sata problemen
Hallo
Ik zit met een groot probleem en hoop dat iemand mij kan helpen!!
Ik heb een goed draaiend systeem met 3 hdd. twee ide hdd en een sata maxtor 150 GB onder XP.
Omdat mijn systeemschijf vol is heb ik een maxtor hdd van 80 GB gekocht en heb daar XP opnieuw geïnstalleerd.
Xp installeren was geen probleem alsmede ook een aantal programma's.
Ik heb bij het installeren alle schijven los gekoppeld en ook geen internet aansluiting.
op een gegeven moment kreeg ik een blauw scherm met de volgende tekst.
Er is een probleem. Windows wordt afgesloten.
Driver_IRQL_not_less_or_EQUAL
En dan volgt een heleboel tektst met als begin
Als dit de eerste keer is dan moet u de computer opnieuw opstarten.enz enz
de volgende alinea
Als dit probleem meerdere keren heeft plaats gevonden moet u alle software en hardware verwijderen
enz enz
Als laatste
Technische informatie:
***stop 0x000000d1 (0x0000002a, 0x00000006, 0x00000000, 0xf8481afb)
*** si3112R.sys adress f8481afb base at f847a000, date stamp 3ed7e369
Bezig met starten fysiekgeheugen dump
Fysiek geheugendump voltooid
neem contact op met systeembeheerder of technische ondersteuning
Ik heb al een update van sata drivers, agp drivers en het moederbord chipset geïnstalleerd.
Ik heb nog geen bios flash gedaan. maar vraag me af of dit nodig is.
Ook heb ik mijn geheugen al getest met memtest86.
Memtest gaf geen errors aan dus ga ik ervanuit dat mijn geheugen goed is.
Als ik opstart blijft de pc exact 3 minuten na aanklikken van de gebruikersicoon werken en daarna wordt het scherm zwart en krijg ik een blauw scherm met voornoemde tekst en volgt er automatisch een reboot.
Ik heb geen enkel idee waar het fout zou kunnen zitten.
Heeft iemand een idee waar het zou kunnen zitten????
met vriendelijke groet
Roderikjan :'( :'(
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 21:13
Heb je je chipset drivers geinstaleerd?
Specs
nog even een aanvulling op mijn bericht
ik heb een asus a7n8x-E de luxe moederbord
roderikjan
ja, ik heb mijn chipset drivers al geïnstalleerd
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Roderikjan, volgens mij heb je bij het akkoord gaan met de voorwaarden iets over het hoofd gezien :)
• Heb je hier al tussen gekeken?
• Heb je dit al gelezen: Windows Operating Systems - Policy?
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Wil je daarnaast de edit-button gebruiken als je je bericht wilt aanpassen? Twee berichten onder elkaar is nergens voor nodig :)
[ Voor 18% gewijzigd door Spider.007 op 12-05-2005 18:31 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ondertussen al vertrouwd... Drivers die op de cd bij je moederbord zaten geïnstalleerd? Je moet de laatste driver van Silicon Image voor je S-ATA controller installeren, ga naar de website en download die voor de SiI3112 controller.
Dus: niet die van je A7N8-E Deluxe CD! Die zijn instabiel... Heb zelfde probleem gehad.
[ Voor 17% gewijzigd door Borromini op 12-05-2005 18:39 ]
Ik zal de volgende keer de edit gebruiken.
Dit is de eerste keer dat ik een topic plaats de ik hoop dat je me vergeeft.
Ik heb zelf al een aantal keren windows opnieuw geïnstalleerd
Alles van de pc afgehaald alle hardware losgekoppeld en stukje bij beetje weer opgebouwd
roderik
Ik heb op de silicon site gekeken naar updates voor de sata driver maar ik kan daar geen 3112r vinden.
Ik die site beginnen ze met driver 3114 is dit misschien dan de goede driver????
roderik
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Het is dus de Silicon Image 3112 driver (si3112R.sys) die het probleem veroorzaakt. Zorg ervoor dat je een mobo BIOS met daarin de laatste 3112 firmware draait en in Windows de laatste 3112 *raid* driver van de Silicon Image website.
N.B. Of je de raid of non-raid ("Satalink") driver gebruikt is onfahankelijk van of je RAID gebruikt of niet, maar wordt bepaald door een setting in je mobo bios). Gezien je nu de 3112R.sys driver hebt draaien staat RAID dus aan. Ik meen me te herinneren dat dat bij de A7N8X-E altijd zo is.
De 3112 staat niet meer bij support op de SI site. Ik zoek de laatste firmware/drivers wel ff op. Mocht het nodig zijn kan ik ff snel de laatste A7N8X-E bios modden met de laatste 3112 firmware (Asus is traaaag).
