[OC] PC loopt niet lekker na OC
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 12:11
Ik heb nadat ik mijn PC gewaterkoeld heb (NB, VGA en CPU) de volgende OC:
AMD 2500 166x11 @ 180x11 (Mobo klockt slecht...)
Ram PC3200 @ 180Mhz Dualchannel
Ati 9800Pro 378/ 676 @ 430/750
Nu krijg ik als ik ga gamen een haperend beeld soms, terwijl Ati Tray Tools zegt dat ik toch dik 200FPS haal.Dit is over als ik terug clock, maar daar heb ik geen waterkoeling voor gekocht...
Waar kan dit aan liggen?
/edit
Temps zijn 35 graden idle / 38 graden stressed.
[ Voor 7% gewijzigd door _eXistenZ_ op 12-05-2005 21:01 ]
There is no replacement for displacement!
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Je zit gewoon keihard aan je max van 1 bepaald onderdeel
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • _eXistenZ_
Hmm dat moet dan de CPU zijn, want als ik die @ stock draai en mijn VGA @ maxed out dan loopt et wel goed...
Heel jammer, want ik kocht mijn pc met het oog op AMD 2500 @ 11x200 dus...
/edit
Het kan haast niet dat een 2500 Barton al op is bij 11x180...
Wie weet waar het nog meer aan zou kunnen liggen?
[ Voor 53% gewijzigd door _eXistenZ_ op 12-05-2005 21:08 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
eXistenZ_NL schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 21:04:
/edit
Je weet het gewoon niet, de ene proc haalt 12x260 en de andere, zoals de jouwe 11x180, jammer maar helaas ;).
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:31
DaWaN
'r you wicked ??
Als je spellen haperen kan ook nog een andere bottleneck zijn dan je CPU + VGA, of misschien trekt je systeem het spel niet? Btw, draai eens prime95 of SuperPi 32M om te kijken of CPU/mem/mobo stabiel is :) Als je VGA het niet trekt krijg je of artifacts of die protectie grijpt in (GPU Protector ofzo, geen ATI hier atm dus weet het niet precies meer :P )
[ Voor 27% gewijzigd door DaWaN op 12-05-2005 21:13 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
welke mobo gebruike je? En probeer eens 10*200 te doen
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
Volgens mij loopt je AGP/PCI niet lekker. Probeer die eens te locken.
  • _eXistenZ_
Gelockt/ ungelockt maakt geen verschil
(Ik lock m op 66Mhz, en dus gaat mijn PCI op 33, dit is toch de goede?)
Verder trekt mijn pc het spel perfect op 1600x1200 met alle settings op zn hoogst, het is UT2004.
11x200 lukt dus niet, het schijnt een probleem met mijn mobo te zijn, waardoor zelfs echte AMD3200s niet stabiel willen lopen op 11x200 op een A7N8X-E Deluxe.
/edit
10x200 startie niet. Het grote Asus A7N8X-E Deluxe 200Mhz probleem. Morgen es op 10x210 proberen.
[ Voor 13% gewijzigd door _eXistenZ_ op 12-05-2005 23:36 ]
  • _eXistenZ_
Hij loopt stabiel op 11x200 met het geheugen op 166Mhz. Helaas, maar meer kan ik er niet uit halen...
  • Noork
eXistenZ_NL schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 13:08:
Lukt het niet om je geheugen op 200Mhz te krijgen? PC3200 is daar toch voor gemaakt volgens mij, en het gehele systeem draait dan een stukje sneller. Heb je al geprobeerd je processor en geheugen wat meer volt te geven?
[ Voor 12% gewijzigd door Noork op 13-05-2005 13:13 ]
Noork schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 13:13:
Inderdaad, wanneer je zover wilt overklokken zul je de voltage van o.a. de cpu en het geheugen moeten opschroeven wellicht haal je dan de gewenste snelheid wel
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
kzal eens proberen om windows opnieuw te installeren en kijken of dr nog achtergrond service's lopen
geheugen vreetende dingen e.d
Bedankt alvast
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
je zegt nu al dat je moederbord niet erg lkr is.... laatste bios erop? anders zou ik egt dat moederbord weg doen en n dfi pakken. Heb je tenminste een goede basis. Anders is t egt zonde van je waterkoeling imo
Heb hier ook een A7N8X-E Deluxe draaien, maar daar draait een XP1800+ @ 11x200 en dat met budget PC2700 mem. Het mobo zou het probleem niet mogen zijn.Dit wordt weer een typisch geval van "Wat is de zwakste schakel?"
