Wat is er mis met deze schakeling?
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Sorry voor de vage titel, maar ik heb een raar probleempje.
Ik had een schema gemaakt voor een subwooferfilter dat zou moeten werken op 12volt.
In de simulatie werkte dit prima, maar op het breadbord doet ie niks.
natuurlijk heb ik alle verbindingen 12x gecontroleerd, maar het is echt zo aangesloten als in de simulatie.
Hij trekt echter 70mA aan 12V, die hij volgens mij alleen maar omzet in warmte, aangezien de chipjes aardig warm worden. (TL072/71)
kortsluiting lijkt logisch, maar heb ik niet kunnen ontdekken.
dus gooi ik het met goede hoop in de GoT-groep :)
Afbeeldingslocatie: http://www2.hku.nl/~arjan0/plaatjes/schema.PNG
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Fish
Fish
How much is the fish
je mag de aarde van de schakling niet verbonden hebben met de massa/aarde van je apperatuur in jouw geval
je mist in ieder geval je dc ontkoppelling naar je apparatuur
[ Voor 25% gewijzigd door Fish op 12-05-2005 18:22 ]
Iperf
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
wat voor een waarde qua caps raad je ervoor aan?
  • Fish
Fish
mmz als ff gauw kijk .... 1u dan ligt je kantelpunt (doorlaat) bij >10hz ofzo ..
maar ja
persoonlijk zou ik een symetrische voeding maken en dan hoef je ook geen massas te ontkoppelen
is gewoon wat "netter" imho ..
[ Voor 48% gewijzigd door Fish op 12-05-2005 19:05 ]
Iperf
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
fish schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:04:
maar ja
Het idee is dat dit geheel in de auto gaat werken, en liefst zo simpel mogelijk :)
  • Fish
Fish
heeft dat ding geen lijnuitgang dan ? dan ben je klaar met 2 weerstandjes zijn en een c'tje
Iperf
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Maak er eerst maar eens zoiets van:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/sub%20lowpass.png
Dan zien we wel weer verder ;)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Gnd is geen vcc- dus deze schakeling werkt ook niet.
Bekijk eens de datasheet van een tl072 waarbij je kan zien dat deze met een symmetrische voeding werkt
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2005 21:21 ]
  • bobo1on1
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 21:12:
* bobo1on1 mompelt iets over klokken en klepels.
Hoe weet die opamp nou of ie aan een symmetrische voeding hangt of niet ;) er zijn geen pinnen die per se aan ground aangesloten moeten worden.
[ Voor 40% gewijzigd door bobo1on1 op 13-05-2005 21:25 ]
Doormiddel van pootje 2 en 6 .
  • bobo1on1
Als je pootje 2 en 6 aan gnd hangt met een symmetrische voeding zul je alleen maar blokgolven aan je uitgang krijgen.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
bobo1on1 schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 20:23:
nu zal het wel aan mij liggen, maar deze doet 't ook niet :P
kheb t chipje al eens vervangen, maar het resultaat blijft hetzelfde :(
  • Fish
Fish
deze shakeling hang je imho niet ongestraft in een H brug (autoradio!)
wat dat betreft zit de shakeling van de ts wat dichter in de buurt denk ik ...
[ Voor 11% gewijzigd door Fish op 14-05-2005 10:55 ]
Iperf
Zoals eerder genoemd zit het probleem in de assymetrische voedingsspanning.
extra opmerkingen:
waar dient de 1k weerstand over de voeding voor? Kost alleen stroom.
De 1e opamp heeft 100k serieweerstand naar de +ingang. Deze weerstand is sowieso nutteloos.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
bobo1on1 schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 21:43:
Ik heb geen zin om na te denken, maar ik zie geen blokgolven, in het beste geval halve sinussen.
Ja, je hebt een symmetrische voeding nodig, of je virtueel massapunt moet op 6V liggen.
Die OpAmps versterken wat er in komt, en je signaal stuitert om de 0 (of je moet bij rust er gelijkspanning uit krijgen), het gaat dus ook negatief, en je OpAmps kunnen nu niets negatiefs versterken volgens mij.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
De schakling zoals in de eerste tekening gaat uit van symetrische voeding anders zal de schakeling nooit werken.
