[MCE 2005] Windows mce ziet mijn remote niet
  • LyP0
  • Laatst online: 13:00
LyP0
it is I , you worst nightmare
Zoals de titel al zegt kan ik niet werken met mijn remote ( oficiele van microsoft ) versie 1039.
Mijn setup is
amd 64 3000 @ 2.48 ghz
asus a8n sli deluxe
ati x600 ( 5.4 drivers )
280 gb schijfruimte, enz enz
Ik heb er geen tv tuner inzitten maar de vent die mij deze remote verkocht zei dat ik alleen mce nodig had en meer niet.
Ik heb nogal veel films en mp3's dus ik vond zown remote wel handig ( als ie het zou doen )
Als ik op een knop duw dan geeft de ontvanger wel een rood lichtje maar er gebeurt nix op mijn scherm.
wat moet ik doen ??? heb ik misschien nog speciale software nodig of zoiets ?
ik voel me lekkaah !!!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je al eens op die grote groene knop gedrukt?
Dan start als het goed is, de MCE applicatie op.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Ik heb het zelfde probleem gehad. Ik heb me lens gezocht naar een oplossing en ook gevonden.
Is helaas wel engels maar dat zal geen probleem zijn?
Mocht je de bestandjes niet kunnen vinden dan hoor ik het wel van je.
1. Obtain a copy of the irbus.sys, irbus.inf, and irbus.pnf files from a Windows XP Pro SP1 install. I tried pulling these from the MCE 2003 disc, but that didn't work...probably because the ones on the 2003 disc were not from SP1, but I'm not sure abou
t this...
2. Plug in your remote sensor.
3. Uninstall any drivers that may be associated with your remote control via device manager.
4. Unplug your remote sensor.
5. Reboot.
6. Copy irbus.sys to c:\WINDOWS\system32\drivers and c:\WINDOWS\Driver Cache\i386
7. Copy irbus.inf and irbus.pnf to c:\WINDOWS\inf
8. Reboot
9. Plug in your remote sensor.
10. The remote sensor should now be recognized properly from a driver perspective (i.e. no more code 10 error in device manager). Also, the MCE remote control setup wizard will now at least see the remote. However, the remote will not work -- MCE doesn
't actually receive button presses.
11. Windows Update. Install the critical update that should now be available for the remote control software.
12. Reboot.
13. Start MCE. Run remote setup wizard. Everything should work now.
  • LyP0
LyP0
ok hij werkt nu, heb gewoon mijn schijf voledig geformateerd. geinstaleerd en hij doet het maar 'k ben wel helaas alles kwijt. waar het aan lag weet ik nog steeds niet :S
ps. kan dicht
[ Voor 7% gewijzigd door LyP0 op 12-05-2005 20:26 ]
LyP0 schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 20:26:
ps. kan dicht
Waar het aan lag is eigenlijk niet zo belangrijk maar boven je bericht staat een oplossing en dat heb je niet geprobeerd? Waarom vraag je dan om hulp?
PS: kan inderdaad dicht |:(
