAN-poort, maar volgens mij pikt hij dat niet.