Ik ga voor de 2e tekening met spannings delers ( 6 volt ) en Koppel C's maar mist de optelschakeling van links en rechts.
Dat EWB hier iets werkends uit brouwt is zo goed als onmogelijk imho
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2005 11:15 ]
Resistor schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 11:08:
Zullen wel blokgolven worden met de versterkings factor op maximaal 100.000 X of en de mogelijke halve sinus verdwijnt in het SR niveau.
  • bobo1on1
Dit bedoel ik met blokgolven:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/opamp%20square%20waves.png
Overigens doet die schakeling van mij het gewoon, er zitten niet voor niets elco's in om de gelijkspanning eruit te filteren.
Verkijk je niet op het feit dat C4 aan gnd hangt, dat maakt niets uit, daar is het een condensator voor zullen we maar zeggen.
Kijk in de simulatie gaat ie ook positief en negatief klik
frequentieplot
Atgast: het is verstandig om eerst een board layout te maken in eagle, dan kun je goed zien hoe je het op een gaatjesprint moet zetten.
[ Voor 20% gewijzigd door bobo1on1 op 14-05-2005 17:01 ]
  • -DarkShadow-
bobo1on1 schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 16:48:
Ik hoop dat je het nu niet over de autoroute functie van Eagle hebt. Dat is de meest brakke autoroute functie die er bestaat. Ik kan me niet voorstellen dat die uit meer dan 10 regels code bestaat. Je kunt beter ff op een papiertje iets uitzetten. Of je neemt de layout van het breadbord over.
Ik heb een paar vraagjes over je schakeling:
1. Waarom zit R1 daar?
2. Je kunt denk ik beter R2 en R3 groter nemen, dan kan C3 wat kleiner en dat is altijd leuk. (geldt ook voor R7)
[ Voor 15% gewijzigd door -DarkShadow- op 14-05-2005 17:35 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Verwijderd schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 11:07:
extra opmerkingen:
Deze schakeling heeft wel degelijk een asymetrische voedingsspanning, deze bestaat uit 1k weerstanden en 1uF caps. Je vind deze linksboven.
De 100k weerstand is onderdeel, samen met de andere 100k weerstand en de beide 0,01uF caps, van het filter gedeelte.
Verwijderd schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 11:11:
Het eerste schema gáát dus ook uit van een symmetrische voedingsbron.
-DarkShadow- schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 17:29:
Het overzetten op PCB, daar zijn we helaas nog niet ;)
Volgens mij verschilt de schakeling van mij niet zoveel met die van bobo1on1.
Beide tillen het ingangssignaal naar de helft van de voeding, iets waar je volgens mij ook niet onderuit gaat komen.
zit ik dus wel nog met een probleem, namelijk werkende simulaties, maar geen werkende praktijk :P
(ik heb het schema uit de TS opnieuw getekend, zelfde schema, andere layout)
[ Voor 3% gewijzigd door Arjan op 14-05-2005 19:42 ]
  • bobo1on1
R1 is icm C1 en C2 een lowpass voor de voeding, kantelpunt ligt op 16 herz, misschien dat er nog rimpel van de voeding weggefiltert moet worden uit het audiosignaal maar ik weet niet hoe dat is in de auto, enige rimpel op C1 komt nu wel 3 db lager in het audiosignaal terecht.
R2 en R3 zou ik absoluut niet groter nemen en C3 kleiner nemen is alleen aan te raden als er geen elektrolytische condensator gebruikt gaat worden, wat toch af te raden is bij een subwoofer.
De layout uittekenen in eagle is ook zeer handig bij een breadboard, je hoeft verder geen sporen te tekenen, met de airwires kun je precies zien hoe je de boel aan moet sluiten.
Als je het dan nog niet aan de gang krijgt, tja.... :P
Een groot verschil tussen jouw schakeling en mijn schakeling is dat jij de gelijkspanning er nergens uitfiltert, tenzij je grounds ergens gescheiden zijn (lijk me sterk in de auto) komt er dus gewoon helemaal geen geluid uit je schakeling.
Mijn schakeling is tenminste opgebouwd zoals het hoort :7
[ Voor 25% gewijzigd door bobo1on1 op 14-05-2005 22:15 ]
