[Compaq mobo] P5 Connector pinout (HDD,Power On, Reset)
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Ik heb net een moederbord van een vriend van me gekregen. Dit blijkt een Compaq moederbord van het type AS#232567-101 (Intel 815 chipset) te zijn. Nu dacht ik dat ik dat even zo aan zou sluiten (er zit nog een processor en geheugen op), dus heb ik het moederbord in een nieuwe kast gezet.
Het probleem is dat er op de connector voor de Power On Button, Reset button, HDD LED enz. niet aangegeven staat welke pinnen waarvoor dienen.
Het gaat hier om de connector aangegeven met P5 op een aantal Compaq moederborden. Ik kan heel weinig informatie over dit moederbord vinden. Wel heb ik een handleiding gevonden op de website van Compaq (HP), waar ook instaat welke connectors waarvoor dienen op dit moederbord. Helaas staat daar ook alleen maar in dat er op de P5 connector de power button enz aangesloten moeten worden, maar niet op welke pinnen.
Ik heb ook bij andere modellen van compaq gekeken, deze hebben ook de P5 connector maar wederom geen pinout erbij.
Misschien dat er iemand hier een Compaq mobo heeft draaien en daar de pinout van kan posten? _/-\o_
If I can't fix it, it ain't broken.
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:21
The Third Man
The Third Jellyfish
Ben je nou Tweaker of niet? Zoiets probeer je toch gewoon even uit? Ik had hetzelfde met een Gateway 2000 systeem een jaar terug die een nieuwe kast nodig had, gewoon een biertje erbij pakken en het is zo gebeurd.
  • Borizz
Ik heb al vannalles geprobeerd maar er zitten 18 pinnen op heb ze al horizontaal geprobeerd en een paar verticaal maar ik ben bang dat ik het moederbord sloop als ik dalijk kortsluiting maak ofzo :? .
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Borizz schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 22:13:
Je _moet_ juist kortsluiting maken om dat ding aan te krijgen :z
Als je per se niet dmv trial & error wilt uitzoeken, kun je met een goede multimeter meten welke pins met GND verbonden zijn en welke met +5VSB. Als je +5VSB te pakken hebt, heb je waarschijnlijk de power knop te pakken. En als termen als multimeter, GND en +5VSB je niets zeggen, dan kun je alsnog gewoon door blijven proberen...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Borizz
Ik snap ook wel dat je kortsluiting moet maken, en dat meten is een goed idee, had ik zelf nog niet aan gedacht terwijl ik een multimeter op 1 meter afstand heb liggen :p.
  • Borizz
Ik heb de pinout gevonden, voor de HDD LED, POWER LED en POWER Switch.
Deze is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.dopkus.nl/got/CompaqP5Connector.gif
