[Sweex Router] Poorten vraagje
Ik heb sinds korte tijd een Sweex router, en hij bevalt me perfect :)
Het enigste wat me nog dwarszit is msn messenger...
Ik heb al een aantal topics gelezen hier (o.a, het grote poortmappingsverhaal) maar ik
ben nog geen stap verder gekomen.
Ik heb op een site, dit gevonden:
IP Poortnummer Toepassing
1366 MSN Messenger
1367 MSN Messenger
1838 : TCP MSN Messenger (Gamevoice)
1863 : TCP/UDP MSN Messenger primary (incoming)
5004 : UDP MSN Messenger, ports 5004-65535. Used for AUDIO and VIDEO. Caution: securty risc! Do not open ALL these ports!
5004 : UDP MSN messenger (dynamically uses a port in this range 5004 – 65535 - requires uPNP in your NAT router and/or firewall). Used for AUDIO and VIDEO. See Microsoft website for details.
5190 : UDP MSN Messenger (incoming)
6891 : TCP MSN Messenger Filetransfer (incoming) - ports 6891 - 6900, one port per file transfer
6901 : TCP/UDP MSN Messenger Voice Telephony (incoming)
Nu is mijn vraag, hoe open ik de poorten om te kunnen cammen, voice chat(audio gesprek), en file transfer poorten te openen.
Ik heb al van alles geprobeert maar ik krijg het niet voor elkaar...
Dit is een pic van mn router config, waar je (voor zover ik weet...) de ports kan openen:
http://members.home.nl/stephan16/router.JPG
Als iemand mij kan vertellen hoe ik dat doe, ben ik daar erg dankbaar voor _/-\o_
(ik heb wel gelezen, zoals hierboven bij die ports staat dat je UPnP moest aanzetten, dit heb ik ook gedaan.)
upnp zou ik uit laten staan. Ik heb hier dezelfde router denk ik staan, en geen enkel probleem. Van buiten naar binnen hoef je voor file transfers en voice chat iig geen poorten open te zetten. Ik zou wel die irritante firewall uitzetten als ik jou was en lokaal op je pc een software firewall gebruiken. suc6.
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:29
Outerspace
Admin General Chat
Je hebt dit ook al doorgenomen :?
Het Grote Poortmappingsverhaal
en dan in het specifiek : Het Grote Poortmappingsverhaal - MSN Messenger Service :?
En je handleiding raadplegen kan ook geen kwaad :)
In ieder geval, je moet dus naar Port Forwarding.
Die poorten in de faq staan, moet je openen :)
[ Voor 26% gewijzigd door Outerspace op 12-05-2005 11:11 ]
Wauw, een sig!
