Soort osx tiger dashboard maar dan voor Linux
  • 66 views sinds 30-01-2008
(tenminste.. zo lijkt het)
http://www.kde.nl/wat/screenshots/kde-3.2-theo.png
Zag ergens deze screenshot.. met allemaal leuke dingen op de achtergrond (het weer enz)
En nu vroeg ik me af is dit een programma voor linux of zit het er standaard in?
Ik heb linux mandrake 10.1
  • Bergen
  • Laatst online: 29-10 23:26
Bergen
Spellingscontroleur
gdesklets (http://gdesklets.gnomedesktop.org)
[ Voor 67% gewijzigd door Bergen op 11-05-2005 18:08 ]
Voor kde heet dat http://netdragon.sourceforge.net/ssuperkaramba.html superkaramba.
Gdesklets is voor gnome.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 18:26 ]
themes voor gdesklets e.d. zeker de moeite waard
http://www.gnome-look.org/
themes voor karamba en kde ook zeker de moeite waard
nu heb ik dat superkaramba gedownload en nu probeer ik dat te installeren,
Ik moest eerst ./configure typen.. dan make,
En dan staat er make *** no targets specified and no makefile found. Stop.
En nu weet ik niet meer wat ik moet aangezien ik nogal een linux newbie ben.
kan iemand misschien helpen?
  • Creepy
  • Laatst online: 08:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Misschien is het verstandiger eerst eens te kijken of superkaramba niet standaard bij je distributie wordt meegeleverd? Dat scheelt een hoop ik gok ik zo :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
en waar zou ik dat kunnen zien?
Again, linux newbie :'(
ik denk dat ./configure ook niet gewerkt heeft..
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... no
checking for c++... no
checking for gpp... no
checking for aCC... no
checking for CC... no
checking for cxx... no
checking for cc++... no
checking for cl... no
checking for FCC... no
checking for KCC... no
checking for RCC... no
checking for xlC_r... no
checking for xlC... no
checking whether we are using the GNU C++ compiler... no
checking whether g++ accepts -g... no
checking dependency style of g++... none
checking whether g++ supports -Wmissing-format-attribute... no
checking whether g++ supports -Wundef... no
checking whether g++ supports -Wno-long-long... no
checking whether g++ supports -Wnon-virtual-dtor... no
checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 19:15:
dat is niet zo gek, hoe wou jij iets zelf compilen als je helemaal geen compiler geinstalleerd hebt? ;)
misschien handig als je erbij zet welke distributie je gebruikt! Hoe je kijkt of jouw distro uit zichzelf packages heeft hangt namelijk nogal af van welke distro je gebruikt ;)
It sounds like it could be either bad hardware or software
smokalot schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 20:04:
Ik weet niet of je dit bedoeld : maar ik heb linux mandrake 10.1 en kde 3.2
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Geloof dat je dan met iets als
urpmi gcc
een compiler zou kunnen installeren. Correct me if I'm wrong, ik gebruik zelf geen Mandriva.
't Is trouwens http://www.kdelook.org voor (super)karamba themes, en niet http://www.gnome-look.org, want da's voor gdesklets :P Die staan ook nog verzameld op http://gdesklets.gnomedesktop.org.
Superkaramba heeft ook een interface waarmee je vanaf internet themes kan installeren.
[ Voor 22% gewijzigd door wzzrd op 11-05-2005 20:20 ]
Hoi,
Ik heb dat geprobeerd wat jij net zei,
En dan zegt ie everything allready installed..
en dan doe ik weer./configure en dan staat er weer het zelfde :?
  • smokalot
smokalot
titel onder
wzzrd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 20:18:
urpmi gcc
als ie mandrake heeft ga je m toch geen gcc aanraden? er is echt wel ergens een superkaramba package voor mandrake te vinden...
ff gezocht: na een minuut kwam ik op:
http://mandrakeclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2878& waarna ik doorgeklikt ben naar
http://rpm.pbone.net/inde...6-1.101mcnl.i586.rpm.html
die moet je hebben dus.
smokalot schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 21:04:
als ik dat doe zegt ie:
some package requested cannot be installed:
superkaramba-0.36-1.101mcnl.i586 (due to unsatisfied xmmsctrl)
do you agree?
En dan druk ik op okee en dan komt er verder niks.. betekend dit dan dat hij geinstalleerd is? en zoja hoe start ik em dan
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 21:26:
do you agree?
als ie zegt dat ie m niet geinstalleerd heeft zal dat wel niet he! misschien ook nog op zoek naar de package xmmsctrl?
lees anders de FAQ hier eens door, vooral het stukje over dependencies en package managers. Ga daarna een FAQ lezen over urpmi, de packagemanager van mandrake. als t dan nog niet lukt, haal dan eerst je foutmelding door google, en als t dan nog niet lukt, denk dan eerst na, en als t dan nog niet lukt, denk dan na, en val DAN ons lastig.
  • Bananenplant
  • Laatst online: 20:14
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
Naar aanleiding van dit topic ben ik ook even gdesklets gaan apt-getten, maar helemaal fantastisch is het nog niet. Ik heb ofwel een desklet die niet te zien is (sysinfo wordt een blokje van een paar bij een paar pixels breed, hoewel ik wel heel even iets zie) en als ik bv http://gdesklets.gnomedes...=gd_show_app&gd_app_id=67 ophaal krijg ik zoiets:
  File "/usr/lib/gdesklets/factory/SensorFactory.py", line 59, in create_sensor
    module = __import__(name)
  File "/usr/share/gdesklets/Sensors/LTVMemory/__init__.py", line 5, in ?
    from libdesklets import glibtop
ImportError: cannot import name glibtop
Je zou toch zeggen dat die dingen uit de doos moeten werken :( .
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
smokalot schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 22:32:
Ik vraag hier alleen wat hoor, als je geen zinnig antwoord kan geven flikker dan op vieze nerd
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ehm.
Jij vraagt om hulp, mensen wijzen je op stukjes tekst die interesant zijn ervoor, en jij begint te schelden :?
That's not the way it works.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