Nee, de 3114 drivers zijn niet compatible!!
edit2:
De 3512 is de stand-alone opvolger van de 3112 en de drivers zijn hetzelfde: 1.0.0.51 voor 2k/xp 32-bit
Ik heb versie 4.2.47 firmware nog staan. Dat is meen ik de laatste. Welke bios draait je A7N8X-E nu?
edit3:
Deze bios bevat si3112 firmware 4.2.47 (kan ook extract worden met cbrom): A7N8X-E v.1013
[ Voor 33% gewijzigd door nOLoGIc op 12-05-2005 19:27 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Zie ik nu twee berichten van jou onder elkaar staan of ligt dat aan mij? Verder is het niet nodig om telkens je naam onder je post te zetten; die staat er namelijk ook al naast :)
hoe weet ik dat ik de juiste firmware in mijn bios draai.
ik heb de driver van mijn mobo cd
ik heb wel de laatste raid driver in windows geïnstalleerd
wat bedoel je eigenlijk met mobo modden
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2005 18:55 ]
Ik moet even kijken wat de versie is
In het opstartscherm zie ik
sil 3112A satarais Bios version 4.2.27
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2005 19:05 ]
  • nOLoGIc
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 18:52:
- Boot je PC en pause/break bij het bios scherm. Noteer hier je Asus bios versie. Boot vervolgens weer en let op de SATA bootrom melding wanneer die naar schijven zoekt. Noteer hier je SATA firmware versie.
- met bios modden bedoel ik in dit geval het vervangen van een eventueel oude versie SATA firmware in het gewenste Asus bios. Mobo fabrikanten zijn vaak te beroerd om dit te doen waardoor je verouderde SATA firmware draait die soms niet met nieuwe drivers overweg kan (daarom lopen de driver releases v/d moboboer ook altijd hopeloos achter).
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
De firmware van je s-ata chip is niet het probleem denk ik... Het BSOD vermeld expliciet SiI3112.sys, dat is een driver :).
De combinatie Google / beetje moeite levert dit op:
http://www.opendrivers.co...-nt-2000-xp-download.html
  • nOLoGIc
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:00:
Dat is idd de oude versie.
Ik heb ff gechecked. De laatste officieele A7N8X-E Deluxe bios (1013) bevat de nieuwe 4.2.47 si3112 firmware: klik
  • nOLoGIc
Borromini schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:10:
Beetje erg kort door de bocht 8)7
De driver stuurt de hardware aan en dat gaat via....idd, de firmware!
Als daar een bug in zit waar de driver van over de zeik gaat dan levert dat bv. een BSOD op.
na de tweede keer booten zie ik alleen maar
press ctr +e or f4 for raid control
verder start hij door naar xp
  • nOLoGIc
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:14:
DEL of F2 rammen direct na starten. Ik denk dat "fullscreen boot logo" oid aanstaat". Zet in de bios die optie uit en je ziet wel de nodige info (het POST scherm).
[ Voor 5% gewijzigd door nOLoGIc op 12-05-2005 19:28 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
nOLoGIc schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:14:
Niettemin is het nog altijd een stuk eenvoudiger om eerst zijn driver te vervangen dan om zijn firmware te flashen - en een stuk minder riskant. Ik heb al meer topics gezien met dit probleem, in de meeste gevallen was een driverupdate de oplossing. Je kan natuurlijk nooit iets uitsluiten, maar het lijkt mij hier de meest waarschijnlijke oorzaak.
Ik heb het voor elkaar het volgende
Asus a7n8x-e de luxe acpi bios rev 1006
award bios v 6.00pg
nOLoGIc schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:21:
  • nOLoGIc
Da's erg oud.
Je meldde dat je nieuwe drivers geinstalleerd hebt. Is dat versie 1.0.0.51 en is het probleem niet toevallig al verholpen?
je bedoeld dat mijn bios erg oud is??
Ik heb alleen in xp een update van driver
verder heb ik alleen maar de driver van de mobo op cd omdat er geen andere driver te vinden was iop internet
ik heb wel geprobeerdom in windows mijn bios te flashen maar hij doet het maar 3 min dus wat mij betreft erg link om nu te flashen
over welke versie heb je het??? de sata driver???
nOLoGIc schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:39:
Da's erg oud.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2005 19:45 ]
  • nOLoGIc
Ik bedoel idd dat je een hele oude bios release draait.
Check de driverversie van de silicon image (scsi-)contoller via device manager. Als die ouder is dan 1.0.0.51 update dan handmatig naar de driver die ik een paar posts naar boven linkte (zelfde als Borromini via google heeft gevonden).
Als dat niet helpt is de volgende stap flashen. Dat doe je vanuit DOS vanaf floppy.
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:55:
Ik heb zojuist de driver update gedaan en ik geloof dat het werkt.
Wellicht raden jullie mijn ook nog een bios flash aan?????
IK wil in ieder geval jullie bedanken voor jullie snelle reacties
Zonder jullie was ik over 3 weken nog bezig geweest.
onwijs bedankt en wellicht kan ik in de toekomst ook mensen in nood helpen
Hoewel in nu door heb dat ik nog een baby op pc gebied ben.
nogmaals vreselijk bedankt
Ik kom natuurlijk nog terug maar tot zover ontzettend bedankt voor alle hulp
tot zo
Ik zal even kijken welke versie ik heb en en dan eerst die updaten indien nodig
tot zo
nOLoGIc schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:49:
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2005 20:55 ]