  • Exphy
welke ram en hoeveel gebruik je. mn A7N8X Deluxe die wil ook geen 200 ddr dual channel draaien, ik gebruik twinmos 1 GB
[ Voor 3% gewijzigd door Exphy op 13-05-2005 16:23 ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
1 gig is ook al een redelijke belasting voor de geheugen controler. Zeker als je het op T1 wil dtaaien. Verder is het algemeen bekend dat 200Mhz fsb een probleem is op veel asus nForce 2 bordjes. Wat je nog kan proberen is een ander (modded) bios en meer voltage op de chipset (let op de temperatuur). Het is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid je moederbord die roet in het eten gooit.
Maar eXistenZ_NL zou ook een beetje extra vcore kunnen proberen. Zijn procc is en 2500 en die hoeven niet per se 2200 op standaart voltage te lopen.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
eXistenZ_NL schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 23:04:
Onzin. Heb hier al een paar maanden een XP 3200+ op een A7N8X-E Deluxe draaien, en loopt prima. Twee geheugenreepjes erbij, ook op 200 mHz, nooit problemen mee gehad. Aan je moederbord zal het vast niet liggen.
  • _eXistenZ_
Dan heb jij geluk en ik niet. Betekend niet dat het gelijk onzin is. Sommige willen wel, sommige niet.
  • Exphy
Martinator schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 16:29:
Als ik kijk naar wat je draait zie ik dat je niet dual channel draait en volgens mij heeft het bord alleen problemen met dual channel.
@eXistenZ_NL
Probeer eens 200*11 maar dan met de memdiveder op 83% Wat ook misgien wil helpen is dat je de voltage van je cpu wat omhoog gooit, een voltje of 1.8 zal vast wel genoeg moeten zijn
[ Voor 62% gewijzigd door Exphy op 14-05-2005 11:43 ]
  • _eXistenZ_
Hiero loopt mijn pc op 11x200 @ 1.65V perfect nu, met een memdevider op 83 procent, 166Mhz dus.
Heb ook een poosje 10.5x210 met devider 100% op gedraaid, maar dat vond mn mem niet zo leuk.
Enige probleem is dat ik gister op een lan zat, en toen we gingen Far Cryen met zn allen begon mijn pc na een half uur te stotteren, terwijl het spel eerst perfect liep. CPUY blijft netjes 38 graden, dus ik weet niet waar dit aan zou liggen. Na een reboot loopt et spel weer super glad.
  • bvk
  • Laatst online: 19:20
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ik heb precies hetzelfde probleem ook eens gehad en hier met een topic opgelost. Het zijn je RAM timings die het hem doen! Zet die eens op 2.5/3/3/11 (vooral die 11) en het zal waarschijnlijk beter gaan.
Ik draai nu zelf zonder enig probleem 220/230 FSB ;)
A7N8X wil niet boven de 200FSB
[ Voor 10% gewijzigd door bvk op 15-05-2005 16:36 ]
Specs
  • _eXistenZ_
Hij loopt idd op 200Mhz nu, alleen dan errort windows en zo'n beetje alle programma's die opstarten.
Maar dit kan dus de 200Mhz en Nforce 2 bug zijn, strax fftjes 205 mhz proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door _eXistenZ_ op 16-05-2005 11:47 ]
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Wat voor voeding heb je? kan ook nog wel eens de oorzaak zijn, zeker als het komt bij beide onderdelen overklokken :)
  • bvk
bvk
Dat kan natuurlijk ook, dat je voeding (vooral op de 5v) niet sterk genoeg is. Of dat je voeding wel genoeg sap geeft, maar je proc en mem daarvan te weinig krijgen...
Zet eens wat meer specs en instellingen neer, misschien wordt het dan wat helderder ;)
Specs
Volgens mij zat die bug niet precies op 200MHz, maar juist net erboven. Vooralsnog zou ik eerst eens kijken of je met hogere voltages de boel wel stabiel krijgt. Dat anderen het met een laag voltage redeen, wil niet zeggen dat jouw CPU dat ook doet. Het is dan wel erg makkelijk om het aan een 'bug' in het bord te wijten. Zet je MP eens op 8 en ga eens kijken of het dan wel stabiel is. Zo ja, dan voltage verhogen en dan weer kijken of 11x200 wil draaien. Is Windows foutloos, dan Prime95 min. 12 uur laten draaien.
